Contenu avec la plus haute réputation dans 04/10/2025 Dans tous les contenus
  1. C'est en avant-première, puisque la disponibilité de la machine est fixée au 9 octobre, que nous avons reçu un exemplaire de la Creality K2 en version Combo avec un CFS. Je ne craignais pas de recevoir un prototype encore en "bêta" puisque ce modèle partage de nombreux composants avec la K2 Plus qu'on ne présente plus et la récente K2 Pro. La K2 "tout court" perd quelques fonctionnalités et des centimètres de volume d'impression mais conserve l'essentiel, en retirant néanmoins la possibilité d'imprimer des filaments haute température puisqu'elle n'embarque pas de chauffage du caisson. La Creality K2 reste néanmoins une très bonne base : CoreXY Caisson fermé Extrudeur Direct Drive avec hotend à remplacement rapide et buse Unicorn à 300°C max Volume de 260 x 260 x 260 mm Caméra intérieure WiFi Mais aussi, en version "Combo" : Livrée avec un CFS (Creality Filament System) pour les changements automatisés de filament Compatible jusqu'à 4 CFS, soit 16 bobines disponibles pour l'impression d'un objet Côté logiciels et écosystème : Creality Print sur ordinateur Creality Cloud, l'application mobile Crealitycloud.com pour trouver des modèles 3D avec profil d'impression K2 Accès root possible sans bidouille Pour ceux qui ont suivi, c'est cette K2 Combo que nous vous faisons gagner sur Instagram, en partenariat avec Creality. Enfin, le gagnant recevra un exemplaire neuf, directement envoyé par le constructeur. https://www.instagram.com/p/DPGzr2SifpX/ Notre fiche technique + comparer les prix de vente de la Creality K2 (Combo) https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/k2-combo/ Page produit chez Creality https://store.creality.com/fr/products/creality-k2-combo-imprimante-3d
  2. @Fourmi je pense que tu as très mal présenté ton produit sur le forum et c'est pour cela que tu as eu des réflexions. Il n'est pas logique que tu nommes ton sujet : Rejoins le projet VespiGuard (ce qui pour moi veut dire: vient participer à . . . ) et qu'au final ce n'est une offre d'achat d'un produit commercial. De même l'argumentaire : Pourquoi rejoindre le projet. N'a pas beaucoup de sens. Fabrication locale en grande quantité - Avec nos petites bécanes cela n'est pas cohérent. Valorisation du savoir-faire : les pro proposent un produit - Nous ne sommes pas des pros et il n'y a pas de savoir-faire en imprimant des fichiers déjà définis. Accessibilité pour tous à bas cout - Tu proposes qu'il soit revendu 20€ (pour l'apiculteur qui a une vingtaine de ruches cela fait 400€ car il faut en mettre à côté des ruches). Durabilité et évolutivité, si le piège évolue, tout le monde en profite. - Cela, veut-il dire que tu enverras gratuitement les évolutions et ceux qui auront vendus des pièges imprimeront gratuitement des nouvelles pièces pour leurs clients.
  3. Unboxing et mise en route Un test plus complet sur notre site donnera plus de détails sur ce que contient le carton d'une K2 Combo et comment on prépare la machine avec son CFS. Quelques photos pour voir à quoi ressemble l'arrière de la K2, sans et avec la connexion au CFS. La calibration automatique est proposée lors du premier démarrage, après renseignement du réseau WiFi, connexion à crealitycloud, etc. J'ai fait des impressions de test avant de passer au multi-couleurs mais je ne garde pas le suspens (oui, c'est l'automne même à l'intérieur)
  4. Je pense que ca va un peu trop vite pour ton extrudeur, qui n'arrive pas à suivre sur les remplissages. La plupart des utilisateurs vont pas au delà de 70 mm/s. Au dessus de 100mm/s, la qualité est pas folle (à moins de passer sous Klipper) et à 150 mm/s, il est pas impossible que tu dépasse, ou en tout cas que tu ne soit pas très loin du max possible pour une Ender 3 pro stock => 150mm/s sur des couches en 0,2 et une buse en 0,4, ca doit flirter avec les 12 mm3/s de débit. A minima, ca explique les défaut de remplissages Y a peut être autre chose, mais a ta place je plafonnerai à 75 mm/s toutes les vitesses (sauf les vitesses de déplacement) pour voir si ça règle le souci. (et ensuite tu peux faire des essais pour trouver le max de ton imprimante)
  5. C'est une déviation de flux d'air pour un ventilateur ? Un peu comme des mandibules ?
  6. Prix de lancement de la K2 Combo : 659 € chez Creality. Mais le code promo K2PO4 (pas dédié à la K2) fonctionne pour avoir -5% -> 626,05 € Pas d'autre revendeur pour l'instant mais on les listera sur le comparateur : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/k2-combo/ La K2 Pro Combo est à 1099 € et la K2 Plus Combo à 1349 / 1499 € selon les sites (comparer les prix).
  7. bonjour a tous. j ai reçu le câble.remis a jour par le biais de la procédure wiki de artillery ..... et tout fonctionne a nouveau... je suis dans le 83.si quelqu un a besoin que je lui prête le câble..
  8. @pommeverte Je vais tester aussi. Je vous tiendrai au courant des résultats. Le gars n’a peut-être pas optimisé les résultats et surtout, les progrès de ces applications bougent tellement vite que les résultats que l’on peut en attendre aujourd’hui non surement rien à voir avec la vidéo.
  9. Oui cette revue est très bien fait, la machine a beaucoup d’atouts. Bon après si c’est pour qu’on me la balance au dessus du portail, ma M7 fera pareil. il m’énerve ce @isidon il me met de mauvaise idée en tête. Non plus sérieusement, j’aime beaucoup en plus il reste honnête dans ces positions, et accepte d’ailleurs de revenir dessus à l’occasion, ce qui forcément est bon signe. La revue met bien en avant les atouts qu’a cette machine. Bravo, bon travail.
  10. La critique est facile mais je pense que toutes les innovations dans ce secteur sont bonnes à prendre, pour une fois que quelqu'un essaye de se démarquer par un projet pour éradiquer ce fléau à moindre coup je trouve que vous êtes un peu excessif dans vos propos
  11. Bonjour Tom, ou Thomas, ou alors TOM75000.. Pas important. J'espère avoir de bon échange. Amicalement. P.
  12. Bonjour @Tom75000 bienvenue chez les imprimeurs fous
