Karimm1
    New tevo tornado, tevo little monster, tevo michelangelo, anycubic i3 méga, cnc prisa i3, cr-10s etc
712 visualisations du profil
Récompenses de Karimm1
  1. Bonjour j'ai le même problème sous cura 4.4, je vais tester on ne sait jamais
  2. Bonjour Peux tu me donner ta config sous cura car je galère énormément pour sortir un benchy tous simple merci par avance j'ai une tevo tornado
  3. Bonjour j'ai acheté une tevo tornado 2018 sous cura et je sui incapable de sortir un benchy convenable. j'ai essaye pleins de configuration sur le net mais rien y fait . Est-ce que cela vous rappel quelque chose ? existe t-il des profiles tevo tornado original a inséré sous cura ? je vous remercie par avance. cordialement
  4. salut euh non je vais essayer de trouver un tuto concernant ce sujet novice oblige en tous cas merci pour le tuyau je vais me renseigné. pour info je suis entrain de lancer un nouveau benchy et j'ai changé la hauteur de couche (0.06) apparemment cela débute bien on verra le résultat final. merci pour tes infos
  5. salut euh non je vais essayer de trouver un tuto concernant ce sujet novice oblige en tous cas merci pour le tuyau je vais me renseigné. pour info je suis entrain de lancer un nouveau benchy et j'ai changé la hauteur de couche (0.06) apparemment cela débute bien on verra le résultat final. merci pour tes infos
  6. Bonjour je viens juste de voir ton message et je t’en remercie. j’ai une tevo tornado golf 2018 montée à 98% j’ai vérifié que tout était bien fixé sans trop serrer. j’utilise du filament chromatik chauffé entre 200 et 229 degrés bed à 60 comme stipulé sur la boîte. ma hauteur de couche est à 0,2 mm cf capture d’ecarn merci à toi, j’ai l’imPression que c’est ma grand mère qui a tricoté le benchy
  7. Bonjour j’ai un problème d’impression, mon filament est filandreux pour un benchy, j’ai beau chercher je ne trouve pas la température du bed et de la buse est respectée. Je pensais à un problème de ventilation excessive. pour ma deuxième impression(en ligne sur les extrémités de la pièce) cela se détache et casse facilement avez-vous une idée merci par avance. cordialement
  8. Karimm1
    Bed tornado
    Bonjour j’ai imprimante et j’imprÎle sur le verre. parcontre les premières couches ne tiennent pas du tout, j’ai beau ajuster le bed (nivellement et température)ajuster la buse (température) mais rien n’y fait as tu une idée stp merci
  9. Bonjour je les vu à 799$ si c’est le prix définitif c’est trop chère pour moi! Bonne journée
  10. Bonjour Bob je me suis rapatrié sur les lasers co2 qui peuvent être beaucoup plus puissante 100w 150w etc et tu peux trouver des prix intéressant. Pour ma part je n’ ai pas encore choisi mais je pense me diriger vers ce type de machine, pour avoir une aisance de découpe. cordialement
  11. Karimm1
    I3 MEGA V1 ou V2
    Désolé la v4 est mieux
  12. Super je suis content pour toi Bonne impression
  13. Bonjour As tu reparé ta cr10s si oui qu’as tu fais comme reparation. merci
  14. Bonjour, Merci pour vos commentaires cela va me permettre d'affiner mes recherches, la puissance du laser ? compatibilité cr-10S ? ou machine laser indépendante plus puissance ? Si cela intéresse quelqu'un je vous livrerait mon choix. Edge540 je check ta page afin d'en savoir plus sur ta machine .
  15. Ah Merci à toi bon courage pour le parametrage du laser?
