sigiel Posté(e) Mai 18, 2017 Posté(e) Mai 18, 2017 (modifié) Bonsoir, juste un bref post pour vous dire fuyé ce filament. A priori on dirait que sa doit marcher sur leur imprimante? Ça fait trois jour que je m'acharne dessus, j'ai tous fait. réglage de Z au petit oignons, palpage, changement de buse, changement de pneufit, nettoyage intégrale de l'emostrudeur, changement de hot end. débouchage atomic, changement de tube PTFE. J'ai fait des essais avec plus de 20 température différente allant de 200° a 280°. J'ai changer 3 fois de hotend. 2 hexagone et une e3d v6, J'ai changer de combo pneufit tube ptfe, racore olive tube ptfe. changement de paramètre. bref tout y ai passer. impossible de terminer une seule impression. Finalement, je zappe parce que ça me prenait grave la tète, Donc je passe sur mon ABS de référence "E-sun". et la pas un problème ça marche nickel, comme d'hab quoi. donc pour tout ceux qui on eu des problème de bouchage avec du filament E-motion tech. et bien c'est pas vous, c'est pas la machine, C'est LE Filament a deux balles. Et si un gas de chez E-motion voit se poste, changer vite de fournisseur. ça crain grave ! et sa éclaire aussi tous les personnes qui poste ici sur leur problèmes de bouchage. et qui malgré toute l'aide que nous pouvions leur apporter n'arrivait pas a trouver une solution. Il n'y en a pas. (c'est du filament de très mauvaise qualité) il n’arrive pas a se liquéfier correctement. du coup l'Emostrudeur le ronge. et ce a température même dite limite pour de l'ABS. Modifié (le) Mai 18, 2017 par sigiel
ERIC62 Posté(e) Mai 18, 2017 Posté(e) Mai 18, 2017 Du coup ça répond surement à mon message précédent sur l'autre post, car franchement entre mon gris et ton blanc ça doit pas être les colorants qui changent grand chose. Donc pour toi ce serai esun le top? T'en a essayé d'autres avec de bon résultats ?
sigiel Posté(e) Mai 18, 2017 Auteur Posté(e) Mai 18, 2017 oui, et esun c'est le mieux que j'ai trouver, J'ai pas essayé les filament cher, car pour moi passer 20 euro pour du PLA ou de l'ABS simple c'est trop. j'en ai d'autre mais c'est des sans marque.
Mangara Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 (modifié) Ha ben voilà ... super debrief @sigiel, je commençais vraiment à croire que j'avais fais un truc de traviole, mas après 50 essais en réglant et re-réglant, j'ai les mêmes soucis que toi ... Pour imprimer une petite pièce (genre un légo), aucun soucis, mais en impression longue : bouchage de buse... Donc esun, je retiens pour mes prochains essais. Merci encore du feedback. Modifié (le) Mai 22, 2017 par Mangara
keflo Posté(e) Mai 23, 2017 Posté(e) Mai 23, 2017 Idem pour moi : mêmes résultats avec un ABS jaune et un blanc. En complément beaucoup de pb de wrapping... Le sujet de la buse qui se bouche arrive fréquemment si tu changes souvent de matière. Je me pose sérieusement la question de garder un buse pour chaque matière.
ERIC62 Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 Et les fil de nettoyage, quelqu'un a déjà essayé ?
sigiel Posté(e) Mai 24, 2017 Auteur Posté(e) Mai 24, 2017 faut vraiment pas chercher, c'est le filament qui est trop naz.
keflo Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 @sigiel : tu utilises principalement de l'eSun, quel autre as-tu testé ?
sigiel Posté(e) Mai 24, 2017 Auteur Posté(e) Mai 24, 2017 Principalement de l'esun , J'ai aussi tester plein de rouleaux anonime sur ebay (quand il y a des "soldes") sans marquage. J'ai aussi tester du BQ, et j'ai les même problème que le filament E-motion. Du coup je suis rester sur l'esun par ce que j'ai jamais eu de problème avec, et que on change pas un truc qui marche. c'est pas cher et ça imprime très très bien. du coup j'ai jamais resentie le besoin de changer. J'ai prit du filament E-motion tech seulement parce que j'avais un avoir chez eux..
Invité Posté(e) Juin 8, 2017 Posté(e) Juin 8, 2017 C'est bizarre car moi j'ai pas de pb avec ce filaments. Enfin plus de pb depuis que j'ai monté une E3d v6. Par contre je fais un raft à chaque fois. Jai aussi de l'abs de chez sovb3d et je le trouve un peux mieux.
sigiel Posté(e) Juin 10, 2017 Auteur Posté(e) Juin 10, 2017 une petite update. J'ai réussit a le dompter. Impression a 265 ou 270°c changement de buse complète. (un clone E3dv6) et un thermistor en capsule. Mais je reste sur mon avis d'origine. et je n'en prendrais plus.
keflo Posté(e) Juin 13, 2017 Posté(e) Juin 13, 2017 au final impression à 245°, bed à 110°. Ca passe mais sur les pièces hautes j'ai du "lamelling" (pas certain du terme). je vais essayer le sac poubelle en attendant d'avoir finaliser l'histoire du caisson...
SevenXtrem Posté(e) Juin 16, 2017 Posté(e) Juin 16, 2017 je voulais juste partager avec vous comme quoi apres 1 semaine d'essaye j'imprime enfin de L' ABS (Ice filament ) , je travail encore sur la solidité mais c'est bien parti =)
