  • Réponses 146
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Il y a 8 heures, leflanbi a dit :
C'est quoi que t'appelles la partie qui sert la buse ?
c'est bien le lien que tu as mis : cette partie en alu inclus une vis BTR qui sert le tube qui va à la buse, et avec un mk8, tu as directement un filetage pour y fixer ce tube. J'ai essayé de réutiliser ce bout d'alu, mais mon tube ne rentre pas dedans...
il y a 5 minutes, tomg778 a dit :
Tu penses que je peux l'imprimer ?
https://www.thingiverse.com/thing:2335667
l’imprimer oui mais il ne tiendra jamais la température du nozzle
il y a 2 minutes, slidfx a dit :
Ben il est pas en contact avec le Nozzle , c'est chaud c'est sur mais je pense pas qu'elle fonde
le PLA va se déformer a la longue voir casser
achete le en alu comme sa il va évacué la chaleur et éviter de ramollir ton filament dans l’extrudeur  (lien plus haut dans le poste)
essaye et dit nous si sa tien
car du coup tu avec la plaque en plastique tu vas faire chauffer le moteur encore plus
cest a prendre en compte a 30 euros le moteur
non mais tu peux pas remplacer une pièce alu qui chauffe à 200° par un bout de plastique!!
tu cours au désastre...
il y a 37 minutes, tomg778 a dit :
Ben je me dis qu'il n'a pas été dessiné pour rien ^^ sinon le lien que j'ai mis plus haut jai vraiment l'impression que c'est exactement le même que le mien
Il y a 1 heure, slidfx a dit :
pour quoi le moteur va chauffer avec cette plaque?
Il y a 11 heures, leflanbi a dit :
C'est quoi que t'appelles la partie qui sert la buse ? La ou la gorge se visse ? Je vois pas pourquoi elle correspondrai plus.
Concernant lequerre, jen achete pas je vais essayer de bidouiller !!
Ca va ca ? : http://m.befr.ebay.be/itm/Bloc-fixation-extrudeur-MK7-MK8-makerbot-/191730788523?hash=item2ca40ba8ab%3Ag%3A7DcAAOSwo6lWOJpI&_trkparms=pageci%3Aead98dac-4f55-11e7-9d47-74dbd1805b52%7Cparentrq%3A9bbf0fa015c0ab1c8c6a64eefff37b49%7Ciid%3A1
Sinon' j'ai trouvé ca : https://www.thingiverse.com/thing:2335667 ca peut aller ?
merci pour tes réponses
le lien e-bay ça n'ira pas, c'est l'équivalent du petit bout de bloc qui ce trouve sur le support en alu d'origine, il a un trou fileté au bon endroit, sauf que l'équerre d'origine n'a pas ce trou, en plus l'extrudeur MK8 que tu a acheté, possède déjà l'équivalent de ce bloque avec un trou fileté pour insérer la buse.
le point rouge représente le trou fileté de la pièce que tu a mis en lien et qui n'existe pas sur ton support d'origine.
pour le 2em lien que tu a mis, tu peut essayer de l'imprimer si tu veux, pour voir si ça marche, mais si ça va pas vue le temps de livraison, je prendrais les 2 pièces en même temps sur le site.
car les deux pièces sont complémentaire, si il t'en manque une tu ne pourra pas monter ton nouveau MK8
voilà la photo de mon extrudeur MK8 tu peut voir que le filament passe du côté de la flèche rouge, alors qu'avec le mécanisme d'extrusion d'origine le filament passe par la flèche bleu, mais le moteur ce trouve de l'autre côté.
Modifié (le) par Arno191
Il y a 2 heures, Arno191 a dit :
la plaque va pas faire chauffer le moteur mais transmettre la chaleur du nozzle au moteur
la pièce en alu sers a tout assembler sur le châssis  et a sers de refroidissement thermique avec le radiateur en alu entre le nozzle et le moteur sinon il serait en metal ou autre choses
vue l'heure où je poste je c’est pas si sa fait français
aller bonne nuit
Il y a 7 heures, Arno191 a dit :
je viens de voir cette photo sur Facebook avec le support de chez geeetech
Vous auriez pas les dimensions du support pour que je puisse me le faire ? Quand a la plaque, je la trouve pas sur internet hors mis sur les sites chinois ..
"le point rouge représente le trou fileté de la pièce que tu a mis en lien et qui n'existe pas sur ton support d'origine." Du coup je pourrais pas garder mon bloc alu d'origine et juste percer le support d'origine au bon endroit ?
Modifié (le) par leflanbi
Merci Nos, voilà une réponse claire et efficace...
on voit bien la plaque en alu située entre le moteur et le support...
Par contre, sur la dernière photo, elle est prise par l'arrière, donc il s 'agit bien d'un moteur à droite...et un mk8 droit.
Modifié (le) par tomg778
Merci nos68
il y a 3 minutes, tomg778 a dit :
Je peux peut être essayer de la faire aussi, ca sera plus rapide
il y a 58 minutes, leflanbi a dit :
non ça n'ira pas.
tu peut tout imprimer si tu veux, mais je ne sais pas si le support sera aussi efficace que le métallique.
en tout cas si tu te lance dans ce projet, je suis très intéressé de savoir si les impressions ferons l’affaire ou pas. ;)
pour une bonne résistance mécanique je te conseille d'imprimer avec un remplissage de 50% au moins.
Donc pour résumer j'ai commande l'extrudeur, je peux imprimer la plaque pour voir ce que ça donne, et je vais devoir bidouiller le support ?
Il y a 1 heure, tomg778 a dit :
Ouep c'est le moteur de la geeetech prusa i3 pro B. C'est sur yavais pas plus efficace comme réponse :)
Modifié (le) par nos68
