il y a 13 minutes, La Bidouille a dit :
Il n'y avait pas madame, la p'tite soeur... le chien ou le chat dans le coin ?
Lol non, le chat (pourtant un peu curieux et envahissant sur le clavier / écran du PC) était dehors le temps de l'impression... les autres paramètres cités sont hors de question :D
Modifié (le) par Stouf
Le Maker Faire 65pc.... à l'échelle x1,25 comme conseillé : les membres se détachent "assez" facilement, sauf les pieds encore un peu durs (j'ai utilisé un petit tournevis plat pour les forcer à se décoller).
Fil noir Octofiber et impression "rapide". Les couches de 0,20 mm sont peut être un peu trop épaissee et m'ont fait apparaître du filage sous les bras et un peu sur la tête, mais ça reste minime.
Robot_Maker_Faire_65pc.thumb.jpg.4e4f93eRobot_Maker_Faire_65pc_2.thumb.jpg.3f4e6
Sinon, j'ai imprimé le Rubber Duck With Flat Bottom en filament rouge e-Sun (205°C - Flow 95° - Impression fine).
Très joli rendu.
Rubber_Duck_Flat.thumb.jpg.cf6b569f8bcec
Modifié (le) par Ptitem
Il y a 5 heures, Francis a dit :
rVoici ma dernière impression pour rattraper mon WAF déficitaire. Il s'agit d'un support de téléphone portable téléchargé sur thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:607518
Imprimé avec du filament octofiber / rempli / précision standard pour 2h43 d'impression et 7 mètres de filament.
Rattraper un WAF en 2h43, je trouve ça hyper-balaise... J'ai pas réussi, même avec 1 an et demi d'impression 3D... Ca doit dépendre du sujet :P
Tu as tout mon respect ! :D
bonjour à tous, j'avais une pièce de cassée sur une de mes voiture rc ( un support d'amortisseur avant)
J'ai donc modelisé et modisié la pièce sur solidworks, je l'ai imprimé et testé sur piste, pour l'instent ça ne bouge pas.
Je suis super content de cette imprimante!!
Prochainement je pense concevoir une voiture de rally rc à l'echelle 1/10
cactus 2.STL
  • J'aime 4
@t-maxx006 à voir la durée dans le temps en pla simple , sinon tu peut t orienter vers des "PLA carbone" plus léger et résistant , mais attention ça use très rapidement les buse laiton
il y a 9 minutes, Ekim a dit :
merci pour le conseil, je vais commender une nouvelle buse en acier. il y a besoin d'un lit chauffant pour le PLAcarbone?
En fait ce que je cherche c'est un minimum de flexibilité, pour ça j'avais pensé tester des filaments de POM ou nylon, mais je pense qu'il faut un lit chauffant pour ça
non pas de lit chauffant en tous cas pour celui de proto-pasta carbone ou acier.
il me semble que la version acier est moins flexible que le carbone mais beaucoup plus lourd (deux fois plus) parcontre niveau resistance entre les 2 , je ne sais pas.
il y a 6 minutes, coco83 a dit :
Objectif Lune, décollage imminent!
preview2.thumb.jpg.8005124a4336e18c5a751
Ah pas mal du tout !
Tu as imprimé plusieurs parties puis ensuite assemblées ! Superbe astuce que tu nous montre là.
Il y a 2 heures, Ekim a dit :
petit test de timelapse , encore des petit réglages a faire :P
https://youtu.be/v27MRsj98fQ
Avec les changements de luminosité, sur la vidéo, on peut presque dire l'heure (solaire)  qu'il était ..  :D
Il y a 4 heures, t-maxx006 a dit :
cactus 2.STL
Je crois que le plus important c'est d'avoir la pièce correctement modélisée... après le matériaux c'est l'expérience qui le dit.
Même sans passer par une 3D , souvent je refais plusieurs fois des pièces que j'ai mal conçu ...alors avec une imp. ça doit devenir que du bonheur (et puis tu refiles les piéces pourri aux conccurents >:( )
il y a 15 minutes, La Bidouille a dit :
j'en ai fais 3 models differents avant de trouver qqch de correct
@Stouf
C'est quoi "WAF" ? :$
A part les aboiements du chien du voisin !
Il y a 3 heures, Ekim a dit :
je viens de commender 100g de proto-pasta carbone, et 30m de POM, 40m de pla et une buse 0.4mm en acier pour éviter de deteriorer trop rapidement celle que j'ai actuellement sur ma discovery200
@La Bidouille
Le WAF, c'est l'acronyme de Wife Acceptance Factor, ça représente à quel point ton "nouveau joujou" (une imprimante 3D, un home cinéma, téléviseur, projo, voiture/moto,etc.. par ex) est susceptible d’être accepté par les femmes, généralement surtout par celle avec qui tu partage la maisonxD
Par exemple une imprimante 3D, c'est cher, ça fait du bruit, et ça a un design industriel qui est loin de bien s'intégrer avec nos salons = WAF négatif, sauf si tu te met à imprimer des truc utiles avec, ça peut (un peu) contrebalancer :P
@Francis
J'ai trouvé cette petite astuce sur Thingiverse, ça permet de palier à la limitation d'une seule couleur avec nos imprimantes monobuse et d'avoir des résultat plutôt sympas sur les objets simples.
Modifié (le) par coco83
@coco83
MDR .... j'en ai une sur-blindée... depuis le temps (c'est pour ça que je ne connaissais pas ce terme, moi je suis "sérieux" :S... je cherchais un terme "technique" :$).
Par contre avec le chien du voisin, j'étais pas loin  :D
La Bidouille
salut la dream team ^^ ça fait longtemps que je vous ai pas partager mes impressions en voila quelque une ^^
un thermosensible ^^
un support de couronne réglable
une boite a tiroire pour ranger mon bordel ^^
une étagère pour la salle de bain pour madame
un crane ^^ je le kiff celui ci il y a 7 heures d'impression en rapide
une petite boite pour mettre mon régulateur de tension
Modifié (le) par Virgin22
  • J'aime 4
Belle production !
Le crane est très sympa
Yep, ma Marvin's Family vous la souhaite bien bonne !
12115416_10208341583286738_6446968154108
Au passage : Marvin Orange est en 200 microns, 150 pour le Vert et 100 pour le gris, sont tous creux et font 2.5cm de haut en filo3D et slicé par Cura By Dagoma premier du nom...
12491792_10208341968976380_2089662083683
  • J'aime 4
@plumcake
hé .. hé .. c'est obsessionnel à ce niveau  :D
Ben, plein de p'tit Marvin pour 2016 .. alors  ;)
