En toute discrétion et récemment (19/4/17), le fw de la µDelta RW est passé en 1.7c
Changelog :
  • 05/12/2016 : b1.3 - relaxing runaway safety to 10°C static error
  • 05/12/2016 : b1.4 - PID improvement on the heatbed
  • 06/12/2016 : b1.5 - removing runaway timeout on heatbed, not issues on heatbed (maxtemp 115°C)
  • 07/12/2016 : 1.6 - removing Beta flag, +Adding Hotend PID tuning menu
  • 16/12/2016 : 1.7 - Relaxing timeout for ABS
  • 10/02/2017 : 1.7a - firmware bin update : adding "pause print"
    •                   - Buzzer sound removed
  • 16/02/2017 : 1.7b - locking G28 that loose absolute positionning in "Pause print"
    •                   - Buzzer sound reinstalled
    •                   - Jog speed increased in calibration
  • 19/04/2017 : 1.7c - Merging Firmware to mainline
    •                  - New Spool holder added
  • 24/04/2017 : 1.7d - patching calibration lock bug
https://www.reprap-france.com/support
Attention, pour les proprio d'un ecran de type 1.0 (PCB vert avec molette noire à capuchon bleu), il faut passer la valeur panel.contrast de 38 à 19 dans le config.txt
D'ailleurs, la notice de montage a aussi été modifiée, mes constatations (surement non exhaustives) :
  • Ils conseillent désormais explicitement de monter la bête avec du frein filet un peu partout
  • Ajout de rondelles sur la fixation du ventilo Hotend et le noyau (?)
  • Note sur les histoire de contraste pour les LCD 1.0
Rien d'exceptionnel, mais l'info n'ayant pas été diffusée et l'ayant découverte par hasard en voulant DL la notice de montage, je partage !
Modifié (le) par geed
Pour ceux qui ne suporterai pas le bruit du buzzer :
Dans le fichier config.txt, sur la ligne "panel.buzz_pin" modifié la valeur "0.10" par 0 :)
Il y a 1 heure, LeHardi42 a dit :
Oui, quelle idée saugrenue d'avoir réactivé ça, c'est insupportable -_-
Les valeurs par défaut du "préchauffage" depuis l'écran LCD sont 185/60, et personnellement j'utilise quasiment jamais ces valeurs pour imprimer, je corrige donc a chaque fois via l'onglet "température". Je n'ai pas trouver comment modifier ces valeurs par défaut, je n'ai rien vu qui y ressemble dans le fichier config...
Ducoup si vous avez une idée je suis preneur :)
La de tete je te dirait du coter de smothieware.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Petit up sur le sujet principal : je viens de regarder sur le site d'EMotion, toujours en firmware 1.7d. Ca marche ou pas au final ? Si cela ne marche pas qq'un a eu un retour sur support ?
  • 4 weeks later...
Il y a les sources du firmware de la Micro Delta Rework ? J'aimerai bien y apporter quelques modifications comme la détection de fin de filament ou ajouter le nombre de couches à l'écran.
Non, on peut bien ajouter/modifier le config.txt, par exemple cela peut s'avérer nécessaire suivant ton modèle d'écran
Bonjour Flav90
dans la doc de montage (actualisée) tu peux trouver ceci :
"Seule la révision 1.0 de l’écran LCD nécessite la modification du contraste" ce qui explique pourquoi ton écran s'allume mais n'affiche rien ;-) ce doit être un rev 1.0 comme le mien
Pour modifier le contraste :
1°) depuis la carte Micro SD, ouvrez le fichier «config.txt»
2°) recherchez la variable nommée «panel.contrast»
3°) modifiez sa valeur de «38» à «19»
4°) enregistrez le fichier
5°) appuyez sur le bouton Reset
Bonne journée
  • 1 month later...
Salut
J'ai acheté une microdelta rework récemment, mais il semble qu'elle ait besoins d'être reprogrammée.
Le soucis c'est que je ne sais pas comment. Est ce que vous pouvez m'aider ? :)
pour l'instant je la branche à l'ordinateur (sans brancher l'alimentation) et l'écran LCD s'allume mais n'affiche rien.
Sur Repetiteur-Host l'icone de connexion s'affiche en vert.
J'ai téléchargé les fichiers en .bin mais je ne sais pas quoi en faire haha.
Salut Adrien.
Normalement le programme est installé sur la carte SD, celle-ci doit être dans la carte mère. Si elle est bien mise et que rien ne s'affiche sur ton ecran lcd c'est parce-qu'il faut modifier une valeur dans le fichier config.txt (panel.contrast ) C'est soit 38 ou bien 19. ca dépend de la version de ton ecran.
