elle va sur le ps4 ta télécommande? lol en tout cas j'adore!
Petit Taf du jour, profitons des congés:banana:
réalisation des écoutilles (fonctionnelles) avant avec dissimulation du voltmètre d'état de batterie.
pour la 2éme écoutilles interrupteur ON/OFF à venir.
A++
Pas mal les écoutilles! Au moins elles font pas que de la déco c'est cool :D
une fois entièrement fini , il fraudas l'essayer sur un terrain minée afin de le testé en condition réelle, histoire de voire si il ce comporte bien :D
Modifié (le) par slayer-fr
Il y a 1 heure, slayer-fr a dit :
Faudra imprimer des mines au 1/14 avec une petite charge de poudre xD
Ahhh.... C'est surement ça qu'il appellent le passage au mine pour les voitures Française. xD
Il y a 5 heures, Ariochson a dit :
Ouah je viens de découvrir le sujet...
T'es un grand malade !!! et tu t'en sors super bien :)
Impatient de le voir rouler...
Oui d'ailleurs Kim Jung un commence à trembler:emoji-E412:
Voila, Platine de réception testée, terminée et fonctionnelle.
Schéma ci dessous pour ceux que ça intéresse.
N'hésiter pas à me demander si vous avez besoin (des fichiers codes Arduino, ou STL, etc ...)
Ça tirera du 88mm comme l'original? (6.3mm au 1/14). Ce n'était probablement pas prévu mais il faut vraiment trouver une solution pour qu'il tire :P
juste une led rouge aux bout du canon et un bouton sur la commande
Petit Cadeau,
J'imprime en ce moment la tourelle du Tank,
Celle-ci ma pris environ 5H de Modélisation j'ai lancé l'impression hier Vendredi 25 à 19 Heure
j'ai déjà 15H d'impression, je prévois + ou - 35H d'impression j'en suis à 40%
ce sera mon record si tout ce passe bien (pas de panne d'elec, pas de Bug, pas de fil qui coince etc...)
croisons les doigts surtout que je part jusqu’à dimanche soir :banana:.
pour vous partager le stress LOL j'ai mis une caméra par laquelle vous allez pouvoir participer en Live !!! :o
voici  le lien ------>    http://home.domotx.be:8176/controlpage?name=V2 Caméra
Tu fais vraiment confiance au matériel. Sinon pour le lien il faut un mdp
Sorry pour le mot de passe g oublié de sécurisé le lien et je ne peux pas le faire à distance.
A++ stef...
Modifié (le) par Stef007
Erreur
Sacré machin ! Moi j'en suis pas encore au stade où je peux imprimer de telles pièces sans soucis, je suis en train de prendre beaucoup d'expérience avec ma delta, je commence à vraiment la prendre en main et c'est pour ça que j'ai décidé de monter ma propre imprimante de A à Z ! Une cartésienne cette fois. Quand elle sera montée, dans quelques mois à cause de la reprise des cours, j'espère ne pas avoir trop de soucis et pouvoir me lancer dans des gros projets comme celui ci ! Voilà c'est pas du tout le topic approprié mais je raconte ma vie désolé, et courage pour ton projet, j'ai hâte de le voir fini !
Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
merci pour le lien j'ai vue  ta machine travailler pour le moment c'est en bonne voie
pourrais tu me donner quelque conseille j'ai beaucoup de mal a faire coller sur mon plateau un jour sa colle le lendemain c'est la catastrophe
je c'est pas si cela pourrais venir du fil ??
bonne chance pour la suite du chars il est super jolie déjas
Pour les problèmes de fixation sur le plateau, j'ai connu ça à mes débuts. J'ai résolu en faisant découper au brico du coin un morceau de verre à la taille du plateau puis quand j'ai préchauffé le plateau je vaporise légèrement de la laque pour cheveux ( l'oréal extra forte ) en prenant soin de protéger les parties mécanique à l'aide d'un bout de carton je fais  écran, tu peut même faire 2 à 3 impressions avant de refaire la manip quand tu as fini d'imprimer laisser refroidir 15 minutes et ça se décolle tout seul. Tout les 50 impressions tu nettoies la plaque de verre à l'acétone, et sinon un léger coup de grattoir style lame de cutter et c'est reparti
merci stef bonne chance pour ta tourelle et la suite a+
et Voilà, tourelle imprimée le tout en une piéce.
36 Heures d'impressions ....
reste à aménager support moteur rotation, élévations etc.....
merci stef grasse a toi j'ai put régler mes problème de collage sur mon plateau  j'ai fais une pièce de 140 / 120 / 45 temps en  6h00 pas un mini-mètre de décoller
un peut de laque mais sur tout avoir trouver le bon réglage de couches en mème temps je vais pouvoir me rapprocher de mon projet
faire un  P 38 LIGHTING  un bi moteur envergure 1m40
a++
