Salut à tous,
Je voulais savoir s'il était possible et donc non dommageable de lubrifier les 2 vis sans fin relier aux moteurs verticaux.
graisse ou wd 40 (ce dernier aurait ma préférence).
Merci de vos réponses.
Pierre
personnellement j'utilise de la graisse silicone renault 7711419216 chère mais diablement efficace. Attention toutefois a ne pas en mettre sur le bed sinon finit l'adhérence !
un teste simple tu prend une pièce en métal lisse tu la lance comme un palet sur une surfasse plane
et tu refait le teste avec le WD40 tu verras le résulta
sinon tu as le choix entre le téflonnage ou refaire tes tiges fileter en bronze plus de souci
pour info j'ai changer mes tiges lisse par des tiges alu " rien avoir avec ta question cet juste a titre d'info "
Il y a 2 heures, Pierre44115 a dit :
Salut à tous,
Pierre
le W40 n'est pas un lubrifiant mais un degrippant , meme si il lubrifie en apparence ça reste du court terme donc utilise de la Graisse
Le fait de graisser les vis ss fin , ca peux éviter les grincements pdt le déplacement axe Z ?
Si c'est des tiges en 5mm, c'est presque normal que ça grince. C'est d'ailleurs son seul défaut. Presque tout le monde a le même problème et c'est une des raisons qui font qu'on passe en trapézoïdale.
Des trapézoïdales qui grincent, là, c'est plus rare...
Modifié (le) par Trob
Vu sur le site français de WD40
" Le produit multifonction WD-40® protège le métal de la rouille et de la corrosion, s’insère dans les parties coincées, repousse l’humidité et lubrifie quasiment tout. Il élimine même la graisse, la saleté et plus encore de la plupart des surfaces. "
Donc, j'ai quand même lubrifié soigneusement les 2 tiges filetées qui reçoivent les moteurs..... tatata... plus de bruit, impeccable.
Je n'ai pas encore lubrifié, mais j'avais acheté du lubrifiant silicone. Si quelqu'un a un avis sur ce type de lubrifiant n'hésitez pas à m'en faire part.
il y a 1 minute, Pierre44115 a dit :
comme , je l'ai dit précédemment , le W40 , lubrifie , mais c'est pas ça fonction premiere car ça reste une lubrification à court terme , mieux vaux mettre de la graisse sur les tiges filetées qui étant beaucoup moins fluide que le W40 , restera sur tes tiges et finira pas sur tes moteurs
il y a 1 minute, DCH78 a dit :
le lubrifiant silicone seras parfais pour les coulisses cylindrique, mieux adapté que la graisse dans ce cas la
et tu peu en mettre aussi sur tes tiges filetées ça leur fera pas de mal
il y a 23 minutes, ricky31 a dit :
bonjour
peu être avec de l'huile de machine à coudre
elle est plus fine
Eric
C'est un très bon lubrifiant, mais attention l'important dans la lubrification, c'est de lubrifier régulièrement. On n'attend pas que ça coince.
l'huile sur un axe verticale c'est pas le top ça reste pas , la graisse seras plus durable
  • 3 weeks later...
j'ai toujours des bruits de graicement
j'ai remarqué que c'est uniquemlent en décente de axe Z
je peux mettre de la graisse sur sur les vis trapezoidale , ou cela n"est pas conseilé ?
graisse sur tige trapézoïdale
huile  sur tige cylindrique
Modifié (le) par slayer-fr
Le 5/5/2017 at 11:20, slayer-fr a dit :
J'ai retrouvé chez moi du lubrifiant au silicone de la marque "3-en-un". Je vais donc en appliquer. Juste pour ne pas faire de bêtise : qu'appelles-tu les "coulisses cylindriques" ? Et les tiges filetées, ce sont bien les deux tiges qui font monter et descendre ?
Je préfère poser des questions bêtes que de faire des bêtises ! ;)
Les coulisses cylindriques sont lisses et sont horizontales et verticales.
Les tiges filetées (qui dans notre imprimantes sont trapézoïdales) sont effectivement celles qui sont couplées aux moteurs pas à pas pour monter et descendre le chariot du X (tête d'impression).
Tant qu'on est dans les bêtes questions... Pourquoi les tiges filetées sont trapézoïdales ?? J'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé qui ressemblait à un trapèze... '-_-
il y a 16 minutes, kropernic a dit :
Si le filet, une tige "normale" il est plus fin et pointu
Modifié (le) par Invité
