il y a 38 minutes, Fred1374 a dit :
Merci Benx
c'est simple a utiliser ? pourquoi tu n'as pas préféré ceci ?
http://www.wctek.com/shop/home/28-xyzerocart.html
XYZEROCART ne donne pas plus de fonction et n'est pas plus simple ?
Je pense que ç'a débride l'imprimante et on peu utiliser ensuite n'importe quel fil
Certainement car c'est bien plus chère et n'est plus en stock depuis un bon moment.
Ce boîtier re-initialise la cartouche de fil ? Ou flash la partie qui est sur l'imprimante ?
si on utilise un autre fil in l'insérer dans la cartouche ? Desolé pour mes questions mais je suis novice dans la 3D :)
Avec cet appareil on réinitialise uniquement la cartouche pas besoin de rentrer le fil dans la cartouche car la bobine et à côté
C'est vraiment dommage qu'il  faut passer par les U.S.A. ça revient à une bonne centaine d'euros avec les frais de port. J'aurai aimer flasher la mienne avec repetier mais il n'y a aucun tuto en français, comme mon anglais est approximatif j'ai pas envie de la briquer.
Commandé se matin pour 108 $
Une centaine d'euros  environ  et je pense 15 jours pour recevoir le colis
Ca fait mal quand même, c'est sûr que lorsque l'on voit le prix d'une cartouche de filament propriétaire. Mais bon après avec un resetter on reste bloqué pour les réglages de température. La meilleure solution c'est le flash.
Moi aussi je serais intéressé par avoir un tuto en français.
Je voudrais me lancer dans les différents filaments spéciaux
Donc le réglage de la température et du plateau est essentiel
Oui c'est possible avec la Davinci 1.0A. Le flash en lui même n'est pas compliqué, c'est le réglage de repetier qui lui, demande pas mal de temps.
Il faudrait que je face un tuto :)
il y a 24 minutes, Doudou-ed a dit :
C'était peut-être pas ici alors :/
Ta as l'air super sympa ✌️
Tu vas le retrouver on en est tous sur :)
Voilà ce que j'ai retrouver:
Pour les cartouches (Dans les 50€ en France :evil: ), il y'a deux moyens de contourner ce "problème":
-Soit avec un Arduino Uno on peut réinitialiser la cartouche et utiliser sa propre bobine (Prévoir d'imprimer un support avant)
-Soit en la passant sur un Custom Firmware, le seul qui à été porté dessus est Repetier et ça fonctionne très bien (Je l'utilise au quotidien)
Vu qu'elle est assez récente, le logiciel de base (Le slicer qui est très simple d'utilisation) est encore assez moyen mais avec Repetier aucun problème.
Au niveau des améliorations:
-Support à imprimer pour les roues crantées de l'axe moteur qui permettent d'annuler le jeu en Y: http://www.thingiverse.com/thing:386496/#files
-Caches qui se place dans les 4 coins de l'imprimante pour l’esthétique: http://www.thingiverse.com/thing:387062
-Coller / Bloquer Les tiges dans les trous de fixations du plateau (léger jeu).
-Ajouter une épaisseur avec du ruban adhésif ou coller les bagues en bronze coté droit du plateau (Encore un léger jeu)
La plupart des problèmes ont été corrigés normalement sur les dernières versions de la 1.0A
Pour passer sur Repetier, il y'a une vidéo (En anglais) qui explique bien.
Mais cette procédure est valable uniquement pour la 1.0 (Et non la 1.0A qui est légèrement différente au niveau des broches pour le reset, il faut faire contact entre les deux broches JP37 ).
Lien pour le firmware Repetier : https://github.com/luc-github/Repetier-Firmware-0.92
Il faut définir la configuration de l'imprimante dans configuration.h,
#define DAVINCI 1    // "1" Pour DAVINCI 1.0, "2" Pour DAVINCI 2.0 avec 1 ventilateur, "3" Pour DAVINCI 2.0 avec 2 ventilateurs, 4 pour AiO (Le scanner de fonctionnera pas)
#define MODEL  0    //"0" pour les première générations (jumper JP1 to reset ) , "1" pour les nouvelle génération (jumper J37 to reset)
#define REPURPOSE_FAN_TO_COOL_EXTRUSIONS 0 //Mettre à 1 seulement si le ventilateur est l'extrudeur est modifié
On peut aussi mettre en français (Define Language 7)
Il faut Arduino 1.5.8.
Lien pour le logiciel Repetier-Host (Qui remplace XYZware) : http://www.repetier.com/download-now/
Pour la configuration de Repetier-Host : http://voltivo.com/forum/davinci-firmwa ... figuration
Modifié (le) par Doudou-ed
  • J'aime 2
Bonsoir pouvez-vous me dire quel est ce phénomène sur ma pièce un mauvais fils, mauvais réglage ?
Ça rétracte en plein milieu.
Peut etre le fichier sa arrive parfois au decoupage il manque une couche et on ne le voie pas, faut controle la piece avant de l imprime , au cas ou!  Cdlt
Bonjour à tous et bonne année.
J'ai une Da Vinci 2.0 et j'ai acheter le même appareil que Benx au USA. Malheureusement, je n'arrive pas à reseter ma cassette.
Qui peut m'aider.
Merci d'avance
La version du firmware
Moi c est  2.0.1
La version du reseter v2+.
 j'ai eu du mal au tout début.
Bien appuyer sur le resetter  pour qu'il fasse contact et il y a des détrompeurs puis resté appuyer temps que la LED ne clignote plus.
Puis faire un changement de cartouche sur la machine.
J'espère que mes indications pourront te permettre de la faire fonctionner.
Il y a 8 heures, Benx a dit :
Moi c est  2.0.1
Merci Benx pour ton message.
J'ai exactement le même appareil que toi reseter v2+) ainsi que la notice. Nous l'avons acheté au même endroit. Environ 100 EU avec le port.
Mon imprimante est une da Vinci 2.0A Duo que j'ai acheté au mois d'octobre 2015.
J'ai bien suivi les instructions du mode d'emploi. La led bleu s'allume et le reseter m'a l'air de fonctionner, mais la cassette n'est pas resetée.
Après plusieurs message avec mon fournisseur, il m'a remboursé le reseter plus le port.
Mis à part cela, je suis content de l'imprimante.
