Les sports de glisse urbains ne sont pas en reste avec l’impression 3D. Après le ZBoard et le Bubblegum, deux skateboards imprimés en 3D, voici les rollers à 2 roues. Des patins à roulettes imaginés par le designer Ethan Nelson (plus connu sous son pseudo enelson8), fan de Tomago, le personnage du célèbre Disney « Big Hero 6 » qui porte des rollers à une seule roue! Alors, est-ce que le remake des rollers d’enelson8 sera plus stable avec ses deux roues?
Ethan a commencé son projet en réalisant différents prototypes de rollers en carton afin de trouver le design le plus adapté à son idée. Il a même tenté une version mono-roue (ci-à-droite) qu’il a rapidement exclue pour des problèmes évidents de stabilité. Il souhaitait réaliser des patins adaptables à n’importe quel type de chaussure, sans crochet ni boucle.
Le design final est composé de 4 pièces dont les 2 roues. Les 2 autres pièces sont l’essieu et la fixation qui se clipse sur la partie incurvée du point de torsion au milieu des semelles de baskets. Ces 2 pièces s’emboîtent l’une dans l’autre mais il est conseillé de les coller pour éviter qu’elles se désolidarisent en roulant.
Pour des raisons de solidité, les roulements à billes, les écrous et les tiges filetées qui servent d’axes de roues ne sont pas imprimés en 3D avec du plastique ABS comme les autres pièces. Il faut donc les acheter dans n’importe quel magasin de bricolage ou dans une boutique en ligne.
Malheureusement, le créateur de ces rollers hors du commun n’a publié aucune vidéo de leur utilisation. Il s’est contenté de partager ses fichier STL sur Instructables et MyMiniFactory. Du coup, si vous voulez les essayer, n’hésitez pas à partager le résultat ici-même dans les commentaires ou dans le coin des makers sur le forum.
Galerie photos
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
Mouhahaha! Il est impossible que ce bricolage tienne plus de 3 secondes.
