geed Posté(e) Avril 24, 2017 Posté(e) Avril 24, 2017 (modifié) Bonjour à tous, En toute discrétion et récemment (19/4/17), le fw de la µDelta RW est passé en 1.7c Changelog : 05/12/2016 : b1.3 - relaxing runaway safety to 10°C static error 05/12/2016 : b1.4 - PID improvement on the heatbed 06/12/2016 : b1.5 - removing runaway timeout on heatbed, not issues on heatbed (maxtemp 115°C) 07/12/2016 : 1.6 - removing Beta flag, +Adding Hotend PID tuning menu 16/12/2016 : 1.7 - Relaxing timeout for ABS 10/02/2017 : 1.7a - firmware bin update : adding "pause print" - Buzzer sound removed 16/02/2017 : 1.7b - locking G28 that loose absolute positionning in "Pause print" - Buzzer sound reinstalled - Jog speed increased in calibration 19/04/2017 : 1.7c - Merging Firmware to mainline - New Spool holder added 24/04/2017 : 1.7d - patching calibration lock bug https://www.reprap-france.com/support Attention, pour les proprio d'un ecran de type 1.0 (PCB vert avec molette noire à capuchon bleu), il faut passer la valeur panel.contrast de 38 à 19 dans le config.txt D'ailleurs, la notice de montage a aussi été modifiée, mes constatations (surement non exhaustives) : Ils conseillent désormais explicitement de monter la bête avec du frein filet un peu partout Ajout de rondelles sur la fixation du ventilo Hotend et le noyau (?) Note sur les histoire de contraste pour les LCD 1.0 Rien d'exceptionnel, mais l'info n'ayant pas été diffusée et l'ayant découverte par hasard en voulant DL la notice de montage, je partage ! Modifié (le) Avril 24, 2017 par geed 1
SevenXtrem Posté(e) Avril 24, 2017 Posté(e) Avril 24, 2017 merde a 10 min près je peut tout recommencer
geed Posté(e) Avril 24, 2017 Auteur Posté(e) Avril 24, 2017 Aaaah les fourbes ! Citation 24/04/2017 : 1.7d - patching calibration lock bug Dérouler https://www.reprap-france.com/support
LeHardi42 Posté(e) Avril 26, 2017 Posté(e) Avril 26, 2017 Pour ceux qui ne suporterai pas le bruit du buzzer : Dans le fichier config.txt, sur la ligne "panel.buzz_pin" modifié la valeur "0.10" par 0 1
geed Posté(e) Avril 26, 2017 Auteur Posté(e) Avril 26, 2017 Le 26/04/2017 at 16:08, LeHardi42 a dit : Pour ceux qui ne suporterai pas le bruit du buzzer Dérouler Oui, quelle idée saugrenue d'avoir réactivé ça, c'est insupportable
Elbarto Posté(e) Avril 28, 2017 Posté(e) Avril 28, 2017 Merci pour l'info du bruit du buzzer car insupportable
pascal_frigoriste Posté(e) Mai 1, 2017 Posté(e) Mai 1, 2017 (modifié) vous avez essayé de buzzer en fin d'impression? Modifié (le) Mai 1, 2017 par pascal_frigoriste
geed Posté(e) Mai 2, 2017 Auteur Posté(e) Mai 2, 2017 non, mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas http://doc.3dmodularsystems.com/jouer-de-la-musique-a-la-fin-de-vos-prints/
LeHardi42 Posté(e) Mai 2, 2017 Posté(e) Mai 2, 2017 Bonjour, Les valeurs par défaut du "préchauffage" depuis l'écran LCD sont 185/60, et personnellement j'utilise quasiment jamais ces valeurs pour imprimer, je corrige donc a chaque fois via l'onglet "température". Je n'ai pas trouver comment modifier ces valeurs par défaut, je n'ai rien vu qui y ressemble dans le fichier config... Ducoup si vous avez une idée je suis preneur
sigiel Posté(e) Mai 3, 2017 Posté(e) Mai 3, 2017 La de tete je te dirait du coter de smothieware.Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk 1
keflo Posté(e) Mai 6, 2017 Posté(e) Mai 6, 2017 Petit up sur le sujet principal : je viens de regarder sur le site d'EMotion, toujours en firmware 1.7d. Ca marche ou pas au final ? Si cela ne marche pas qq'un a eu un retour sur support ?
pascal_frigoriste Posté(e) Mai 10, 2017 Posté(e) Mai 10, 2017 (modifié) @geed j'ai essayé la musique... rien dans le wiki g-code ils marquent bien que la commande ne marche pas mais j'ai testé quand même.http://reprap.org/wiki/G-code#M300:_Play_beep_sound je ne désespère pas de trouver une astuce Modifié (le) Mai 10, 2017 par pascal_frigoriste 1
gilly Posté(e) Juin 8, 2017 Posté(e) Juin 8, 2017 Il y a les sources du firmware de la Micro Delta Rework ? J'aimerai bien y apporter quelques modifications comme la détection de fin de filament ou ajouter le nombre de couches à l'écran.
gilly Posté(e) Juin 8, 2017 Posté(e) Juin 8, 2017 Je m'auto répond, vous pouvez modifier (il me semble ) les options dans le fichier config.txt Voici un exemple des commandes possibles : http://smoothieware.org/configuration-options J'ai commandé un roue encodeuse pour tester tout ca
geed Posté(e) Juin 9, 2017 Auteur Posté(e) Juin 9, 2017 Non, on peut bien ajouter/modifier le config.txt, par exemple cela peut s'avérer nécessaire suivant ton modèle d'écran
Flav90 Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 @Charles25 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Codeur_optique
Flav90 Posté(e) Juin 16, 2017 Posté(e) Juin 16, 2017 (modifié) Bonjour, j'ai téléchargé le firmware "Firmware_FR_1.7d_PlateauChauffant.zip" par contre l'écran LCD ne fonctionne pas avec cette version je dois utiliser la version "SD_LCD_HEATBED_FR_EMT_1.7a.zip" est ce normal ? Modifié (le) Juin 16, 2017 par Flav90
limeprod Posté(e) Juin 19, 2017 Posté(e) Juin 19, 2017 Bonjour Flav90 dans la doc de montage (actualisée) tu peux trouver ceci : "Seule la révision 1.0 de l’écran LCD nécessite la modification du contraste" ce qui explique pourquoi ton écran s'allume mais n'affiche rien ;-) ce doit être un rev 1.0 comme le mien Pour modifier le contraste : 1°) depuis la carte Micro SD, ouvrez le fichier «config.txt» 2°) recherchez la variable nommée «panel.contrast» 3°) modifiez sa valeur de «38» à «19» 4°) enregistrez le fichier 5°) appuyez sur le bouton Reset Bonne journée
AdrienF Posté(e) Juillet 29, 2017 Posté(e) Juillet 29, 2017 Salut J'ai acheté une microdelta rework récemment, mais il semble qu'elle ait besoins d'être reprogrammée. Le soucis c'est que je ne sais pas comment. Est ce que vous pouvez m'aider ? pour l'instant je la branche à l'ordinateur (sans brancher l'alimentation) et l'écran LCD s'allume mais n'affiche rien. Sur Repetiteur-Host l'icone de connexion s'affiche en vert. J'ai téléchargé les fichiers en .bin mais je ne sais pas quoi en faire haha.
Jeyko Posté(e) Juillet 30, 2017 Posté(e) Juillet 30, 2017 Salut Adrien. Normalement le programme est installé sur la carte SD, celle-ci doit être dans la carte mère. Si elle est bien mise et que rien ne s'affiche sur ton ecran lcd c'est parce-qu'il faut modifier une valeur dans le fichier config.txt (panel.contrast ) C'est soit 38 ou bien 19. ca dépend de la version de ton ecran.
