Merci à tous.
Félicitations à tous les autres participants, et merci à l'équipe d'isa 3d qui à mis en place ce petit concours amusant avec de jolis lot.
Pour ma part je suis bien tenté par le fleks3d.
Je met le stl du porte clé en pièce jointe.
isa3d2.stl
il y a 59 minutes, Tircown a dit :
retour sur le Fleks?
J'en ai un et c'est super, superbe accroche, pas de warping, pour décoller la pièce juste à enlever la fleks pour le décoller tranquillement, ça dechire sa race ;).
Et ça ne reste pas légèrement bombé après le décollage ?  (et donc on aurait le milieu du plateau plus haut que les bords)
Mais j'imagine que non vu que tu imprimes avec ^^ *se lance un pavé*
Il doit arriver aujourd'hui (parti samedi avec une commande) mais je n'aurai pas le temps d'essayer avant la fin de semaine
Petit retour sur le fleks. Bon je n'ai fait que deux petites impressions (en abs, 2h30 au total) mais l'accroche à l'air bonne et c'est bien pratique pour décoller les pièces, on laisse refroidir un peu et hop on décolle en pliant le fleks et c'est niquel. Il reste a voir avec un peu plus de recul mais ça à l'air vraiment bien.  Au passage j'ai tester de l'abs isa3d et il à l'air aussi d'être prometteur.
il y a 36 minutes, db42 a dit :
Pas du tout de warp ?
Non, même avec une première couche un peu haute. Mais je n'ai pas fais d'impression "longue" encore. Pour cela il me faut plus de recul. Mais je voulais pas attendre trop longtemps pour vous donner des nouvelles. Ça demande quand même à être confirmé sur la durée.
Salut. Je m'intéresse aussi au Fleks... J'ai regardé un peu les images de cette plaque et il semble y avoir deux côtés : un granuleux et un lisse. Question bête, sûrement, mais je la pose : peut-on utiliser les deux côtés pour imprimer ? Sinon, quel côté utiliser ?
Il y a 2 heures, johweb a dit :
c'est le coté granuleux qui est utilisé .
l'autre coté on va dire que c'est un peu l'equivalent au verre , ca n'accrochera pas si on y met pas quelque chose (laque , colle etc... )
perso jamais testé l'autre coté, le coté granuleux est bien suffisant ^^
en revanche on peut imprimer sur la face lisse ? avec un produit d'accroche ? et ainsi avoir une bonne finition de la face imprimée ??
J'ai vu qu'il y avait un cadre que l'on pouvait laisser a demeure sur le bed.. Je ne le vois pas sur le site isa3d ?
il y a 2 minutes, thsrp a dit :
Imprimer sur la surface lisse, on perd un peu des caracteristiques du fleks, c'est comme si on imprimerait sur du verre en somme . A la difference que le fleks s'enleve facilement et se tord pour decoller la piece.
il y a une tres bonne finition de la partie imprimée sur le coté granuleux du fleks.
Le Fleks 'Simple' est le Fleks qui tient avec des pinces sur le plateau.
Le Fleks 'System' contient une partie fixe qui reste sur le plateau (le cadre) et 2 parties amovibles qui s'encastres dans le cadre. En gros on peut faire un roulement avec les deux Fleks amovibles .
on ne trouve que le simple chez isa3D ?
Ok vu ...!!
pour un system 203 quelle est la dimension hors tous du cadre? 203 étant la plaque en elle meme je suppose..
ah oui..? donc la plaque mobile est plus petite que la plaque 203 de la version simple..?? c'est con ça...??
Tu ne m'as pas répondu , le cadre il tient comment sur le bed? la plaque simple elle c'est avec des pinces mais pour le cadre on voit pas de pinces??
Pas de reponse? d'autre part j'ai vu qu'il y avait une petite plaque ronde a acheter pour faire le levelling (a la place du fleks) pour le capteur de l'anycubic par exemple..
Comment fonctionne t'elle ? elle est bien évidemment de la meme épaisseur que le fleks mais contient des particules métalliques a sa surface afin d'être détecter par le palpeur de l'anycubic? c'est cela?
désolé j'avais pas vu ton message, il se colle avec un double face.
c'est une rondelle en verre , pas de particule metallique, mais en faite y en a pas vraiment besoin , DB42 n'en a pas eu besoin ^^
il suffit de changer l'offset de 3mm
Pour l'offset il a fallut que je monte à 3,5mm même
Il y a 16 heures, delirium07 a dit :
Je ne comprends pas le fonctionnement, théoriquement le palpeur du leveling fonctionne avec la présence métallique ,un simple verre ne le permet pas, c'est comme si tu imprimes avec une vitre on ne peut pas faire le leveling avec la vitre ,là aussi il faut faire un offset??? Donc cette rondelle doit bien contenir quelque chose de spécial non? Elle pourrai servir aussi pour faire le leveling sur un bed équipée d'une vitre...(si la vitre est de meme épaisseur bien entendu)
