Bonjour à tous :) !
Je me lance dans le montage d'un imprimante plus grande que ma Deasy200, cependant j'ai encore quelques point flous que vous pourrez surement rendre plus nets !
(https://www.thingiverse.com/thing:811271) -> Le modele que j'ai choisi.
Ma question porte essentiellement sur l’électronique, je suis pas emballé par le fait d'acheter un kit complet UM2 (lcd + mb + unicontroler), alors je me penche sur une
(https://www.amazon.fr/équipement-Mks-base-V1-5-plaque-contrôleur-imprimante/dp/B06WW733NK) -> Makerbase v1.5.
- Sans parler de fiabilité ou autre, est-ce que je risque d'avoir des surprises pour le marlin et le type de chariot ?
- Puis-je partir sur le marlin de ma Easy et changer les configs de rotation, sens, vistesse et toutiquanti ?
Vous vous dis merci par avance de m'apporter votre savoir ;)
Salut @gisclace, merci beaucoup de ta réponse, je vais lire ça de ce pas !!
C'est vrai faire un marlin a moi pourquoi pas :D !
La config du marlin ne me fait pas spécialement d'inquiétude
Mes doutes c’était surtout au niveau des Pins (ex : 3 ventilateurs sur l'UM2 et le déplacement des chariot bien spécifique) , j'avais en tete de prendre la MKS (au pire j'aurais du spare pour ma DE200)  y rentrer le marlin de l'UM2 changer le #define MOTHERBOARD Ultimaker2 par la BOARD_MKS_BASE et ajouter les fichiers pin_MKS_BASE.h / pin_RAMPS_14.h / pins_ramps_14.efb tout cela en espérant que mon idée soit la bonne xD
Modifié (le) par As3uS
Bon comme je le craignais, le marlin dérivé de l'UM2 que j'ai pondu avec mon cerveau malade a été prit de convulsion après le téléversement dans la MKS :D surement à cause de l’écran FullGraphic... Ca bip bien un ecran reprap discount hien ! :D
Du coup je vais rester sur le marlin de la easy et le modifier pour changer les rotations et les sens des axes et supprimer le palpeur sauf je me decide à rajouter l'option sur la tête de l UM2 mais ya pas trop de place quand même ^^
