Il y a 1 heure, wfire a dit :
Je tente le firmware original geeetech avec smatto firmware ??
 Édit Ça marche pas non plus heeeeeph 😭😭😭😭
Édit j ai réussi a reflash avec smatto mais bon pas de français
Alors j ai essayer de régler donc déjà un auto home et ça donne ça
Il reste très très haut
Édit j ai remi le firmware originel je suis de retour en V4 elle va bien au stop mais pas de bl touch
Modifié (le) par wfire
Bon j' ai réussi a installé le bl touch meme si j'ai des doutes avec le firmware de geeetech , car elle ne touche plus le stop enfin bref j ai voulu tenter et simplify3d via le panneau de contrôle chauffe tout et ensuite fait le test du bed
Édit j'ai trouver du code pour que ça t'est avant que ça chauffe
Mais quand je suis sur move z = 0 je touche le bed durant le réglage de z ( pas eu besoin d offset z du coup) , par contre quand je print je suis a 1 mm au dessus du bed 😬 je vais re régler tout ça par contre un truc que je pige pas il ça pas au centre pour auto home
