Salut, lundi j'avais quelques soucis pour imprimer une pièce un peu complexe et la buse s'est bouchée 2 fois car le ressort de l'extrudeur n'était pas assez tendu et n'entraînait plus les filament correctement. J'ai résolu le problème avec 2 rondelles. Bref
Une fois réparé, je me suis disque j'allais voir si l'extrudeur était bien calibré, même si je n'ai pas de soucis de ce côté là.  Donc je connecte mon imprimante en USB sur simplify3d, fais un repère à 150mm et demande 100mm... Je mesure et il me reste 60mm.
Donc ayant des impressions correctes, je me demande si ce calibrage ne serait pas volontaire de la part d'anycubic pour que les débutants n'ai pas de soucis de claquement avec un débit de 100% dans le trancheur. Tout en étant pas top dès que tu change de buse.
Donc j'aurai aimé savoir si vous aviez le même résultat sur vos méga.
De mon côté il faut que je règle ça comme il faut, mais j'hésite car ça fonctionne bien comme ça...
Modifié (le) par Invité
J'avoue que sur le calibrage de l'extrudeur, je suis un peu perdu.
J'imagine que, par exemple, lorsqu'il est question d'un retrait de 5mm, il s'agit de la distance de filament entraîné par l'extrudeur (donc en dia. 1.75) et pas de la longueur de filament (dia. 0.4) à la buse.
En fait, c'est la conversion de flux d'un diamètre vers l'autre qui me semble parfois un peu aléatoire entre les différents filaments.
Je peux me tromper, mais suivant le filament, j'ai l'impression (et c'est bien le problème) que ça ne se liquéfie pas exactement de la même façon. Du coup, entre le volume qui passe l'extrudeur et le volume qui sort de la buse on a parfois des surprises.
Sans parler des claquages (je n'en ai plus et je croise les doigts) d'extrudeur que forcément l'imprimante ignore mais qui a forcément un impact sur l'impression.
Justement j'ai demandé d'avaler 100mm de filament et s'en a avalé 90mm.
Bonjour, et si il faut régler pour avoir 100mm pile comment fais tu?
  • 3 years later...
Je déterre ce sujet. Je vais me lancer dans le calibrage des différents moteurs. Grace au tuto très détaillé de @Murdock (Merci à lui) je vois bien comment calibrer les moteurs avec le traditionnel cube de calibration mais je me demande comment calibrer mon extrudeur. Je précise mon imprimante est intégralement d'origine tout comme le firmware. Comment faire avancer le filament de 120mm avec la configuration d'origine ?
Modifié (le) par Donald3d
Ajout du tuto de Murdock
salut
alors je présuppose que tu as pronterface ou similaire installé et que tu sais envoyé une commande
alors avant toute chose il faut faire chauffer ta tête
M104 S190 (extrudeur chauffe a 190°C)
car protection pour éviter de tout casser
pour plus d'info
https://reprap.org/wiki/G-code/fr#M104:_D.C3.A9finir_la_temp.C3.A9rature_de_l.27extudeur
ensuite tu attends que sa monte en température une fois ok
tu envoie
G1 E120 (déplacement linéaire E = extrudeur de 120mm)
pour plus d'info
https://reprap.org/wiki/G-code/fr#G0_.26_G1:_Move
voila
Modifié (le) par Jeyonedreams
Ajout
Je n'ai pas pronterface pour une raison très simple c'est que mon ordinateur n'est pas du tout à côté de mon imprimante.
Pour résoudre ce problème j'envisage de mettre un Raspberry avec Octoprint et il me semble, sans aucune certitude, qu'il est possible d'envoyer des commandes GCode via Octoprint (je ne sais pas encore comment mais je vais me documenter sauf si vous avez des conseils sur ce sujet).
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  • 3 weeks later...
Je me lance dans la calibration de mes différents axes. Pour bien commencer, je démarre par calibrer l'extrudeur à l'aide d'Octoprint (difficile pour moi de connecter directement l'imprimante au PC par manque de place).
A l'aide de l'onglet "Terminal" d'Octoprint, j'envoie une première commande pour chauffer l'extrudeur : M104 S205 puis, après avoir marqué le filament et la consigne atteinte, j'envoie G1 E100 F100 mais il ne se passe rien malgré un retour "OK" et sur l'écran de l'imprimante il reste indiqué "Nozzle Heating Done". Si je déconnecte et reconnecte Octoprint et que je lance directement G1 E100 F100 l'extrudeur fonctionne mais la température de l'extrudeur chute malgré un réglage préalable à 205°C directement sur l'écran de l’imprimante.
A l"aide des GCode comment est-il possible de définir une température, qu'elle soit maintenue et faire fonctionner l'extrudeur ?
