Actualité
test elegoo saturn 4 ultra review
Elegoo Saturn 4 Ultra, le test
Dans l’impression 3D résine, s’il y a bien une marque qui fait référence, c’est sans doute Elegoo. Après avoir fait fort avec l’une des meilleures imprimantes résines à ce jour, la Saturn 3 Ultra, la marque cherche à proposer une machine encore plus confortable et plus abordable. Promesse tenue avec la Saturn 4 Ultra ? Réponse dans ce test et sa vidéo.
Fiche technique Elegoo Saturn 4 Ultra
La Saturn 4 Ultra dispose du même écran 12K que la Saturn 3 Ultra. La marque n’a pas voulu suivre les concurrents avec leurs écrans 14K et garde donc la technologie de l’année dernière. Par contre, nous avons seulement 220 mm de hauteur d’impression contre 260 mm pour la Saturn 3 Ultra.
TechnologieStéréolithographie MSLA
Volume maximal d’impression218,88 x 122,88 x 220 mm
Hauteur de coucheDe 0,01 à 0,2 mm
Ecran LCD / résolutionEcran 10″ / 12 K (11520 x 5120 pixels)
Résolution XY19µm sur X, 24 µm en Y
Vitesse maximale d’impression150 mm/h (données constructeurs sur couche de 0,2mm)
Ecran de contrôle en façade4 pouces vertical couleur tactile
MatériauxRésine liquide UV 405 nm
ConnectivitéWifi et USB
Dimensions327.4 x 329.2 x 548 mm
Poids14.5 kg
Concurrence
Attention spoiler : si vous avez lu notre test de la Mars 5 Ultra et de la Saturn 4 (non Ultra), vous n’aurez pas beaucoup de surprises avec cette S4 Ultra.
photo test Elegoo Saturn 4 Ultra
L'imprimante Elegoo Saturn 4 Ultra sur le comparateur
Test vidéo Elegoo Saturn 4 Ultra
Pour une compréhension complète de ce test, je vous invite à regarder la vidéo qui accompagne ce texte. Elle apporte des éléments visuels, des détails essentiels et mon ressenti sur cette Elegoo Saturn 4 Ultra.
Déballage (unboxing)
Comme la plupart des imprimantes 3D résine, on sort directement la machine du carton et celle-ci est quasiment prête à l’emploi. Elegoo fournit un carton d’accessoires :
  • Des clés Allen ainsi que des vis de rechange
  • Un câble d’alimentation
  • Une spatule en plastique
  • Une spatule en acier
  • Des filtres à résine
  • Des masques de protection pour le visage
  • Une clé USB
  • Une antenne WiFi
  • Une “bavette” pour protéger la machine lors du retrait des pièces
Elegoo Saturn 4 Ultra Bavette
La bavette
Découverte de la Elegoo Saturn 4 Ultra
Le capot
Comme la Saturn 4 classique, le capot de la version Ultra est basculant. Il n’y a pas d’espace pour glisser les doigts dessous et faciliter la prise, il faudra donc appuyer sur le capot pour le faire basculer, au risque d’y mettre des traces de doigt. On pourra toujours imprimer un petit élément en filament et le coller au double face pour faciliter sa manipulation.
A noter que ce capot ne filtre pas les UV de manière très efficace, sans doute pour faciliter l’accès à une source lumineuse pour la caméra. Par conséquent, il ne faut pas laisser la résine exposée à une source de lumière, le capot ne la protégera pas.
capot UV
Ce capot peut réduire les UV de 50% mais ne protégera pas votre résine des rayons UV extérieurs
Le bac
Comme celui de la Saturn 4, le bac de la Saturne Ultra peut contenir un bon litre de résine et dispose de deux becs verseurs très confortables. Ce bac est maintenu par deux larges vis faciles à manipuler. Il s’agit, comme pour la Saturn 4, du bac le plus pratique que j’ai pu tester sur une machine de moyenne taille, principalement par l’efficacité des becs verseurs qui permettent réellement de ne pas mettre de la résine partout lors du vidage du bac.
S4U Bac
Le plateau
Une sensation de déjà-vu avec la Saturn 4 et Mars 5 Ultra, comme tout le reste du début de ce test d’ailleurs. Le plateau de la série des dernières Elegoo permet désormais une fixation avec un “bouton poussoir”, c’en est fini de la grosse vis. Il y a aussi un léger jeu entre le dessus et le plateau, permettant de garder le dessus propre. Dans les faits, ce système aura tendance à stocker de la résine et sera peu confortable à nettoyer.
L’interface
L’écran de contrôle vertical de 4 pouces avec son interface en français est aussi beau qu’il est inconfortable à l’utilisation. En pratique, les boutons habituels (nettoyage, impression, etc.) ne posent pas de problème. Par contre, se connecter au réseau sans fil (Wi-Fi) avec des touches extrêmement petites est vraiment pénible.
Pendant l’impression, certains paramètres, comme la modification du temps de repos ou la possibilité de faire monter le plateau tout en haut à la fin d’une impression ne sont pas disponibles.
L’ergonomie
Les connecteurs de la machine, c’est-à-dire le port USB, l’alimentation et le bouton d’alimentation sont à l’arrière droit. C’est peu pratique à l’usage et d’autant plus dommage que la Saturn 3 Ultra avait ces boutons à l’avant droit et la Mars 4 Ultra disposait du bouton et du port USB à l’avant, tandis que son câble d’alimentation se branchait à l’arrière.
S4U Ergonomie
Au fond de la machine, nous avons donc la caméra, ainsi qu’un emplacement pour connecter le Mars Mate.
S4U
Acheter la Saturn 4 Ultra chez Elegoo
Mise en route de la Elegoo Saturn 4 Ultra
Le Wifi
Chitubox propose une interface supplémentaire nommée Chitu Manager. C’est avec ce module qu’on pourra suivre l’impression en temps réel, appairer sa machine, enregistrer les timelapses et visualiser la caméra grâce au WiFi. C’est aussi avec cette interface que l’on pourra transférer et lancer nos travaux à distance sans passer par une clé USB.
S4U wifi
La caméra “IA”
Elegoo propose une caméra que l’on pourrait imaginer dopée à l’intelligence artificielle. Toutefois, elle permet uniquement la visualisation en temps réel et l’enregistrement des timelapses. Si, pour le moment, le terme d’intelligence artificiel ne semble pas être réellement exploité, l’enregistrement des timelapses est parfait. La caméra n’est pas infrarouge, il faudra donc une source de lumière afin de voir quelque chose dans la chambre d’impression. C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que le capot n’isole pas complètement des UV.
Pour le moment, la caméra n’est pas capable de détecter des échecs d’impression, des plateaux vides ou un décollement de la pièce comme le propose le capteur de force de la Anycubic M5S Pro.
Les paramètres via Chitubox
Le système de “tilt” empêche la programmation de vitesses et hauteurs de levage personnalisées. C’est une bonne chose, du moment que la marque a bien vérifié la fiabilité de son concept.
slicer
Voici les seuls paramètres modifiables
Bruit
La ventilation seule de la machine émet en moyenne 46 dB. Cependant, les mouvements du bac basculant dépassent parfois les 70 dB, rendant malheureusement la machine plutôt bruyante, même si ce n’est pas un bruit continu.
Eleogo Saturn 4 Ultra bruit decibel
Consommation électrique
La consommation de cette machine oscille entre 40 et 140 W en consommation instantanée. En moyenne, la machine consomme 0,070 kWh, soit 1,68 kW pour 24 heures d’impression, ce qui vous reviendra donc à un coût autour de 42 centimes par jour (tarif base EDF depuis le 01/11/2024 : 0,2516€/kWh).
Analyse de la source lumineuse
La source UV oscille entre 3,8 et 4,7 mW/cm². Loin d’être parfaite (on a déjà vu mieux), on sait qu’il faudra toujours exposer un peu plus pour les pièces les plus larges.
Compte rendu sur l’utilisation
Après avoir longtemps dialogué avec d’autres utilisateurs et avoir essayé de nombreuses choses sur cette imprimante, il y a quelque chose que je suis obligé de noter et qui fait défaut à la Elegoo Saturn 4 Ultra : la fiabilité.
Le capteur mécanique qui se lance en début d’impression semble ultra capricieux. Il n’est pas encore clairement possible de comprendre ce qui pourrait le perturber mais sur de nombreuses pièces totalement identiques, déjà présentes dans la mémoire interne, il m’est déjà arrivé d’avoir des résultats différents :
  • Plateau vide
  • Pièce avec des défauts (traits, fente…)
  • Pièce parfaite
Et pourtant, il s’agit d’un fichier tranché qui est resté identique pour chaque impression. Les températures de l’environnement étaient bonne et rien ne permet d’envisager un échec d’une tentative à l’autre.
Il suffit de faire quelques recherches sur le web pour se rendre compte du nombre de retours de problèmes liés à la Saturn 4 Ultra, chose qui semblait beaucoup plus rare avec la machine de génération précédente.
reddit fail Elegoo Saturn 4 ultra
Le parfait compagnon ? Le Wash & Cure Elegoo Mercury 3.0 Plus
La marque produit un nouveau Wash & cure 2 en 1 afin de maximiser la place et au style orangé. Le capot descend même devant le minuteur, ce qui donne un effet, d’après moi, plutôt sympathique. Le panier est lui en plastique mais dispose de deux éléments qui se posent dessus de la façon que l’on souhaite pour poser les plateaux des imprimantes, aussi différents soient-ils. Le plateau de la Saturn 4 Ultra y va parfaitement.
Le Cure propose deux bandes LED qui s’enfoncent sous le plateau, muni ensuite de miroirs pour être plus efficace sur le dessous des pièces. La base est d’ailleurs aimantée, permettant d’ajuster son bac au meilleur emplacement prévu.
Il n’y aucune sécurité pour le mode d’utilisation. En gros, vous pouvez utiliser le mode Cure, alors que vous avez posé votre bac d’alcool, ce qui aura pour effet de polymériser la résine résiduelle dans l’alcool. Soyez vigilant et évitez cette situation si vous ne souhaitez pas filtrer prématurément votre bac.
Mercury 3.0 plus (9)
Le bac (vide heureusement) peut passer aux UV en cas de fausses manip
Fiche technique Elegoo Mercury 3.0 Plus
Impressions de test
Test de qualité
Complètement similaire à la Elegoo Saturn 4 et même à la Elegoo Saturn 3 Ultra, cette machine dispose du même écran dit “12K” avec des pixels d’une résolution de 19 sur 24 microns. Pas de grande surprise ici, nous avons une superbe qualité d’impression sur les pièces de tests. Toutes les impressions ont été réalisées avec de la résine Jamg He 10K Nebula Gray.
On notera qu’étrangement, à l’objectif macro sur la pièce la plus fine, je distingue des traits d’impression, et une fissure sur la pièce. Je soupçonne le tilt d’être responsable car je n’ai jamais pu constater des traits sur les machines haut de gamme de ces dernières années.
bench macro
C’est pas beau mais l’œil humain est incapable de voir d’aussi près, je vous rassure
Test de vitesse standard
Par la suite, j’ai imprimé une Tour Eiffel de 12 centimètres de hauteur avec des paramètres non optimisés et de la résine Sunlu Standard grise (6 premières couches à 30 secondes, les autres couches à 2,5 secondes) avec les paramètres de levage par défaut de Chitubox. La Tour Eiffel sort en 4h10.
Alors oui, c’est plus rapide que la Elegoo Saturn 3 Ultra qui proposait cette pièce en 5h50 dans les mêmes conditions. A noter néanmoins que la Elegoo Saturn 3 Ultra proposait un mode Fast permettant d’aller beaucoup plus vite mais qui demandait un film ACF et une préparation quasi parfaite de la pièce. Des trous d’évidage faibles, où la plus petite cavité empêchait une sortie optimale dans ces conditions ou bien demandait l’utilisation d’une résine High Speed, qui offrait souvent une qualité d’impression moindre.
D’autres impressions
“Revna, the angel of salvation”
Après peinture :
Héraclès et le lion de Némée
Avant colle et peinture :
Après peinture :
Saturn 4 Ultra, ça veut dire mieux que la Saturn 3 Ultra ?
Le point épineux est ici : je suis peu satisfait de cette machine. Sur certains points, c’est vraiment pas mal mais sur d’autres, c’est dommage, surtout pour son ergonomie et son volume d’impression.
La Saturn 3 Ultra proposait 26 centimètres de haut, un film ACF permettant d’aller extrêmement vite si nécessaire (bien plus que cette Saturn 4 Ultra) ainsi qu’une meilleure ergonomie avec les connecteurs à l’avant. La Saturn 4 Ultra propose néanmoins un capot à charnière plus pratique, un bac plus confortable et des gadgets pour davantage rassurer les débutants. Et surtout, elle est proposée 150 € de moins à son annonce que ne coûtait que la Saturn 3 Ultra à sa sortie. Cette imprimante ne peut pas faire l’unanimité au sein d’une clientèle exigeante mais elle pourra séduire de potentiels curieux qui souhaitent se lancer dans ce milieu, sans commencer par un produit “d’entrée de gamme.
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 8.5
Fiabilité - 5
Logiciel - 7
Utilisation - 7
Rapport qualité / prix - 8
7.1
/10
Points forts
  • Capot à charnière
  • Auto-leveling
  • Détecteur de résidus dans le bac
  • Bac très pratique
  • Prix de sortie intéressant
Points faibles
  • Que 22 centimètres en hauteur d'impression
  • Bac basculant peu rassurant
  • Bac bruyant
  • Connectique mal située
  • Plateau salissant et fastidieux à nettoyer
  • Ecran de contrôle peu ergonomique
  • Fiabilité douteuse
Elegoo avait sorti l'une des machines les plus incroyables avec la Elegoo Saturn 3 Ultra. Difficile de faire mieux, la marque décide une approche différente. Annoncée à sa sortie 150€ moins chère que la génération précédente, la Saturn 4 Ultra est dotée d'un capot à charnière et de quelques gadgets pour rassurer les débutants. C'est peut-être le désir de conquérir une nouvelle clientèle, plus novice en impression 3D résine, mais au détriment de nouveaux points faibles...
N’hésitez pas à passer sur le forum Elegoo pour partager vos réalisations et demander de l'aide !
Vous pouvez aussi comparer les prix de vente de la Elegoo Saturn 4 Ultra entre les différents revendeurs de la marque.
Acheter
About Isidon
Isidon
Isidon
Geek depuis ma plus tendre enfance, j'ai utilisé un clavier et une souris avant même de savoir lire. Je suis passionné de tous les trucs du futur mis dans nos mains à nous, pauvres mortels.
Isidon
A lire
Creality Sparkx i7 Présentation
Creality Sparkx i7, la présentation
Une nouvelle venue débarque dans le marché des imprimantes 3D filament capables de mélanger les …
8 COMMENTAIRES
  1. Ça paraît impossible que toute les ultra soit aussi nul mais on va te croire lol et pourquoi les autres tests sont positifs
  2. La question est surtout de savoir si l’anti-crenelage fonctionne. C’est quand même un comble de devoir faire des recherches en profondeur sur chaque modèle pour savoir si l’anti-crenelage est disponible ou pas.
  3. J’ai EU la saturn 4 ultra,
    C’est une catastrophe… jamais eu autant d’échec, je me suis remis en cause j’ai même demandé à jamghe si leur résine avec des paramètres particulier pour la saturn, il m’ont répondu :
    i’m sorry to tell you that you may not get a good print with elegoo saturn 4 ultra, as art engineering is a great resin so it is densy, need to increase z lifting distance for good prints, due to saturn 4 ultra is tilting release, not able to change parameter, so it can only print standard resin or water washable resin according our test.
    Bon du coup c’est pas rassurant… j’ai eu plusieurs print de suite avec des fissures et des décalages. j’ai contacté le sav qui me dit de graisser l’axe z… sérieux ? bon ok j’essaie quand-même. pas de résultats probants le sav me répond plus donc je me suis débarrasser de cette chose qui m’a consommé plus de résine et de temps que nécessaire.
    2 mois plus tard je reçois un mail de elegoo s’excusant du retard ‍
  4. Pas de problème de mon côté avec la SU4 avec la résine Jamg hé 10k nebular grey pour le moment.
    Impression a 2.5s classique, a 24/25 degrés.
    • Si tu fais des tests d’exposition avec ces paramètres, tu va halluciner, tu es largement en surexposition. Si une poele marche mal, mettre le feu à bloc augmentera les chances de réussite, mais ce que tu va manger aura un moins bon gout. Si tu arrives à avoir une pièce sans aucune trace de support, je serai vraiment interessé d’échanger plus en profondeur avec toi
