à l’instant, Maxtor a dit :
Bas je les installer sur la modif de DCH78 et sur la nouvelle version la plus lol
d'un autre coté , si ça te conviens pas la peine de changé
Oui en plus pour le moment je suis en plaine création d'une imprimante avec titeuf007 donc je limite le démontage de la bête xD
il y a 2 minutes, Maxtor a dit :
oui , dans ce cas touche plus rien
il y a 38 minutes, slayer-fr a dit :
je suis ton conseil :)
sinon c est le marteau qui va finir les reglages  lol
Modifié (le) par titeuf007
il y a 2 minutes, titeuf007 a dit :
oui , alors dans ce cas suis vraiment mon conseil :15_yum:
La led c'est vraiment un plus très agréable .. on se demande pourquoi il n'ai pas proposé en série. J'ai combiné l éclairage led avec la pièce qui maintient le connecteur de la tête d impression. L alimentation vient du 12 volts de la machine et se branche à un connecteur incorporé dans la pièce. Si quelqu'un veut le stl de la pièce je peux le mettre ici ou sur thingeverse
il y a 1 minute, thsrp a dit :
heuu , j'ai pas tous compris , ta une photo
il y a 5 minutes, thsrp a dit :
j'ai pas tout pigé non plus mais j'veux bien le stl :D
A mon retour de vacances je posterai une photo ce sera en effet plus parlant!!
Vu que la version ultrabase ne possède pas de capteur pour la mise à niveau la pièce de ventilation va peut être dessus. Donc je vous met le stl de ce que j'avais fais si vous voulez tester allez y mais je ne garanti pas que ça fonctionne. (le meilleur pour l'imprimer est presque cette position rotation de 235° sur l'axe X)
ventilo v2.stl
Il y a 22 heures, titeuf007 a dit :
Alors il faudra demander à @delirium07 si cette création est également agréée Anycubic, mais si tel est le cas tu peux utiliser cet instrument de précision :
https://www.thingiverse.com/thing:1799809
Modifié (le) par Murdock
  • Haha 2
Chuck Norris approuve meme
Modifié (le) par slayer-fr
:emoji-E412::emoji-E412::emoji-E412: ha purée le marteau dago c'est du génie !
Le fan duct aussi , merci ☺@db42 je cherchais justement un truc du genre ! Je testerai ca ce weekend !
Faites nous un retour sur vos tests pour la ventilation 360, ça m'intéresse, la mienne est en attente de ses nouveaux roulements en espérant que les chinois se dépêchent un peu :)
Il y a 10 heures, Utai a dit :
Si les côtes sont les mêmes sur la v2 ça devrait passer et bien amélioré les choses en pla mais surveille pendant les test car avec les contraintes de la v1, ça passe à ras le bloc de chauffe donc en place ça devrait aller avec le flux d'air interne mais en ABS je ne suis pas sur
Modifié (le) par Invité
bon j'ai loupé mes prints, les passages de vis sont écrasés et j'ai eu étonnamment beaucoup de stringing, surement à cause de mon flow rate que j'avais augmenté mais bref du coup je peux pas le tester malheureusement, de même pour les ventilos de la tête j'ai pas réussi à faire un beau print des caches !
Il y a 23 heures, db42 a dit :
ventilo v2.stl
tu n'a pas cherché à l'adapté pour la V1 , en coupant la partie ou il y a le capteur , bon ça feras pas du 360 , mais un 300 , c'est mieux que rien
Non je n'ai pas mieux chercher. Je ne sais pas si ça serai uniforme comme refroidissement. Et puis surtout par manque de temps assortie d'une flemengite aiguë jeu n'y ai pas retouché
il y a 1 minute, db42 a dit :
c'est vraiment contagieux cette saloperie :D
Il y a 1 heure, slayer-fr a dit :
Et puis cela attaque sournoisement !
bon finalement j'ai réussi à imprimer correctement le ventilo, en 0.2 au lieu de 0.3 sur l'autre, et surtout je l'ai imprimé tout droit alors que l'autre je l'avais imprimé incliné . Du coup il est nickel niveau fonctionnalité , par contre niveau impression ... y'a ces espces de blob qui m'enervent bien comme il faut et c'est pas hyper droit
en effet reste encore quelque  réglage à peaufiné
ouais mais honnêtement là, je ne vois absolument pas quoi faire
Peut être jouer un peu sur la température et le temps mini par couche.
Tu l'a installé ? Ça fonctionne ?
difficile à te dire sans tes paramètres
