Bonjour. J'ai reçu pour mon anniversaire une Geeetech Prusa I3 X, et j'aurai besoin d'aide pour la monter. En effet, tous les tutoriels (officiels ou non) sont en anglais, et aucun d'entre-eux sont en français. De plus, je n'y connais rien en imprimante 3D. Est ce que quelqu'un aurait un manuel bien expliqué en français ? Ou quelqu'un pourrait me détailler toutes les étapes ?
Merci par avance,
Il y a 2 heures, Goerges125 a dit :
Je ne sais pas si ça existe en français, mais il y a aussi sur le site de Geeetech des vidéo... en anglais :D, mais personnellement je suis une quiche en anglais et j'ai réussi à tout monter... et comme toi je ne connaissais rien à l'impression 3D.
Tu peux toujours nous poser des questions ici pendant le montage, on te répondra avec plaisir
Le 06/05/2017 at 14:42, pascal_lb a dit :
Merci pour la réponse. Je viens de finir le montage et tu avais raison. Même en anglais c'est facile ^^
par contre, il me reste 4 câbles à brancher, et je ne comprends pas ce que dit le manuel quand il mentionne ces câbles.
Quelqu'un pour m'aider svp ?
Si je ne m'abuse, il s'agit des fils du chauffage pour le plateau et l'extrudeur.
Il doivent être vissé au bon endroit sur la carte. Il n'y a pas de polarité. Par contre, je ne connais pas le modèle I3 X, je ne saurais te dire où ça va...
il y a 6 minutes, glob30 a dit :
Oui tu as raison c'est bien ça. Je pense avoir trouvé où ça se branche, mais je ne sais pas comment ?.1494228336-img-1407.jpg
Ca ressemble à ce que j'ai sur ma carte.
Le montage est extremement simple... Il suffit de visser le fil ! Tu dévisses, puis tu mets le fil par le dessous et tu revisses ! C'est tout !
Verifies bien la position. Il ne faut pas que tu branches la résistance du plateau à la place de la tête etc...
il y a 26 minutes, glob30 a dit :
Yep tu avais raison ^^
Par contre, le manuel m'a fait construire un truc (image jointe) mais, à quoi il sert ?
Et dans le manuel, après toutes les connexions, ils me disent un truc (je crois que ça parle de calibration etc) mais j'ai pas compris :/
et google trad ne m'aide pas énormément.
C'est le Support pour y poser ta bobine de filament.
Pour la question calibration   la sa commence a être plus casse tête et prend  bien plus de temps !!!
Cherche sur les different sujet premiere mise en route  ou quelque chose du genre ;)
A+
Il y a 2 heures, le_joebar a dit :
A+
Bon. Bah j'ai rien trouvé de très complet mis à part le manuel officiel que je ne comprends pas. Je vais pendant ce temps attendre les 200 degrés
ABS 240 °  plus ou moins  et lit a 90° voir plus    PLA 190° lit je ne sais pas !!!
Mais surtout  réglage du lit avec la feuille de papier   première chose a faire !!!!!!  sans quoi  tu n'imprimera rien du tous !!!
il y a 7 minutes, le_joebar a dit :
Ok par contre j'ai pas très bien compris "abs" "PLA" :/
En plus je comprends rien là..je me demande si l'impression 3D est pas faite pour moi où si c'est juste que les manuels etc ne sont pas bien expliqué
LOLLLLL    t’inquiète pas  l'impression 3d est fait pour tous ceux qui on un peux de patience !!! et qui prennent le temps de lire.
Il y a une différence entre le PLA et l' ABS   c'est une différence entre les matières  "durabilitee soliditee etc..."
Bien évidement elles ne fondent pas au même température dans la buse !!!
Le PLA a besoin d’être refroidis pendent l'impression,  beaucoup ajout un ventilateur "FANDUCK" !  mais il n'est pas nécessaire pour l'ABS.
Commence par savoir quelle type de filament tu as !!!
Ensuite règle en fonction de ce filament les températures.
Mais en premier règle la hauteur du lit vis a vis de la buse !!!
il y a 11 minutes, le_joebar a dit :
Ok merci. Désolé, mais je ne sais pas du tout quel type de filament j'ai. C'est celui qui était fourni avec la Prusa i3 x.
Et puis j'ai pas compris ta dernière phrase x)
j'envoie une photo pour que t'aies une idée de comment est mon imprimante ^^
http://www.noelshack.com/2017-19-1494244374-image.jpg
Le plateau  sur lequel l'impression se fait s'appel le lit ou bed,  il possède 4 vis papillons qui servent a regler sont niveau.
Il doit y avoir l’épaisseur d'une feuille de papier entre la buse "Endroit d'ou sort le filament extruder"  et le lit et ce au 4 coin du lit !
Pour connaitre la différence entre abs et pla  tu peus  brûler un petit bout avec un briquet  l'un des 2 fume noir   mais je ne sais plus lequel !!!  sa ne t'aide pas je sais mais cherche sur le forum il y a beaucoup de demande après assemblage !!!!
il y a 2 minutes, le_joebar a dit :
Ok super. Et, c'est normal que je ne puisse pas descendre l'extruder pour l'approcher du lit via le logiciel ?
Combien y a t'il d'espace actuellement ?   sais tu le faire monter ?   si oui  alors peut-être le vis de réglage du endstop !!
Cette vis définis le point d’arrêt avant que la buse ne touche le plateau !!!
Modifié (le) par le_joebar
il y a 6 minutes, le_joebar a dit :
C'est dur à le faire descendre manuellement. (Car j'y arrive pas avec le logiciel).
Tu veux que je fasse quoi avec le endstop ?
@Goerges125, cherches un peu dans le forum ! Tu y trouveras les réponses à toutes tes questions !
Je comprends ton impatience mais il te faut impérativement maîtriser un minimum le sujet ! Si tu fais n'importe quoi, tu risques d'abîmer ton matériel, boucher tes buses et j'en passe...
Dans un premier temps, je te conseille de jeter le fil fourni avec l'imprimante. Dans la mesure où tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas déterminer les bons paramètres, ne serais-ce que pour les premiers tests.
Achètes une bobine de PLA qui est un plastique généralement plus simple à imprimer. Et en attendant de recevoir le précieux, écume le forum et fais des recherches (Google t'aidera bien !) :-) !
Tu dois déjà te renseigner sur :
  • les différences de plastiques => Ca t'aidera à choisir un matériel pour l'adhésion (car lorsque tu imprimes, le plastique se rétracte et tu rates tes impressions)
  • comment régler tes moteurs X, Y et Z (la machine doit se déplacer correctement pour imprimer à la bonne taille, sinon tu rates tes impressions !)
  • comment régler les extrudeurs (la quantité de matière qui sort pour l'impression), sinon, .... tu rates !
  • comment régler le plateau chauffant (si le plateau n'est pas plat et droit, tes impressions seront ratées également  !)
  • comment régler le trancheur (le logiciel qui transforme l'objet 3D en couches), sinon, ... ben... tu rates encore tes impressions :-) !
Tout ça pour te dire que si tu n'as pas ne serait-ce qu'un "vernis" technique sur comment ça marche, tu n'y arriveras pas et il sera difficile de t'apporter des conseils !
Désolé :-(
il y a une heure, glob30 a dit :
Désolé :-(
J'ai compris, tu as raison. Je suis trop impatient. Je vais suivre tes conseils. Merci énormément ;)
