Ma Discoeasy200 ne se lance pas
myrmeC1
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une Dagoma DiscoEasy200 via le distributeur Boulanger, le kit était à monter, aucun problème de ce côté là.
Au premier calibrage de l'imprimante via Dagom'App l'imprimante reste sur l'étape "imprimante en mouvement" cependant rien ne bouge.
J'ai en vain testé leur solution via la rubrique d'aide du site au sujet de cette panne mais cela n'a rien changé.
Je tiens à signaler que j'ai inversé les branchements de l'interrupteur pour tester mais cela n'a pas résolu le problème.
La LED de mon boitier d'alimentation est au vert fixe quand l'interrupteur de l'imprimante est positionné sur le 0 mais elle se met à clignoter quand j'actionne le 1.
Les ventilateurs ne tournent pas
J'ai plusieurs fois vérifié les branchements via la diapo de montage mais il n'y a aucun branchement à changer.
Serais-ce le boitier d'alimentation ?
Modifié (le) par myrmeC1
Lien vers le commentaire
Salut, j'ai eu le même comportement qu'on j'ai monté la mienne et c'était la sonde de température qui était HS. Je te recommande de brancher en USB ton imprimante et de te connecter avec le logiciel Pronterface. Une fois connecté tu dois pouvoir lire la valeur de la température ambiante. Tu peux aussi déplacer chaque axe individuellement.
J'ai eu le même soucis au début, il ne faut pas inverser les fils d'alimentation sur l'interrupteur mais bien sur la carte. J'avais suivi les instructions à la lettre également et je me suis retrouvé surpris à la première mis en route. Donc inverse directement sur la carte
je confirme, j'ai eu le même soucis.
En changeant les files + et - , directement au niveau de la carte , cela a marché !
Maintenant , j'ai un autre soucis pour ma part, j'ai pu configurer l'offset de l'imprimante, mais je n'arrive pas à lancer d'impression, ni via carteSD ni via le logiciel Prontface.
juste rien ne bouge !!!
cdt
il y a 2 minutes, frixo31 a dit :
cdt
Et avec Pronterface tu arrives à bouger les moteurs manuellement ?
il y a 3 minutes, gisclace a dit :
bonjour, tu utilises cura by dagoma pour trancher ?
Oui aussi :) la version dispo ici : https://dist.dagoma.fr/CuraByDagoma/E200#embeded
_________________________________________________________________________________
Est qu'on doit installer un genre de firmware/programme dans la carte ou il est préinstaller ?
Donc ça exclu un oublie de start et endcode
Tu arrives à monter en température avec Pronterface ?
edit : non pas besoin de charger un firmeware si tu n'as rien changé sur ton imprimante.
Modifié (le) par gisclace
Certains ont reçu les lecteurs de carte avec des soudures defectueuse (cherche sur le forum).
Je te conseil d'acheter l'écran pour environ 10€, il contient un lecteur de carte et est très utile !
Modifié (le) par TiBt1
Tu peux aussi essayer avec une autre carte SD. La mienne (microSD sur Discovery) était défectueuse : comme toi j'ai commencé par imprimer en USB avec Pronterface car l'imprimante restait définitivement morte en autonome avec cette maudite carte !
Cdt
Modifié (le) par vr34
Salut, essaye aussi de l'utiliser sans mettre le lecteur dans son logement, si tu sers trop le lecteur, il se tord et tu na plus de contact. Sinon un écran c'est bien aussi :)
Modifié (le) par As3uS
Bonsoir
J'ai eu le sav de dagoma
L'erreur est vraiment conne !
La nappe du lecteur SD et fixé à une pièce en forme de T qui se clips sur la Carte mere
Elle était clipsé 1 cran trop à gauche ! Yep les connecteur permette cette connerie !
Bref tout marche je suis heureux
Alors fin de l'histoire
Tenez vous bien , le soucis venait de la seule pièce que j'avais pas touché car elle était déjà monté .... il s'agit du "T" sur la Carte mère qui fait l'interface entre la Carte Et le bus de donné ( qui va au lecteur SD )
Ce fameux T était branché un cran trop à gauche !
Visiblement c'est un problème connu chez Dagoma car le SAV m'a tout de suite demandé de vérifier cela !
J'espère que cela pourra servir à d'autre :)
Utilisez-vous Cura ?
Après chaque installation du logiciel il n'y a pas moyen de lancer "CuraEngine" dans le dossier d'installation ce qui me fait l'installer à chaque utilisation ...
