Qui a déjà essayé ce type de buse ? il faut rétracter le 1er filament puis pousser le 2°.
http://www.ebay.fr/itm/3-in-1-Out-Multi-Color-Extruder-Hotend-with-Cool-Fan-for-Reprap-3D-Printer-TE603-/371938637713
C'est simple à configurer? (Gcode) ou automatique
On est obligé de faire une petite pièce pour "purger" le filament?
Modifié (le) par pascal_frigoriste
Dans l'article, ils écrivent clairement qu'on imprime une couleur puis l'autre.  Vous pensez que ce serait possible de mélanger deux fils (ou plus) pour obtenir une autre couleur et obtenir ainsi toutes la palette suivant le % du mélange ?
Concernant la buse diamant, le marlin (je n'ai regardé que marlin) est propre à cette buse.
Pour le trancheur, slic3er est recommandé.
Il est possible de mélanger les couleurs, et en effet c'est mieux d'avoir soit un bloque de purger, soit le "shield" autour de la pièce.
@kropernic non on ne peut pas faire une troisième couleur en en mélangeant les deux première.
Par contre le fait  de chauffer les filaments en même temps dans la buse, permet de ne rétracter que très légèrement les filaments.
Si j'ai bien compris.
Avec une buse "simple", il faut imprimer avec le filament couleur A rétracter le fil d'au moins 4cm.(jusque dans le Y)
Puis pousser la couleur B, faire une petite extrusion. La pièce sur le coté (wide and prime tower) permet de tout préparer
puis on imprime la couleur B. on la rétracte de 4cm
Enfin on recommence
Avec la buse "diamond" on ne rétracte que quelque mm car tout se joue dans la tête ! et plus dans le Y au dessus de la buse.
C'est vrai que sur le papier c'est super intéressant comme concept. À voir en pratique.
  • 4 weeks later...
@pascal_frigoriste @kropernic Si on peut, Si je retrouve la vidéo sur laquelle j'étais tombé par hasard je vous la partage ! En revanche je ne sais pas si c'est possible avec tel ou tel type d'imprimante / carte.. mais il me semble que c'était la même tête !
Modifié (le) par Agoyt
