Salut  à tous !
Je ne sais pas si vous avez vu, mais cura 2.6 est sorti.
J'étais sous cura 2.4 jusqu'à présent et comme je souhaite monter une double buse, je me suis dis que c'était l'occasion de passer à la 2.6.
Pas de soucis au niveau du profil JSON fait par Peter Delphin, mais le soucis vient du fait que les profils ne sont plus reconnus.
On se retrouve donc, sans profil et sans possibilité d'importer les profils de CURA 2.4.
Donc un conseil, attendait encore un peu...
Modifié (le) par bdevis
Je n'ai pas encore trouvé la solution. J'ai testé un copier coller, une régénération des fichiers, mais rien ne marche....
Même problème.
Ma solution : J'utilise une version 2.5 et également la toute dernière 2.6.1. J'importe mes profils sur la 2.5. puis ouvre la 2.6.1 et les profils précédemment importés sur la 2.5 sont alors directement déjà présents sur la 2.6.1.
Modifié (le) par Z122
@Z122 Seul moyen pour moi que ce soit avec la version 2.6 ou 2.6.1 d'avoir des profils est de définir un imprimante à partir de "custom fdm printer" comme je le faisais avant d'utiliser le travail de Peter Delphin.
@Z122 donc ton mode opératoire c'est
  1. Cura 2.5 installé avec le boulot de Peter Delphin
  2. installation de Cura 2.6.1
  3. importer les profil de cura 2.5 dans 2.6.1
C'est ca ???
Bonjour @bdevis , @Z122 , @Djdirtboy et @r2d2 ,
Allez faire un tour sur https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/tree/Cura_2.6 @DelFr à tout mis à jour pour la version Cura 2.6. Personnellement je n'ai pas encore testé.
Modifié (le) par LeBress
Attention ne pas utiliser les fichiers 2.5 avec la 2.6 il y a des différences qui font que les profils ne sont pas chargés.
En tout cas merci ca marche pour moi.
Ca reste très instable si je configure Cura pour se connecter à octoprint, mais je pense que la stabilité arrivera après...
Le 05/07/2017 at 10:32, bdevis a dit :
C'est ca ???
Oui c'est ça. A ceci près que je n'utilise pas le travail de Peter Delphin.
Sinon, pour info, une nouvelle version 2.6.2 vient de sortir aujourd'hui, qui comporte des correctifs pour l'intégration d'anciens profils d'après le descriptif d'Ultimaker... Je ne l'ai pas encore testée.
