Quelqu'un aurais le lien du ventilateur qui refroidit la trigorilla le mien fais un bruit de fou.
Et sinon je voulais savoir si cetais normale que je n'ai pas de dissipateur sur ce steper
non , ce n'est pas normal , tu devrais avoir un radiateur
pour le ventillo , ne cherche pas celui d'origine qui n'est pas formidable , et prends en un bon sur amazon par exemple
Ok C'est ce qu'il me semblait je vais contacter anycubic
Je voulais le changer par un autre mais j'aurais bien aimé avoir les spec pour en prendre un équivalent ou supérieur en débit
Moi j'ai pris un noctua de 90mm silencieux et qui vu sa taille brasse bien mieux , il faut retirer la patte de fixation metal et je le fait tenir par une vis sur la cornière de droite...
Il est tres simple , des que j'ouvre la machine prendrai une photo
Le ‎23‎/‎10‎/‎2017 at 09:36, francois38200 a dit :
Bonjour le mien faisait également un bruit anormal de temps en temps ... un bruit comme si les pales touchaient un fil électrique ou si les paliers du ventilateur était vraiment HS
J'ai très légèrement tordu l'équerre de fixation du ventilateur afin qu'il touche très légèrement la tôle de fermeture inférieure du caisson de base : Le bruit anormal a disparu !
Un bout de bourrelet adhésif en caoutchouc ( isolation des vielles fenêtres par exemple) collé entre le corps inférieur du ventilateur et la tôle de fermeture est également une autre solution pour faire disparaître ce produit anormal !
Certes d'autres modèles  de ventilateur peuvent être plus silencieux que le 1er prix installé d'origine . Il faut néanmoins veillé qu'il ne vibre pas conne la tôle de fermeture inférieure (soit jeu , soit en très légère contrainte).
Modifié (le) par Tfou57
Hello,
Quelqu'un mettre la liste des pièces a acheter "d'avance".  (Et slayer ca serait bien d'ajouter cette liste au 1er post)
C'est quoi qui casse de toute manière une fois par semaine ? Ce qu'il faut vraiment avoir en stock ?
Vu le temps que ca met a venir de Chine, autant prendre un peu les devants. Je suis débutant.
Par ex. Il semble que le ventilo soit un bon candidat. Pour 3$ je vais pas attendre qu'il pété . Autant l'avoir en stock.
Quoi d'autre ? Des buses ?
il y a 14 minutes, redge76 a dit :
les Cou....s :D
bon ok , je sort :P
il y a 15 minutes, redge76 a dit :
De la patience, beaucoup
Oubli, les ventilateurs à pas de sous, investis dans quelque chose de correct, c'est plus chère , mais au moins tu seras tranquille, et prévois quelques buses d'avance et des Raccord rapide pour tube PTF , ça coûte rien est ça dépanne bien quand ça lâche, et un Outil pour débouché la buse
Alors pour les raccord rapide on va prendre ca: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Connector-Brass-Part-For-MK8-OD-4mm-6mm-Tube-Filament-M6/32812179313.html
Pour les buses on va prendre au hasard... ca vaut le coup de prendre plusieurs tailles ?
Et pour le ventilo, c'est toi qui donne l'URL dans le premier post. 2.68€ ...
https://www.amazon.fr/gp/product/B000EHPQ2G/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?tag=li3d-21
Modifié (le) par redge76
Le ‎23‎/‎10‎/‎2017 at 12:23, francois38200 a dit :
Pas mal tu aurais une photo de ton montage ?
volia chose promise chose dû... photo ventilo noctua trigorilla
pour @Tfou57 qui me l'avait demandé aussi je crois....
Attention il y a deux noctua un très peu épais et un classique plus épais par rapport à ça taille ( 9cm ), c'est  bien entendu le modèle fin qu'il faut prendre... il annonce 1,4cm si je me souviens bien...
vissé sur la cornière droite il passe impec ,je rajouterai sans doute une vis , mais il tient parfaitement ainsi... C'est du lourd... i couvre les 3/4 de la carte, mais est 3 fois moins bruyant que l'original...
Avec ça, ci, tu crames qu'elle chose, on ne pourra pas dire que c'est de ta faute :P
il y a 28 minutes, redge76 a dit :
wahouuu , Comme le tarif à baisser, je les ai payés 10 €, prends, ils sont très bien, surtout à ce prix
il y a 30 minutes, redge76 a dit :
Tous dépend de tes besoins, mais, bon pour le prix, ça ne mange pas de pain
merci je vais regarder ces ventilo
slayer oui il ne sont vraiment pas cher mais c'est des articles panier plus donc uniquement achetable sur une commande de 25 euros minimum
sinon c'est 12 euros les deux
Il y a 4 heures, slayer-fr a dit :
OUI!!  mais surtout ça fait moins de bruit que le ventilo rikiki ! Ah 'oubliais il faut retirer la patte en métal qui tient le ventilo d'origine
Le 25/10/2017 at 22:17, francois38200 a dit :
oui , c'est vrai mais je les ai payer 10€ piece à l’époque
J'ai cassé mon extrudeur (je n'avais pas fais attention, un gros tas de plastique s'est aggloméré autours de l'extrudeur ... quand j'ai tout enlevé le câble rouge fumait : bref, à changer !), est-ce que ça ça fait l'affaire ? (le modèle "40 175")
https://fr.aliexpress.com/item/Long-distance-3D-Printer-V6-J-head-Hotend-for-1-75mm-3-0mm-E3D-Bowden-Extruder/32765576005.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.1.4e8bf691zpXJGb&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=d08c620c-52b7-41ce-910e-902c5d547ece&tpp=1
Le lien que tu donnais sur Alibaba @slayer-fr n'est plus disponible :D
Merci !
Modifié (le) par Limpzen
il y a 46 minutes, Limpzen a dit :
Merci !
Bonjour , j'ai acheté le mois dernier ces hotends chez Anycubic  (plus cher que ton lien , mais produit source Anycubic !  et avec connecteurs !) , par rapport à la hotend de rechange livrée avec ma V1 de juillet , seule la longueur de câble change sur la sonde de température.
Vérifie donc  la longueur  de la sonde de température que tu as besoin pour sur ton imprimante ! ( cela semble être une V2 à la vue des photos)
https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-3D-Printer-Accessories-Updated-Straight-type-V5-J-head-for-ANCYUBIC-I3-Mega/32822892917.html?spm=a2g0w.search0204.3.144.8K2u85&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10305_10304_10307_10306_5670020_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_5740020_10103_10102_10142_10107_10562_10084_10563_10083_10561_10566_10564_10565_10177_5650020_10312_10313_10184_10314_5660020_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10557,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=7f519654-5ee5-4cec-a75f-074eb0c93329&algo_expid=786dea4b-a42b-436f-acf9-99477b678f8c-16&algo_pvid=786dea4b-a42b-436f-acf9-99477b678f8c
SVP : mets à jour ton profil en identifiant ton modèle , merci, cela facilite la compréhension des besoins
Ton lien est une v6 si tu as une méga v1 c'est une v5 qu'il te faut pour l'ultrabase je ne sais pas mais je crois que c'est pareil
il y a une heure, Limpzen a dit :
Merci !
pour information c'est la hot end et pas l'extrudeur....
Sinon si tu prends sur ali express dans ce cas prends dans la boutique Anycubic... c'est plus simple et en plus elle est cablée avec les bons connecteurs...
Modifié (le) par thsrp
Super, merci de vos réponses !
J'ai rajouté mon imprimante dans mon profil, c'est vrai que c'est plus pratique. :D
Débutant je viens de recevoir ma anycubic I3 mega.
Au montage je m'aperçois qu'une pièce est cassée. Rien dans l'emballage donc cela vient d'avant la livraison.
Soit je retourne l'imprimante (amazon) soit il existe un site pour avoir rapidement cette pièce.
Que me conseillez-vous ?
Ci-joint une photo de la pièce cassée et une copie du mode d'emploi.
Merci d'avance.
