ALLE LES BLEUS.......bon allé j'arrète:banana:
  • J'aime 4
Le 14 juin 2016 at 00:34, damiendeveron a dit :
@vodevil merci, je peut t'envoyer le .stl par mp si tu veux. en fait tes réglages - Chromatik Bois (Fin - 2juin2016 - v1.9 BETA) - donnent exactement ce que je recherchais, avec un aspect rendant le grain du bois. j'ai fais d'autres pièces en diminuant la température (188 de mémoire), c'est lisse, et cela n'aurait pas convenu dans le cas présent. Un essai avec des changement de températures sur les différentes couches a également été concluant, on retrouve vraiment les veines du bois ...
Super ton retour et oui le rendu du grain n'est plus possible quand la température est trop basse, étonnant pour du filament qui se contente d'imiter le bois et n'en possède aucune particule.
oui j'aimerai bien le STL par mp. J'ai une ultimaker 2+ maintenant, je vais imprimer ton fichier en utilisant cette imprimante pour comparer les qualités sur des réglages comparables. En tout cas la discovery200 a déjà un beau rendu (rapport qualité/prix top !).
petit champi en 3 couleurs :
petit test avec dégradé de couleurs (trop chaud et couleurs pas à la bonne place [trop d'extrudeurs, tue l' extrudeur :proverbe reprap], la version finale et amplement mieux mais deja requisitioné, dsl) :
  • J'aime 5
hello ;)
Quelques impression pour le travail
Signalétique
Une petite Ultimaker sur le bureau
Modifié (le) par ludien
  • J'aime 4
bjr je suis nouveau et j'ai quelque questions concernant la discovery200:
si je l'achette deja monté est-ce qu'il va falloire la regler ou elle le sera deja ?
quels sont les sites/logiciels permettant d'avoir des modeles de confections en 3d ?
avez-vous des astuces pour ameliorer la confection du genre des outils a rajouter etc ?
merci a vous
Il y a 7 heures, pmbcc a dit :
Un porte clef : volant de badminton
Un porte clef : ballon de rugby section paloise
tu l'a vraiment fait avec la discovery200 ?
bonjour @Dreamdu62 tout d'abord il faut passer par la case présentation et tu trouvera les reponse en fouillant dans le forum.
ici c'est les réalisations imprimées.
@Dreamdu62
Pour la dago déjà montée vu ça rigidité je pense qu'apres le transport il te faudra la regler un minimum.
Pour les sites pour avoir des modèles prêts à imprimer (des stl) regardes par là:
  • J'aime 2
Salut voici ma dernière impression embout aspirateur Dyson pour aller dans les rails de véranda et autre recoin
  • J'aime 3
Petite tête d'impression pour l'ABS, pour des jours plus frais :) .
  • J'aime 7
Essai du filament phosphorescent eSun "Luminous green". Photo tirée dans le noir après avoir mis "l'Alien" 30s devant une lampe de 100w.
  • J'aime 3
@stan42 : sympa la tête !!!
Du coup, tu as viré le ventilo d'origine... C'est pas mieux d'avoir 2 ventilos ? Un peu comme le système de Dal...
Vous allez trop vite les gars, je finis par plus vous suivre ;-)
Le 02/07/2016 at 15:10, Wrmaeleun a dit :
merci :) .
pour le 2eme ventilateur, j'y songe aussi, je voulais voir ce que ça valait dans un caisson en plein été sur de l' abs......
===>Obliger de mettre ce bébé ventilo à fond (franchement pas bruyant le teuteu :) ) pour laisser la tête d'impression au frais....maintenant je le sais :) .
A la base c'était plus pour gagner du temps sur l'impression d'une tête de remplacement.
Je n'avais pas encore testé un objet assez haut avec un temps d'impression assez long. La seule fois où j'avais lancé une impression de plus de 5 heures, la première couche n'avait pas suffisamment adhéré. Résultat, la tête s'était bloquée sur l'objet qui était remonté, bref, j'hésitais à laisser l'imprimante fonctionner sans surveillance de longues heures durant.
Ne voulant pas rester sur cet échec et ne sachant pas trop quoi imprimer d'assez volumineux, j'ai récupéré sur le site d'Autodesk un nain de jardin que j'ai imprimé en mettant 18cm de haut (et pas 20 pour ne pas que ça fonctionne la nuit). Ca change de Starwars ou Superman...
Tout s'est bien passé mais je n'ose malgré tout pas laisser tourner l'imprimante longtemps sans surveillance surtout la nuit. Et vous?
Modifié (le) par stereoxfr
  • J'aime 7
Impression de tracteurs pour mon petit garçon.
Résolution 200microns
Filaments esun et octofiber  (gris argent)
Modifié (le) par urlukoi
Saisie automatique tablette...
  • J'aime 11
Guest flykiller
@stereoxfr impression de 7h15, sans surveillance continuelle , et pas la nuit, avec les exemples sur le forum et les pb de sécurité de la disco, ce serait comme ce tirer une balle dans le pied
@urlukoi si ton petit bonhomme est jeunot méfie toi des montant de ton tracteur ils sont très fragilisés sur la photo (surtout sur le rouge)
