Filament ABS
thsrp
Nouveau heatbed pour ultrabase
dans les tuto @Maxtor nous a mis la video faite par Anycubic pour changer le systeme de plateau de la Mega version 1
Comme vous le savez ils proposent en upgrade soit la vitre seule , soit le heatbed et la vitre . la difference sur Ali est de quelques euros...
Ne vaut il pas mieux changer l'ensemble mais personne ne dit ni meme Anycubic ce qu'apporte le nouveau heatbed par rapport à l'ancien ???
Y a t il une amelioration notoire? ou est ce du marketing pur et simple ?
Avez vous des infos?
Partager ce message
Lien à poster
pareil vu la différence je me suis posé la question, et au final j'ai acheté le heat bed et glass ... mais après coup j'ai lu que si on ne prend que la glass on a un coté lisse et un coté avec revêtement, ça permettrait de faire des effets de rendu, et une glass seule permet d'être enlevée ... donc au final ... j'aurais mieux fait de n'acheter que la glass ;)
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
il y a 26 minutes, MisterNOK a dit :
N'ai pas de remord la plaque est exactement la meme dans les deux cas, va voir la video faite par Anycubic tu la trouves dans le sous repertoire "tuto" ici meme ...
Le seul problème ce sera de voir si on peut retirer l'adhésif sur la plaque afin de retrouver un coté vitre classique...
personne n'a d'infos sur le nouveau heatbed  VS l'ancien  ??
Modifié (le) par thsrp
Partager ce message
Lien à poster
il y a 18 minutes, thsrp a dit :
J'ai fait un mail a anycubic pas de rep...
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 1 heure, Maxtor a dit :
Idem après 24h  , mais en Chine peut-être comme chez nous , il ne travaille pas le samedi
On verra lundi soir !
Partager ce message
Lien à poster
Si ils répondent tu l'auras lundi fin de matinée , c'est l'heure à laquelle l'importateur français reçoit les réponses habituellement.
MERCI a vous deux d'indiquer la réponse que vous aurez reçu...
Partager ce message
Lien à poster
Le ‎26‎/‎08‎/‎2017 at 23:38, thsrp a dit :
Réponse à 5h22 soit si je ne me trompe pas 11h22 chez eux (je crois que nous sommes dans le fuseau horaire GMT +2 et eux en GMT  +8 )
( Aucun email à Anycubic n'a été jusqu'à présent sans réponse , a ce niveau ils répondent toujours . Réponses parfois évasives, surtout si l'on demande le code source du dual endstop ... et  les évolutions futures I3 Méga V1 vers V2 hormis l'Ultrabase biensûr ! Réponse à ce sujet :Si vous avez besoin d'améliorer la "UItrabase", contactez notre vendeur ou faites attention à notre site.      "If need to upgrade the "UItrabase",please contact our salesperson or pay attention to our website.)
Question:       Le heatbed V1 est-il le même que la version 2 ( même puissance ? )
IDEM
Réponse de la SAV Anycubic " The power of the mega is  the same, no matter which version"
Modifié (le) par Tfou57
Partager ce message
Lien à poster
Rien compris à ta réponse???
En fait ils n'ont pas répondu a ta question ? c'est cela?
Tu leur a bien demandé si le nouveau heatbed était plus performant que l'ancien?
A qui as tu écrit ? à Jolly?
Partager ce message
Lien à poster
à l’instant, thsrp a dit :
Réponse de la SAV Anycubic:  " The power of the mega is  the same, no matter which version"
                                                       La puissance de la Méga est le même, quelle que soit la version
Partager ce message
Lien à poster
Ah la puissance du heat bed et pas de la Mega!!!
Donc ils n'ont rien changé... !!! (pas plus rapide a monter en température ni possibilité de pousser un peu plus la température...pas plus costaud, thermistance plus precise etc... ) alors pourquoi sortir un nouveau heat bed , ils sont souvent assez "space" dans leur politique commerciale...
En tout cas merci, on est maintenant renseigné..!!
Partager ce message
Lien à poster
Je viens de carrément flinguer mon connecteur VHR du heatbed au niveau des soudures. Je pense que de passer au V2 est donc la meilleure solution, car d'après la fameuse vidéo il n'y a plus de VHR (nouveau système plus performant ?)
Mais avant de commander, je voulais bien comprendre. Le heatbed + ultrabase comprend un heatbed avec double face et un ultrabse avec double face côté verre. Donc comment vous faite pour utiliser le verre pour un rendu brillant ? Une astuce pour enlever le double face du heatbed ?
Pour garder l'autolevelling nous pouvons mettre une feuille d'alu sur la partie double face du heatbed ? De ce type là http://www.castorama.fr/store/Tole-alu-brut-prod7220028.html?skuId=Casto174598
Merci pour vos lumières.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, thsrp a dit :
Le changement n'est-il pas uniquement pour le connecteur ? Qui n'est plus VHR et peut être de meilleure qualité?
Partager ce message
Lien à poster
_ Le heat bed n'as pas de double face... simplement une protection de l'alu a retirer avant de l'installer.
-l'ultrabase coté non traité a un double face pour la coller sur le heat bed... Donc il faut attendre les premiers témoignages pour avoir une idée si l'on peut retirer (avec patience) le double face de l'ultrabase pour s'en servir comme une vitre classique avec un coté vitre et un coté "ultrabase"  ... Wait and see...
-pour conserver l'auto-level il faut changer le capteur inductif par un capteur capacitif ( 5 ou 6 euros) ,voir le tuto du changement de @Murdock
Partager ce message
Lien à poster
au pire ;) le nouveau heatbed à l'air totalement plan en dessous ... donc on est capable d'en superposer deux ... une fois celà fait, au lieu de se brancher directement sur les bornes d'alim puissance de la chauffe heatbed, on relaye, on met deux heatbed en série, au final on se retrouvera avec un heatbed deux fois plus puissant ;) j'insiste bien sur le fait de relayer je doute que la sortie de la carte puisse supporter la charge ;) je vais tenter ça une fois reçu ...
Sinon vous avez des infos sur ma carte il y a un connecteur libre "heater1" il correspond à quoi ?
Modifié (le) par MisterNOK
Partager ce message
Lien à poster
il y a 14 minutes, angeck a dit :
Ah oui j'avais oublié , il ya une grosse prouesse technologique... sur le heatbed V1 il y a un connecteur ,sur le heatbed V2  le cable est soudé directement sur le bed...
franchement on arrête plus le progrès...
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, thsrp a dit :
doublon
Partager ce message
Lien à poster
Alors sur ma version v1 aussi c'est soudé
Edit: voilà que je parle comme Yoda lol
Modifié (le) par Maxtor
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, MisterNOK a dit :
un relai, et une alim 12 volts changées pour une plus grosse puissance dans ce cas mieux vaut prendre un heatbed 220v relayé...
Oui il y a un heater 1 sur la trigorilla ... le jour ou ils mettrons une double tete d'extrusion !!!
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, Maxtor a dit :
Alors sur ma version v1 aussi c'est soudé xD
Oui comme tu as eu une des dernières V1, Anycubic dans sa grande largesse t'a fait  profiter de cette prouesse technologique....
Partager ce message
Lien à poster
