salut à tous
Bon, gĂ©nĂ©ralement je print directement sur mon builtack et ça accroche trĂšs bien, mĂȘme trop bien dans certain cas   , mais comme j’étais trĂšs satisfait j'ai jamais vraiment trop cherchĂ© à utilisĂ© autre chose.
Mais bon pour pas mourir bĂȘte et j'aime bien faire quelque teste de temps en temps, et vu que madame avec un peu de laque dans sa trousse Ă  outil :D
Je me suis dit, tien, je vais lui en piqué pour tester !!! pas pour moi c'est trop tard pour ça :emoji-E412:
et je dois avouer que je suis bluffĂ© , Ă  partir de 60 degrĂ©s , j'ai une accroche monstrueuse sur mon plateau en verre , casi impossible de dĂ©coller la piĂšce comme si elle Ă©tait collĂ© avec de la colle , mais ce qui est le plus bluffant et apprĂ©ciable  , c'est qu'une fois le plateau refroidi , la piĂšce ce dĂ©colle toute seule comme si elle n'avait jamais accroché , j'ai dĂ©jĂ  fait presque  10 print et ça accroche toujours aussi bien , donc des fois je me dit , pourquoi ce faire c... avec un ultrabase qui visiblement n'est mĂȘme pas plat.
Voici la marque utilisée, je sais qu'il y a moins chÚre, mais bon j'ai pris ce qui traßnais à la maison, donc testé et approuvé
Oui ca marche d'enfer la laque Vivelle Dop fixation extra-forte pour moi. Surtout pas fixation extrĂȘme, lĂ  c'est 1 print une vitre lol ! :P
Le pire c'est que j'ai plus beaucoup de cheveux pour l'utiliser moi mĂȘme ! :P
AprÚs avoir suivis vos conseils , j'ai aussi opté pour une impression sur plaque de verre
pour ma part j'utilise la laque Auchan Fixation forte
je suis a une dizaine de print pour le moment pas de warping :)
pour le moment j'utilise que du PLA
Il y a 10 heures, Murdock a dit :
plus beaucoup , estime toi heureux tu en as encore :emoji-E412:
J'utilise le dimafix perso j'ai essayĂ© la laque de lidl Ă  1€ c'Ă©tait pas mal par contre vous laisse la laque pour plusieurs print ou vous relavez la vie Ă  chaque fois et avec quoi. J'ai arrĂȘtĂ© la laque lidl Ă  cause de ça. Trop chiant Ă  nettoyer.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Je ne nettoie pas. Un coup d'essuie tout pour enlever la poussiÚre et c'est reparti. Quand je sens que ça colle plus, je remet un coup de laque. Quand c'est bien sale et poussiéreux. je nettoie le tout avec de l'alcool ménager (senteur pomme). D'un autre coté, je ne connais pas le laque de lidl, je ne sais pas s'il laisse des traces.
J'empreinte le laque de ma femme qui coute 4-5€ ( Elnett l'oreal paris ).
la laque à l'eau chaude par tout seul
Je nettoie avec du vinaigre menager ça fonctionne tres bien.
Plaque de verre et laque c'est ce qui se fait de mieux avec une finition impeccable de la premiĂšre couche..
Pour les impatients il suffit de mettre la plaque dans le frigo et 3 minutes aprÚs la piece se décolle toute seule
moi , quand je suis pressé, je coupe la chauffe du bed quelque minute avant la fin d'impression, mais pas trop tÎt sinon la piece ce fais la malle
Modifié (le) par slayer-fr
Moi quand je suis hyper trop pressé je casse la vitre !
Non non le dites pas ok comme d'hab je s..... :P:P
  • 3 months later...
Bonjour, pour les utilisateur du Dimafix, on spray le plateau au complet si on a plusieurs objets Ă  imprimer ? est-il encore efficace lorsque la premiĂšre piĂšce est terminĂ©e ? en espĂ©rant avoir rĂ©ussi de m'ĂȘtre fait comprendre. Merci. Eric.
J'utilise un petit miroire a 2 euro (on vois mieux la presence de laque,) (effet frosty! :ph34r:)
de la laque "bien vu" a 0,80€...
Je lave de temps en temps histoir de..:P
et quand je suis presser je met un autre petit miroir... ou je  passe gentiment le dessous sous l'eau froide... oui
L'avantage de l'ultrabase (quand elle est droite) plus besoin de laque... et en deux minute sa pop, (40°c...)
mais oui, j'utilise la laque plateau de verre et calibration au papier depuis 2013...
Et je souris intérieurement au nouveaux plateaux magnétique,pliable, ultra-base, en céramique radioactive de la mort qui tue... o.O
il y a une heure, rico44 a dit :
je fais environs 5 prints voir plus , tous dépend de ce que j'imprime avant de remettre de la laque
Salut, donc ce qui veut dire, si j'arrive à suivre, c'est ok  si je met, disons, 5 objets à imprimer, le temps que l'imprimante face les 4 premier, le dimafix aura encore l'adhérent pour le 5Úme. En étant plus précis, en terme de temps, ça se calcule en minutes, en heure(s) ?
c'est pas une question de temps , tu peux mettre de la laque aujourd'hui et imprimer scellement dans une semaine , elle Ă  pas besoins d’ĂȘtre fraĂźchement posĂ©
quand je dit 5 prints , c'est pas forcement 5 prints dans la foulé
Tu met ton doit dessus,
ça colle, c'est bon, ca colle pas et hop un petit coup...
tu prends une laque ultra forte et ça colle à 100% , si ce n'est pas bon il faut que tu cherches ailleurs ... et a 99% c'est le leveling de ton bed et donc a ta premiere couche... on en revient TOUJOURS à ça...!!!
Le 21/11/2017 at 22:43, rico44 a dit :
Donc rien Ă  voir avec de la laque ou de la colle U..? c'est largement mieux !
la laque est trÚs bien pour le PLA, limité pour l'ABS ou je te conseille plutÎt la colle surtout pour de grand piece, mais attention , certaine laque ne sons vraiment pas top
  • CrĂ©er...
