tu peux utiliser un autre logiciel mais cura je le trouve plus simple
pour moi c’est un mk8 gauche (left) car moteur a gauche  si je me trompe pas
si quelqu’un peux confirmer
  • Réponses 146
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Le 10/06/2017 at 18:05, Arno191 a dit :
pour l'extrudeur c'est selon ta préférence, gauche tu reste dans la disposition de l'imprimante actuel, mais vue que le filament passera par l'autre côté de la roue d'entrainement il te faudra modifier dans le marlin le sens de rotation de cette dite roue, ou bien tu retourne le mécanisme d'extrusion comme j'ai fais avec un extrudeur avec moteur à droite, et tu n'aura pas à faire la modification dans le marlin.
J'avais compris que c'était plus simple de prendre droit
si tu veux
si tu suis le commentaire, a la place de modifier marlin tu inverse les fils par paire de ton moteur et il tournera en le sens inverse
la personne a fait son propre support equerre
car si tu prend le premier lien mk8 tes obliger de modifier support ou sinon tu prend l’autre avec l équerre
il y a 1 minute, slidfx a dit :
J'ai pas compris
Il y a 2 heures, slidfx a dit :
bonjour a tous
jais eu le même problème
c’est tous simplement l’extrudeur d'origine qui est de la mer.. car est en plastique et se déforme avec la température du nozzle
de plus le trou de sortie de l’extrudeur en plastique est décaler de la base alu se qui force le filament a se tordre de force pour rentrer dans le nozzle
change le pour un mk8
et pour info si c’est la bobine donner avec l’imprimante c’est de la mer..  car le diamètre du filament n’est pas constant et plein de micro bulle d'aire
choisi de l'ABS plus simple a imprimer
De l'abs plus simple a imprimé ???? j'en doute très fortement, entre les soucis de décollement instantané etc....
Il faut pas dire n'importe quoi.. comme je l'ai toujours dit, mieux vaux maitriser a 100% le pla et ensuite se diriger vers l'abs si on le souhaite.
sans oublier le spray dimafix pour l'impression en abs et éviter tout décollement.
Modifié (le) par nos68
il y a une heure, leflanbi a dit :
Voila l'objet a 22% .. ca part bien mais au bout d'un moment je suis obligé d'arrêter l'impression
Bon ba c'est de mieux en mieu, la part contre le problème vien très clairement de ton extrudeur, manque de pla, tu a du certainement avoir des clac clac je pense...
mais la c'est parce qu'il n'a pas amener assez de filament.
à l’instant, nos68 a dit :
Salut nos68, merci.
Pour l'extrudeur, tu peux me conseiller car beaucoup d'avis différent. Droite ou gauche ?
Moi perso il est a gauche car le moteur est a droite...
Pour l'extrudeur alu regarde sur banggood, dans ton cas je présume que c'est le LEFT  type 2 qu'il faut prendre...
et choisir la livraison Priority Direct Mail (6.22€ livrer en 1 semaine)
https://www.banggood.com/3D-Printer-MK8-1_75mm-Remote-Extruder-Metal-Frame-Kit-For-Makerbot-Reprap-p-1070154.html?rmmds=myorder
enfaite tu aura un numéro de suivi postnl, le colis part de chine et va direct en NL puis viens chez toi par la poste FR, sa met 1 semaine et pas de douane.
Car moi sur ma ProB geeetech j'avais commander chez banggod en avance un alu car je croyais qu'il était encore en plastique et en faite il l'ont changer et mis un en acier...
du coup j'ai un right qui traine dans le tirroir car je l'ais pas monter
jais des pièces en  ABS imprimer et nickel
par contre pla d’origine (mauvaise qualité ) impossible avec l'extrudeur d’origine
avec mk8 sa change tous
et les chutes d abs on peu les réutiliser avec de l acétone
le pla plus compliquer avec des produits plus nocif
pour l'extrudeur  gauche sans modif
sinon droite si tu veux que ta bobine soit a droite mais inversion des paires de fils du moteur pap  et modif de ton équerre de support
je ne raconte pas n’importe quoi ^^
il y a 2 minutes, nos68 a dit :
J'avais vu celui là : https://www.amazon.fr/Anycubic-Extrudeuse-aluminium-bricolage-Imprimante/dp/B01J5F1Y8C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497208543&sr=8-1&keywords=extrudeur+mk8
Là mon moteur est à gauche. Et j'aimerais avoir le moins possible de bidouille à faire au niveau du firmware...
@slidfx Le PLA sent rien, L'abs sa pue pendant l'impression et c'est beaucoup plus nocif.....renseigne toi sur le net :)
L'abs est plus contraignant à imprimer pour un novice, c'est pas que moi, c'est internet qui le dit aussi...surtour pour le warping...
Pour le PLA livrer avec la machine, je suis d'accord, c'est de la merde....
L'abs fond dans l'acéton certe, mais de la à le réutiliser.... la seul machine que je connais qui font les chutes d'abs pour refaire fu fil coute un bras 800€ env....
@leflanbi normalement si ton moteur est a gauche tu doit prend le LEFT sur le lien que je t'ais envoyer et choisir la livraison Priority Direct Mail
Crois moi sa t'évitera d'attendre 20j dans le vent...banggood sont plus que sérieux,
j'ai 280 achat a mon actif chez eux et VIP par la même occasion ;)
Ben avec Amazon je l'ai mardi..
@nos68mais plus haut on m'a dit que si je prenais gauche j'allais devoir bidouiller le firmware par rapport au sens de rotation de la roue ou un truc du genre..
Effectivement j'avais pas vu ton lien amazon...
Pour le firmware je sais pas, je possède pas de CTC....donc oui surement...
Je vais faire confiance à @Arno191 qui m'a dit :
"pour l'extrudeur c'est selon ta préférence, gauche tu reste dans la disposition de l'imprimante actuel, mais vue que le filament passera par l'autre côté de la roue d'entrainement il te faudra modifier dans le marlin le sens de rotation de cette dite roue, ou bien tu retourne le mécanisme d'extrusion comme j'ai fais avec un extrudeur avec moteur à droite, et tu n'aura pas à faire la modification dans le marlin."
Ba oui, si il l'a fait c'est qu'il sais de quoi il parle je présume ;)
J'utilise Cura.
Du coup je pars sur Droit ou Gauche si je veux pas changer le logiciel ?
droite si tu ne veux pas changer dans le marlin
tien comme promis la tour pour savoir à quelle température ton filament s'extrude le mieux.
je voulais te mettre aussi une photo d'un print, mais je ne la retrouve pas.
my_test_220-185.rar
pour lancer le print tu dois faire chauffer la buse à 220, en suite le print va s'adapter automatiquement pour les températures.
Modifié (le) par Arno191
comme dit
@Arno191
comment c’est possible sans modif de l' équerre car aucun trou correspond sa tombe pas en face
si quelqu'un a le profil high quality pour le pla sa me permettrai de voir si jai pas de problème autre part sur l 'imprimante car un coup sa imprime nikel et a pres plus rien
ps aucun problème avec de l ABS
pour le filament j'imprime en PLA, il y a une odeur mais l ABS c'est pire et il faut ventiler la pièce ou ce trouve l'imprimante pour les gaz toxique, c'est pas non plus une usine à gaz ;)
normalement avec le PLA il faut chercher la bonne température d'extrusion en fonction de la marque, mais ça c'est pour toute les bobines les marque ont une formule différente dans la composition de leurs plastique, mais aussi en fonction de la couleur, que tu n'a pas avec l'ABS.
l'ABS une fois que tu à trouvé la bonne température d'extrusion pour la marque que tu utilise, peut importe la couleur dans cette même marque normalement il n'y a pas besoins de modifier la température d'extrusion.
voilà un lien sympa sur les plastique pour imprimante, ça aide à ce décider en fonction à quoi va être destiné le print quel type de plastique choisir..
https://www.filimprimante3d.fr/content/47-impression-3d-choisir-le-plastique-en-fonction-de-l-application
moi perso j'utilise du PLA, de chez Arianeplast, j'ai pas testé une autre couleur que le blanc, mais il parait que ce PLA est de suffisamment bonne qualité pour ne pas à avoir besoins de changer de température en fonction de la couleur.
en tout cas j'en suis méga satisfait, super def de print bonne adhérence, et pour rien gâcher c'est une marque frenchi.
