J'ai fini hier une pièce avec du la colle U.., il a fallut que j'y aille à la spatule, c'était pas mal risqué pour la pièce qui était tout en longueur. Le Dimafix en rupture chez Boulanger !!! et ma laque est pas terrible (marque repère: sèche trop vite et épais à mon goût) donc je vais voir si je trouve la même marque (syoss) que tu as "approuvé"...
Pour l'ABS, je vais attendre d'avoir de bons résultats avec le PLA...
il y a 4 minutes, rico44 a dit :
comme je te l'ai dit , la laque que j'utilise n'a pas besoins d’être franchement posé , même après une semaine , elle fais toujours aussi bien son job
et ce décolle tous seul à froid
Pour la laque Vivelle DOP fixation extra-forte. C'est du tout cuit avec celle-ci.
Enfin pour l'impression 3D. Pour les cheveux je peux pas trop dire vu que je commence à en manquer ... :P
Sur un plateau en verre, la laque est conseillée même pour le PLA , tu peu faire sans, mais l'accroche seras beaucoup moins bonne, donc il te faudra une machine super bien réglé.
  • 5 months later...
Salut à tous,
Depuis que j'ai ma CR-10 mini je galérais comme pas possible pour que les prints adhèrent à la surface, bien souvent ils se décollaient ou j'avais du warping, et les petits supports n'en parlons pas.
J'ai essayé la laque Vivelle dop extra forte et ça a été magique ! Merci à vous tous !
Le print s'enlève effectivement tout seul plateau froid ! Terrible !
Par contre il y a la marque de l'objet sur le verre une fois enlevé, enfin plus précisément sur la laque, vous aussi ? A cet endroit je pourrais quand même réimprimer ? Ou il faut essuyé et remettre de la laque ?
Quand je pose mon doigt n'importe où sur le verre ça ne colle pas mais je vois qu'elle est encore là car le verre est trouble.
Petite question de maniaque, pour pulvériser la laque je retire systématiquement le verre pour ne pas salir l'imprimante, vous pensez que les pinces abîment le circuit du bed à force de les enlever et les remettre ?
Merci.
Modifié (le) par dani31
Salut. Je pense qu'il est préférable de lever avec de l'alcool ménager. Ça vaut rien et ça marche super bien.
salut, oui mais d'après slayer et d'autres on peut imprimer plusieurs fois sans remettre de laque, ce n'est pas pour ce que coute l'alcool ménager mais plus pour un coté pratique pour ne pas systématiquement laver la vitre et remettre de la laque
@slayer-fr Salut slayer,
Quand tu marques que tu peux imprimer plusieurs fois avec un seul coup de laque c'est plusieurs fois au même endroit ou une fois dans chaque coin du plateau ? Car moi l'objet que j'ai imprimé m'a fait une marque sur le verre (ou plutôt sur la laque) j'ai donc imprimé un deuxième objet au même endroit qu'était le précédent, au milieu donc, tout s'est bien passé sauf qu'un support s'est décollé, toi aussi les objets que tu imprimes te laisse des marques sur la laque quand tu les enlèves ?
Merci.
Le 29/04/2018 at 04:48, dani31 a dit :
colle un peu de capton sur tes pinces, car évite tous contact en métal sur ton bed , comme ça tu n’abîmes pas le vernis
Il y a 14 heures, dani31 a dit :
Merci.
si t-on offset est bien réglé et que tu attends bien que ta pièce ce décolle tout seul, tu  peux imprimer beaucoup de fois au même endroit sans même rajouté de la laque
si tu as trop de marques sur ton, bed , c'est que tu écrases un peu trop ta première couche
en pla , tu n'as pas besoin de trop écraser ta première couche contrairement à l'abs pour avoir une bonne accroche
Merci @slayer-fr c'est sympa de m'avoir répondu.
Tu as simplify3d toi aussi non ? Souvent avec s3d il faut mettre un z offset de -0,05, c'est ce que j'avais fait pour que la couche soit bien écrasée, toi aussi tu mets -0,05 ou tu le laisses à 0 ?
Du coup là je l'ai mis à 0 et je vais voir si j'ai toujours les marques sur le verre, j'ai bien tout nettoyé et j'ai remis de la laque.
Tu mets une grosses quantité de laque ? Quand elle est sèche elle ne colle pas sur le verre quand je met le doigt dessus.
il y a 2 minutes, dani31 a dit :
non pas spécialement , oui ça resté sec , pas poisseux
il y a 3 minutes, dani31 a dit :
la valeur dépend du réglage de la hauteur de ta tete.
tu peux aussi bien mettre -0.20  ou +0.40 , cette valeur est complètement différente d'une machine a une autre tous dépends de ton réglage de départ , à toi de faire des testes afin de trouvé la bonne hauteur qui te correspond
Après avoir essayé plusieurs techniques d'accroches plus ou moins fructueuses, je me suis laissé tenter par la 3D Lac. c'est un truc génial !
J'ai essayé la colle et la laque de grande surface. Ce n'est pas l'accroche qui me dérangeait chez ceux-là mais l'odeur ! l'imprimante est dans mon bureau et au bout d'un moment, ca prend au cerveau. Du coup, je teste l'autre et non seulement j'ai de l'accroche, les odeurs ont disparu et ca se nettoie avec un chiffon humide sans produit agressif. par contre, c'est vrai que c'est 3 fois plus cher que la laque super U. Environ 11€ les 400ml pour ma part.
Voilà pour mon retour d'expérience. Bon WE à tous ! 😉
Si on ponce au papier de verre très fin (500-800) et à l'eau (pour la poussière) le plateau en verre, afin d'obtenir des micro rayures, est-on tout de même obligé de mettre de la laque ou pas ? J'ai vu ça sur une video YTB, ça a l'air très convaincant ; mais bon, je préfère quand même l'avis de spécialistes😉 ! Merci et bonne journée.
Il y a 20 heures, PALM17 a dit :
ben c'est tout simplement dommage... La premiere couche ne sera pas aussi belle que sur une vitre normale.. Et la laque ce n'est vraiment pas un probleme tu prends selon tes envies de la 3Dlac à 11€ ou de la Vivelle à 3€ et tu fais des centaines de print avec....
Il y a 3 heures, thsrp a dit :
@thsrp a raison. Ce serait dommage d’abîmer en ponçant. comme on te l'as dit, une bouteille de laque coûte moins de 15€ pour des centaines de prints. La 3D lac est sans odeurs par exemple et un simple chiffon humide permet de retirer les résidus au besoin. Investissement minime pour une efficacité top !
Le but du ponçage n'est pas, à mon avis, d'économiser de la laque ou du consommable ; c'est que ce soit plus pratique : on n'a rien à prévoir, s'assurer qu'il y a assez de laque, et pas trop...
Pour les rayures et l'aspect de la pièce imprimée en contact avec la vitre, vu que l'on parle de micro-rayure, je ne pense pas qu'elle soit altérée. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore l'imprimante.
D'ailleurs, on parle de laque sur un plateau en verre ; mais de base l'Anet A8 a un plateau en aluminium. On met de la laque ou un autre accrocheur est-il plus approprié pour les premiers prints ?
Je pense juste que c'est dommage d'abimer le plateau existant c'est tout. Je n'ai pas de vitre non plus mais l'ultrabase de la i3.
Tu peux commencer par faire des tests de petites pièces pour voir. Ensuite, a toi de voir quel est l'accroche la plus appropriée : laque, ruban, vitre, etc.
Il y a 14 heures, PALM17 a dit :
quand tu auras vu la qualité de la premiere couche sur une vitre...tu auras tout compris...
