Je me pose une question, il n'y a aucun risque que le plastique fonde par endroit avec la tête située à proximité et qui chauffe beaucoup ?
La ventilation du radiateur de la tête est essentielle.
Personnellement j'utilise un ventilateur à gros débit d'air, branché directement sur le 12V de l'alimentation ; il tourne à fond en permanence, cela contribue à refroidir le verrou dont la base est fine et se trouve prés de l'extrémité chaude. Sur la photo mon verrou a un peu jauni mais il a déjà plusieurs mois.
Il faudra voire ce que donne dans le temps un verrou en PLA, le mien est en ABS plus résistant à la chaleur à priori.
J'ai cru lire quelque part (je ne sais plus où) qu'il y a une mise à jours de cura par dagoma (que je n'utilise pas sous linux) qui modifie la gestion du ventilateur spécifiquement pour cette tête V3.
Je pense que si Dagoma propose cette V3 avec ce verrou, c'est qu'ils ont un peu de recul et de test derrière eux.
Modifié (le) par r2d2
complément
@r2d2, je pense que tu as lu la mise à jour à faire ici http://www.dagomaniack.fr/2017/05/10/nouvelle-tete-v3-officielle-pour-la-discoeasy-200/
@dani31, personnellement je suis entrain de faire évoluer ma Discovery200 en DiscoEasy200 et j'imprime toutes les pièces avec du Pla Chromatik.
Salut à tous,
J'ai imprimé la nouvelle tête, par contre l’écartement entre les deux barres est plus grand chez moi, résultat la tête bloque lorsque qu'elle va vers la gauche pour toucher la capteur de fin de course.
est-ce qqun a eu le même soucis ? Est-ce un problème d'impression ?
bonjour @kubilai,
Je n'ai pas eu ce problème, la dimension de la tête s'adapte bien à ma discovery, dont les barres parallèle de l'axe X ont le même écartement que sur la discoeasy.
Peut être une mauvaise manipe qui a provoqué une mise à l'échelle intempestive par ton trancheur.
Imprime un carré de dimensions connues et mesure le résultat pour savoir si cela vient du calibrage de l'imprimante.
a+
plop,
j'ai imprimé hier ma 1ère pièce avec cette nouvelle tête (face avant de DE200 modifiée) et j'aime bcp, je vois vraiment la différence, merci m'sieur dago :o)
Je les attendais aussi moi les fichiers STEP :(
a cause de jeu trop important autour des roulements linéaires (comblé par du scootch alu)
Pas très OPEN SOURCE tous cela :(
Modifié (le) par JMRIOU
salut les gars,
j'ai imprimé la tete V3 mais j'utilise simplify3D pour piloté ma dagoma DE200, quelqu'un saurait me dire a combien mettre le ventilo?? enfin approximativement ... je sais qu'il y a des modif a faire
De base il était à 50% et maintenant tu peux le mettre à 65%
Pas du tout déçu de cette nouvelle tête, imprimée avec PolyPlus PLA 1.75mm. Le nouveau système de ventilation fait son effet, diminution nette du warping pendant les impressions
tête imprimé en Pla sans support, la buse et un peu rayé, dommage !
et un petit affaissement a cause de la vitesse trop faible en 0.10
Sinon rien a redire de l'impression
  • 2 months later...
Bonjour, voici ce que j'arrive a réaliser avec la tête V2 en disant à CURA que j'ai une V3
Pour l'adhérence j'ai un bulltack ,mais je mets de la colle en stick sur le bulltack
Depis je n'ai plus de problèmes
J'ai imprimé la nouvelle tête mais pour l'instant je ne la monte pas
Bonsoir à tous,
Question bête...
Les nouvelles DISCOEASY sont équiper de ces nouvelle tete ?
Venant d’acquérir sous peu une discoeasy, je me demander si c’était une V2 ou V3, vue qu'ont me le demande dans cura.
En vous remerciant
bonsoir
pour toi si tu l achète neuve en ce moment ca sera la v3 comme moi normalement
Modifié (le) par drazzard
J'ai imprimé et installé la nouvelle tête d'impression V3. J'en suis vraiment satisfait.
J'imprime du Lego ce qui demande une grande précision. Et bien, je peux vous dire que la précision est remarquable.
Le 15/10/2017 at 23:11, KINOS a dit :
Bonsoir à tous,
Question bête...
En vous remerciant
Meme si ton questionnement date un peu, celle que j’ai reçu la semaine dernière est avec une tête v3.
