Je souhaiterai avoir vos avis sur l'ajout d'un lit chauffant sur la Discovery.
Je ne comprends pas trop l'intérêt, c'est pas très clair dans ma tête.
En vous remerciant pour vos avis.
Olivier
Merci pour vos réponses.
Est ce que cela améliore le maintien au plateau de la pièce ?
Pourquoi cela ne fonctionne pas avec du PLA ?
il y a 15 minutes, OlivierG a dit :
c'est pas que cela ne fonctionne pas avec du PLA c'est juste pas utile avec le pla
Mais obligatoire Avec l'ABS pour éviter le warping entre autres
Cordialement
Il y a 21 heures, damdam2959 a dit :
Cordialement
merci pour les infos
Je me permet de relancer ce sujet car j'envisage l'achat d'un plateau chauffant pour ma dagoma. Ayant de grosses pièces à imprimer qui se décollent systématiquement, ça me semble la meilleure des solutions pour éviter les problèmes de wrapping lors du refroidissement de la pièce, et ce sera aussi l'occasion d'installer un système pour régler la planéité du plateau.
Après quelques recherches, j'ai noté qu'il faut donc un plateau chauffant et une alim, en revanche avant de me lancer, j'aimerai des avis sur ces éléments que j'ai trouvé, ou des conseils pour l'installation, configuration etc...
- Kit plateau chauffant : http://www.ebay.fr/itm/Kit-MK2B-Hotbed-complet-rouge-pour-RepRap-/111807894648?hash=item1a08451478:g:GzMAAOSwT5tWL5Gd
- Alim : http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Secteur-Alimentation-AC-DC-220V-12V-10A-120W-5-5mm-pour-LED-Bande-/161019860273?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Concernant l'alimentation, d'après l'annonce, le connecteur ferait 5mm extérieur, ce qui semble pas déconnant par rapport à celui d'origine de chez dagoma. Si jamais ça marche pas, vous pensez que de couper les cables et souder le connecteur dagoma à la nouvelle allié marcherai ? Avec de l'étain classique ?
Si vous avez des avis sur le kit plateau chauffant également, je suis preneur !
Merci d'avance
San-Tchô
Modifié (le) par san-tchô
pour le bed pas de prob
mais pour l'alimentation prends autre chose pas asser puissante elle ne fais que 10 A et pour l'ajout d'un bed il faut une alimentation pouvant délivrais un minimum de 15 A
Cordialement
Merci pour la réponse si rapide !
Le 12v 10A était conseillé par dagoma sur leur tuto (http://www.dagoma.fr/tutoriels/ajouter-un-lit-chauffant/) mais le bed faisant lui même déjà 120W, ça me semblais insuffisant.
Je m'y connais très peu en élec, mais en cherchant toujours sur eBay, on trouve des alimentations à découpage moins chères que les alims "type ordinateur portable". Exemple en 12V 15A : http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-Decoupage-LED-Transformateur-85-265V-vers-5-48V-1-50A-Pr-Bande-LED-/131332783802?var=&hash=item1e940b3eba:m:m8v71tU-OFy5AmtW_4aSkrg  Ça peut s'utiliser dans mon cas ?
San-Tchô
il y a 2 minutes, san-tchô a dit :
San-Tchô
il étais conseiller pour une imprimante sans bed chauffant
oui ca peut aller comme alim mais prend un alim 12 v 15 A mini je te conseille une 20 A mini pour éviter que le bed chauffant mette trois plombes a chauffer
ca peu s'utiliser si tu fais en sorte d'avoir la même sortie que d'origine et regarde si ta carte mère accepte des alimentation plus conséquente que celle fourni d'origine
cordialement
il y a 8 minutes, damdam2959 a dit :
La carte est une melzi v2.0 (http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Version_2.0), j'ai pas trouvé d'infos à part que ça s'utilise en 12V ... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parle de "faire en sorte d'avoir la même sortie d'origine" ?
En tout cas, merci pour ces infos !
San-Tchô
il y a 1 minute, san-tchô a dit :
San-Tchô
et ben sur ta dagoma tu une alim avec une sortie spécial d'origine et ben pour l'alim a découpage tu dois faire un câble avec cette même sortie pour pouvoir la connecter a la carte  et a l'alim
donc d'un cote du câble la prise spécial que tu branche a la carte Melzi et de l'autre un parti  des trois câble dénuder que tu brancheras sur ton alimentation a découpage
Je pense que ta carte accepte les plus grosse alimentation
cordialement
enfin il me semble que la dagoma a une prise d'alimentation spécial un peu comme celle de l'arduino non???
cdlt
Il y a 4 heures, san-tchô a dit :
Merci d'avance
San-Tchô
C'est pour les même raisons que j'ai lancé ce sujet.
Tu imprimes avec du PLA ou de l'ABS ?
Un Z max plus haut ? C'est à dire ?
J'ai déjà un très léger problème de planéité, donc la première couche est un peu moins écrasée sur certains endroits. Ensuite, les premières couches sont très longues (entre 30 et 45 minute par couche si je me souviens bien) donc en gros généralement tout va bien au début, la première couche est très correcte mais en arrivant à la couche 4 ou 5 ça commence à se décoller.
Je pense que ce défaut de planéité viens surement juste d'une vis moins serrée que les autres sur le plateau...Mais j'ai un buildtak du coup je veux pas trop y toucher pour l'instant ^^ (et essayer de serrer l'écrou fait tourner la vis...)
Le kit est composé de vis et ressorts donc le réglage sera plus facile. Manquera plus qu'un capteur Z différent pour éviter de trouer le buildtak et elle sera parfaite cette discovery ! :)
San-Tchô
  • 4 weeks later...
machine à café, télé et machine à laver pour des modes nolive ^^
bonjour,
j'ai installé un lit chauffant sur ma discovery, en suivant le tuto de Dagoma.
Mon objectif etant d'imprimer aussi de l'ABS pour faire des pièces pouvant supporter la chaleur et la pluie mieux que le PLA..
Mais pour le moment je ne l'ai utiliser qu'avec du PLA (l'ABS ca pue et je n'ai pas envie de m'exiler dans mon garage, il y fait trop froid pour le moment...)
Cela aide clairement aussi pour le PLA.
Mais cela ne supprime pas tous les problèmes, la première couche reste primordiale.
j'ai la chance de pas rencontrer de gros problème avec la d200, juste un léger warping sur le Esun naturel que mon coté Monk aime pas, et j ai vu une video d''un mec qui pour faire un pont de plusieurs cm utilise une surventilation (dont je pense compenser la déperdition pour la partie basse par le bed)
En même temps ca assurera la planéité du plateau même si pour moi le mien est nikel.
Modifié (le) par flykiller
