J'ai mis en service le 3DTouch hier, c'est génial ce truc au niveau du réglage plateau, y en a plus :17_heart_eyes:
Par contre, si on allume l'imprimante et que le palpeur touche le plateau, il se met en défaut.
Par contre à la première impression suite à la pose, extrudeur qui claque! J'ai démonté et nettoyé l'extrudeur, tiré sur le ressort et remonté.
je n'ai pas fait la buse par contre. Je n'ai pas encore fait d'essai d'impression depuis.
Modifié (le) par accromeca
faut aussi bien régler la hauteur de buse par rapport au 3dtouch...
@tomg778 gaffe j'ai édité mon message pendant que tu me répondais.
réglé la buse, c'est à dire? j'ai rentré le décalage d'offset en fonction de mon support mais il y a une action mécanique en plus?
non, c l'offset en z qu'il faut régler...
je le fais avant chaque print, car ca varie pas mal selon la t° et c'est assez pointu...
en clair, qd ton 3dtouch va toucher le support et remonter, ta buse ne touche pas encore le support. c'est cette valeur M851 que tu dois ajuster pour que la buse écrase bien la 1ere couche, mais sans trop écraser non plus sous peine de ne rien extruder...et bien sur, une fois relevé, ton 3dtouch doit être plus haut que la buse...
Oui mais tu la mesure comment, au jeu de cales? puis cette valeur M851, tu la rentre ou?
Quand je tape M851 j'ai -2.5 d'offset.
j'ai trouvé un de tes autres post ou tu explique la méthode, je vais tester.
@accromeca sur le forum, édite tes posts au lieu d'en ajouter plusieurs à la suite tu vas te faire remonter les bretelles par les modos...
  • Confus 1
Si M851 me renvoie la valeur d'offset z -2.5 et que je tape g1 z0, la buse descendra de 2.5mm c'est ça? et "théoriquement" elle doit venir en contact du plateau sans tout écraser?
Chez moi elle vient se poser sur le plateau, mais bien de chez bien. heureusement que j'ai des anti-wobble sinon je pense que la plaque de verre aurait pété.
Edit: Ok @pascal_lb
Edit 2: @tomg778 j'ai voulu tester ta méthode mais quand je fais g1 z0 le z descend trop bas comme dit plus haut. Est-ce que cela pourrais venir de mon support imprimé (sans ventilateur) qui ne serait pas aux cotes et fausserai le 3DTouch?
Bon alors j'ai voulu calibrer mais je dois louper un truc quelques part.
G28, ok pas de soucis.
M851 renvoie 2.5
M851 Z0
M500
Je prends un ticket de caisse et descends jusqu’à le toucher: 0.9.
M851 z-1.6
M500
La normalement je pense que je suis bon je fais la commande suivante pour tester
G1 Z0
la buse descend mais trop, je ne passe plus le ticket de caisse, je dois remonter manuellement de 0.9 pour pouvoir le passer. Est-ce que je loupe quelque chose quelque part?
pourquoi tu mets m851 z-1.6 quand ta valeur est de -0.9?
tu mets m851 z-0.9, et c bon
je t'ai jamais dis d'additionner ou soustraire quoi que ce soit...ah oui au fait, va voir dans les parametres de ton trancheur si une valeur offset serait pas à 0 par hasard...
il y a 8 minutes, tomg778 a dit :
Ne le prends pas pour toi, je sais bien que tu ne m'as pas parlé de calcul, j'ai juste mal compris la méthode.
y a aucun soucis, t inquiete...
tu crois que je savais tout tout seul? me suis fait aider aussi...
en clair, si tu trouves -0.9, tu mets -0.9
Il y a 4 heures, tomg778 a dit :
ah oui au fait, va voir dans les paramètres de ton trancheur si une valeur offset serait pas à 0 par hasard...
Je ne trouve pas cette info dans curaengine sous repetier. :|
Edit, ça ne va toujours pas, l'extrudeur claque en début d'impression, la buse écrase trop le plateau.
alors, tu augmente ton Z : si tu as -0.9, teste avec -0.7...jusqu'a trouver la bonne valeur...ca se joue a pas gd chose...un simple doigt posé sur le plateau et le fil se dépose...
M851 z-0.7
M500
Je sais pas où ca se trouve dans cura, j'utilise slicer, bien mieux à mon gout...
ps: A -0.7, ta buse sera plus haute qu'a -0.9,
à - 1.2, ta buse sera plus basse qu'à -0.9...
Modifié (le) par tomg778
Maintenant, j'ai mes axes qui font n’importe quoi. quand je fais un auto home j'ai le x et le y qui partent au taquet en butée +, ça tape et les courroies sautent >:(
juste avant quand j’ai voulu bouger le z c'est le y qui se déplaçait >:(
Et tout ceci sans raisons apparentes. J'utilise le firmware dispo sur le forum geeetech qui n'est compilable qu'avec l'IDE 1.0.1, la dernière version ne veut pas compiler car elle trouve des erreurs partout. Devrais-je envisager un autre firmware?
J'ai un soucis avec la commande:
 M851 z-Xx
 Je peux mettre n'importe quelle valeur, le log me renvoie:
echo:Decalage Zz_min: -15z_max: -5
et la valeur ne sera pas enregistrée dans l'EEPROM après la commande M500 car la buse écrase toujours trop le plateau à l'impression et l'extrudeur claque.
@tomg778 Est-ce que tu pourrais partager une copie de ton marlin rcbugfix pour que j'essaie?
Je l'ai téléchargé mais il est quand même bien différent du marlin fourni par geeetech et je ne me sens pas de tout adapter.
Merci à toi.
ca parait imbuvable comme ça, mais les différences sont en fait minimes :
ajustements des courses et sens, parametrage des dimensions du bed, méthode de palpage du 3d touch, ainsi que mise en service de celui-ci, et enfin, calibrage de l'extrudeur...
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/RCBugFix
Je pourrais pas te fournir le mien avant demain...Maintenant, tu peux tjrs imprimer sans le 3d touch, suffit de bien régler le plateau...
par contre, le résultat de ton m851 est bizarre...moi j'ai pas ça du tout...à mon avis, ton 3d touch est pas déclaré en z Stop...
Perso, moi j'ai modifier la ligne  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.7
 en dur dans marlin, je trouvais sa plus rapide, que me casser la tête avec les m851 etc qui marchais pas..
Une fois la valeur modifier dans marlin, j'ai fait un auto home g28 et ensuite un G1 Z0, pour voir si le papier gratte ou pas
en fonction de sa, j'ai ajuster la valeur Z dans marlin, et refait mon teste g28 et g1 z0...
Une fois regler sa bouge plus ;)
J'aimerai savoir si chez vous il se passe ce phénomène, à savoir quand je lance une impression, lors de la phase de chauffe de la buse, il y a toujours de la matière qui sort. C'est jamais droit, ça se colle à la buse et fait des pâtés. Si je ne l'enlève pas à la pince, ça me foire le skirt puis l'impression systématiquement. Même si je nettoie la buse, le phénomène se reproduira à la prochaine impression.
Oui j avais le même souci et si tu utilise encore le pla bleu fourni avec, c est un peu de la daube...
perso je montais a 225 degres pour reussit un truc propre avec.
Le trou de buse n ai pas tres rond peut etre mais aussi la poussée du filament n est pas assez rapide, essais d augmenter la vitesse d extrusion sur le depart de ton g code.
sinon pendant cette phase, je mettai la sortie de buse dans le trou de mon reglé ,ce qui permet d eviter que cela se colle sur la buse et je l accompagnai au plus possible et ensuite hop , essuiyage grace au reglé.
Modifié (le) par Joh
Moi, avant le début d'impression, je retire le filament qui coule aussi.
Oublie le PLA bleu c'est de la M........
Prend toi un rouleau chez grossiste3d, c'est le jour et la nuit ;)
J ai bien l'impression que ce forum est sponsorisé par grossiste 3D lol ?
n est ce pas @nos68 ??
d'ailleur ca dit quoi les fdp la dessus?? Sur celui que je commande ce n est pas donné....
