Actualité
test Uniformation GK2
UniFormation GK2, le test
Le marché de l’imprimante résine est en pleine expansion. Comme d’autres, la marque UniFormation3D débarque avec sa GKtwo (GK2), bien destinée à proposer quelque chose d’exclusif pour détrôner les marques concurrentes en stéréolithographie. Au travers de ce test, voyons donc si l’UniFormation GK2 en est capable.
Fiche technique de la UniFormation GK2
La fiche technique de cette machine est assez proche des imprimantes de moyenne taille à résolution 8K, avec un écran aux mêmes capacités que la Halot-Mage et la Halot-Mage Pro.
TechnologieStéréolithographie MSLA
Volume maximal d’impression228 x 128 x 245 mm
Hauteur de coucheDe 0.05 à 0.15 mm
Ecran LCD / résolution10,3″ 8K – 7680 x 4320 px
Résolution XY29,7 microns
Vitesse maximale d’impression80 mm/h
Ecran de contrôle en façade5 pouces, tactile, couleurs
MatériauxRésine liquide UV 405 nm
Connectivitéclé USB
Dimensions350 x 315 x 455 mm
Poids du colis20 kilos
ConcurrenceCreality Halot-Mage et Halot-Mage Pro, Phrozen Mighty 8K
L’imprimante 3D UniFormation GK2 sur le comparateur
La review en vidéo
Unboxing & accessoires
Comme toute imprimante résine, cette machine ne nécessite aucun montage, il suffira d’enlever les mousses de protection pour pouvoir s’en servir. La marque cherche vraiment à gâter ses clients avec de très nombreux accessoires :
  • Un entonnoir
  • Une pince coupante
  • Une pince à épiler
  • Des clés Allen et des vis de rechange
  • Une spatule en acier
  • Une spatule en silicone
  • Un tournevis
  • Un FEP de rechange
  • Un capot pour couvrir le bac
  • Des filtres à peinture
  • Des gants
  • Une feuille de calibration avec des contrôleurs de leveling
  • Une notice
  • Un cordon d’alimentation
  • Une clé USB
kit accessoires UniFormation GK2
La marque ne fait pas semblant sur la quantité d’accessoires
Aperçu de la UniFormation GK2
Ce qui frappe dès le premier coup d’œil sur cette imprimante, c’est son côté très bien fini. L’écran brillant semble vraiment soigné. La machine dispose d’un beau bouton d’alimentation et un port USB.
Cette GK2 dispose d’un capot à charnière très pratique. A l’arrière, nous pouvons simplement glisser un filtre à charbon fourni dans le carton. La prise d’alimentation est traditionnelle et permet de se passer du transformateur auxiliaire, vous pourrez donc directement alimenter votre imprimante avec n’importe quel prise d’alimentation de ce type. En outre, ce modèle dispose également des pieds réglables.
Le plateau
Les éléments de cette machine méritent chacun un paragraphe dédié tellement la marque a réellement cherché à innover et à proposer quelque chose de plus pratique que d’habitude.
Ce lourd et haut plateau se glisse simplement avec un système de fixation par pression, différents des grosses vis habituelles. Le leveling s’effectue avec quatre vis sur le haut. La manipulation est très bien expliquée sur la notice ou sur les vidéos de la chaine YouTube de la marque. La hauteur du plateau permet que le haut n’aille pas dans le bac de résine, ce qui permet de le laisser propre pendant toute l’impression. De plus, un léger renfort est présent sur les bords du plateau pour que la résine restante ne coule pas lors de sa manipulation.
Le plateau n’est toutefois pas gravé au laser mais, pour autant, je n’ai pas eu le moindre souci d’impression durant tout le test de la GK2. Notez cependant que les dimensions de ce plateau limitent sa compatibilité avec les Wash & Cure classiques. Il faudra donc décrocher votre impression avant, ou investir dans le système proposé par la marque (UniFormation W230 et D265).
Le bac
Encore une exclusivité de la part de UniFormation, le bac en plastique dispose d’une apparence très différente des autres. Il ne pourra contenir que 700 grammes de résine. La résine partira sur les bords du bac dès que le plateau ira dedans. Ce bac dispose également d’une saisie aisée sur les cotés. Le film est légèrement surélevé, ce qui permet de déposer votre bac en tout sécurité hors de l’imprimante. Uniformation3D fournit même un couvercle en plastique afin de couvrir la résine quand on en sort le plateau. Point le plus pratique avec ce récipient, pas de vis de fixation, il se glisse et se verrouille simplement avec une légère pression dessus.
Le purificateur d’air
Semblable au concept vu sur les dernières machines Creality, cette GK2 dispose d’un compartiment à l’arrière où nous pouvons glisser un filtre à charbon, réduisant les nuisances olfactives lors des impressions. Malheureusement, comme ses concurrentes avec un système similaire, j’ai tout de même pu constater des odeurs perceptibles. L’effort reste louable mais ce système ne vous permettra pas non plus de rester longtemps à proximité de la machine si vous êtes sensible aux odeurs.
Un bac chauffant
bac chauffant UniFormation GKtwo GK2
Première machine tout public de moyenne taille à le proposer, cette GKtwo dispose d’une fonction pour faire chauffer la résine dans le bac avant l’impression. Le test de la machine ayant eu lieu en été, je n’ai pas eu l’occasion de mettre ce système en difficulté. Je vous confirme cependant que le dispositif semble très bien fonctionner, la température dans l’enceinte avec ce système dépasse les 30 degrés pendant l’impression, soit une bonne dizaine de degrés de plus que dans ma pièce principale.
Interface
Pour commencer, la machine affiche des menus en français. L’écran en couleurs est très réactif et l’interface est très agréable à utiliser. Une petite barre des tâches en bas permet de rapidement quitter les options pour envoyer une impression.
Lors de la sélection du fichier à imprimer, la machine le transfère dans la mémoire interne. Ainsi, la clé peut-être retirée en toute sécurité pendant l’impression et aucun souci de lecture de clé USB ne peut survenir. Nous noterons néanmoins que la machine ne dispose pas encore de connectivité sans fil Wi-Fi. Elle ne permet pas non plus de régler les paramètres de résine directement sur l’écran. La marque m’a communiqué qu’elle annoncerait bientôt une mise à jour permettant d’avoir du WiFi via un contrôleur externe à connecter sur le port USB disponible à l’arrière. Un upgrade 12K/ACF serait également en préparation.
GK2 wifi test UniFormation GKtwo GK2
Le port WiFi est déjà prêt pour la prochaine mise à jour
Rapport encombrement / volume d’impression
Note intéressante sur cette UniFormation GKtwo (GK2), elle fait partie des moins encombrantes dont je dispose tout en étant parmi celles qui ont le meilleur volume d’impression (228 x 128 x 245 mm). L’imprimante est en effet moins haute que ses concurrentes bien qu’elle propose un très bon volume sur cet axe. En complément, le capot à charnière, le port USB et le bouton d’alimentation en façade permettent de mieux organiser son espace de travail.
tableau de comparaison des imprimantes 3D SLA
Logiciel slicer
UniFormation3D fournit son slicer maison, GKtwo Slicer. Vous remarquerez la ressemblance de ce dernier avec PrusaSlicer pour la résine.
gk slicer
Les habitudes ont la vie dure et j’ai préféré rester avec mon habituel Chitubox.
Nuisance sonore
L’imprimante 3D UniFormatin GKtwo émet une intensité sonore dans la moyenne de ses concurrentes, autour de 58 dB. Le plus pénible est le ventilateur qui est audible en permanence, dès l’allumage, que la machine imprime ou non.
test bruit UniFormation GKtwo GK2
Consommation électrique
Quand la machine n’imprime pas, elle consomme autour de 15 W. Ses pics de consommation frôlent les 130 W en impression. En moyenne, la machine consomme 0,05 kWh, ce qui représente un coût d’environ 0,27 € pour 24 heures d’impression [0,05 kWh à 0,2276 € le kWh moyen (tarif base EDF au 1er août 2023 en France), soit 0,0011 € par heure].
Discuter de l'imprimante GK2 sur le forum SLA
Impression & protocole de test
Le fichier de test contenu sur la clé USB est un simple test de leveling. Un fichier PDF sur la clé propose également des liens de créateurs partenaires qui fournissent certains fichiers, notamment les oiseaux que vous pouvez voir ci-dessous :
test impression 3D UniFormation GKtwo
Désormais décidé à pouvoir avoir une échelle de qualité d’impression à peu près mesurable, voilà les benchmark du Necropriest avec de la résine Sunlu standard grise :
Bench à taille maximum
Afin de mieux prendre conscience du volume d’impression possible, j’ai utilisé tout l’espace disponible de l’imprimante pour sortir cette pièce. L’impression a duré 17h58 avec de la résine Creality High précision.
Le speedtest de la tour Eiffel
Pour pouvoir situer la vitesse d’impression de la machine par rapport à la concurrence, j’ai imprimé une Tour Eiffel de 12 centimètres de haut avec les profils d’exposition suivants :
  • Résine Sunlu standard grise
  • 6 premières couches
  • Temps d’exposition des premières couches : 30 secondes
  • Temps d’exposition des couches suivantes : 2,5 secondes
  • Paramètres de levage Chitubox par défaut
    • (notez que ces profils ne sont pas optimaux pour la qualité d’impression, mais utilisés pour fonctionner dans toutes les situations)
La tour est donc sortie en 8h10, une vitesse plutôt honorable avec ces paramètres d’exposition :
tour Eiffel imprimée en 3D
D’autres impressions
Inspiré par les prints de PPAC lors de son test de la Anycubic Mono X2, je suis tombé amoureux du fichier Lucifer par Atlas 3D imprimé avec un mélange de résine Sunlu grise et de la Creality High Précision :
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 9.5
Fiabilité - 9.5
Logiciel - 9
Utilisation - 9.5
Rapport qualité / prix - 8.5
9.2
/10
Points forts
  • Capot à charnière
  • Bac et plateau très pratiques
  • Bac chauffant
  • Mémoire interne pour stocker les fichiers
  • Bouton et port USB en façade
  • Interface agréable et pratique
  • Qualité perçue supérieure à la concurrence
Points faibles
  • Bruit en permanence
  • On ne peut pas modifier les paramètres d'exposition dans la machine
  • Filtre à air pas assez efficace
UniFormation3D n'a pas voulu fournir une énième copie de la concurrence, la marque a réellement cherché à innover et à sortir l'imprimante 3D résine la plus pratique d'utilisation possible. Capot à charnière, bac, plateau, système pour faire chauffer la résine... Presque toutes les options ont été envisagées.
Si le prix de cette machine ne vous refroidit pas et que vous êtes exigeants, vous ne pourrez pas être déçu par la UniFormation GKtwo / GK2 qui offre un confort d'utilisation jamais vu.
Si ce test vous a convaincu, profitez d'une réduction de 80$ sur le site officiel (code : isidon) et de 6% sur Amazon (code XU6W662E) jusqu'au 15 octobre 2023.
N’hésitez pas à passer sur le forum et le groupe Facebook pour partager vos réalisations et demander de l'aide ! réalisations et demander de l'aide !
Vous pouvez aussi comparer les prix de vente de la GKtwo entre les différents revendeurs de la marque.
Acheter
About Isidon
Isidon
Isidon
Geek depuis ma plus tendre enfance, j'ai utilisé un clavier et une souris avant même de savoir lire. Je suis passionné de tous les trucs du futur mis dans nos mains à nous, pauvres mortels.
Isidon
A lire
Creality Sparkx i7 Présentation
Creality Sparkx i7, la présentation
Une nouvelle venue débarque dans le marché des imprimantes 3D filament capables de mélanger les …
7 COMMENTAIRES
  1. Attention aux raccourcis un peu rapides …
    Le fait que le filtre laisse passer l’odeur ne signifie pas qu’il ne remplie pas son office et que l’air rejeté n’est pas débarrassé des molécules/particules nocives.
    Nombre de poisons sont parfaitement inodores et tout ce qui sent mauvais n’est pas nocif.
    Seule une analyse de l’air rejeté pourrait trancher l’intérêt ou l’inutilité du filtre.
    Faire un capot étanche qui garderait tout piégé à l’intérieur ne serait pas forcément mieux, car à l’ouverture la concentration serait probablement très très élevée, l’inhalation de cet air serait alors bien plus nocive que celui de la pièce.
    La solution reste donc de bien aérer, ou de rejeter l’air direct dehors.
    • Bonjour Stef, je recommande toujours la prudence et l’aération de la pièce.
      Si je me fie aux échanges que j’ai avec Uniformation3D, ils confirment une émanation de 0,653mg au m3 de HCHO (molécule inodorante, incolore et cancérigène), tests probablement effectué avec leurs résines. Avec le filtre à charbon, ils prétendent que le taux passe à 0,280. Dans tous les cas, la société Orium qui commercialise des capteurs HCHO (il va falloir que je m’en procure un) recommande en cas d’émanation supérieure à 0,100 de : “Aérer la pièce.
      Sortir de la pièce.
      Limiter le chauffage en période hivernale” (très amusant pour les imprimeurs résines en hiver)
      Nous avons toutefois un indice TVOC (taux Composés Organiques Volatils) moyen de 4,121 (deux fois moins avec le filtre à charbon) qui est un indice dangereux (ne pas rester dans la pièce obligatoire)
      Ainsi qu’un indice AQI (Air Quality Index) de 287 (118 avec le filtre), indice rouge sans le filtre, orange avec le filtre.
      Dans tous les cas, effectivement, ne pas rester dans la pièce pendant la polymérisation et aérer le plus possible. Je tenterai de mettre un peu plus en avant ce point-là à l’avenir
  2. Hello,
    super test, bien joué.
    Néanmoins, la question basique mais qui pourtant revient après chaque test de nouvelles imprimantes.
    Isidon : si tu devais aujourd’hui acheté un package imprimante, wash & cure que ferais tu ?
    contexte : je ne vais pas dire que le budget est illimité mais ce n’est pas un frein au choix.
    j’hésite entre
    la saturn 3 ultra et le wash & cure elegoo XL
    le phrozen mighty 8K et le wash cure phrozen ou elegoo
    le package uniformation et son wash & cure ?
    on est le 01/11/2023, usage pour imprimer des figures principalement. la qualité prime sur la vitesse.
    • Hello Romain, merci pour ton commentaire
      N’hésites pas à venir poser ta question sur le forum en section : “Bien choisir son imprimante 3D” et à me mentionner (@isidon)
      Je te ferai une réponse argumentée 🙂
      • “on est le 01/11” le mec en avance sur son temps 😀
        Tu n’as pas lu son test de la Mighty sur ce site ?
        Perso j’ai la Halot Mage (pas pro) et j’en suis content.
        • Hello Garak,
          Merci isidon pour ton retour. Je ferai ça, cela permettra en effet de profiter au plus grand nombre.
          J’ai justement regardé tous les tests, et pas que chez Isidon,
          La finalité c’est que la marque phrozen est toujours plus cher mais quand tu entends parler Morgenstern, polyworkshop, ou isidon sur cette marque bien a part le prix, c’est la marque de référence pour faire des comparaisons de qualité. C’est que quelques part elle sort du lot.
          Disons que la GK2 me fait hésiter. Je vais aller sur le forum, on en reparlera
