Alesky
Récompenses de Alesky
  1. Salut, J'ai eut un problème similaire, mais avec le moteur de l'extrudeur. Pratiquement dès le début le moteur avait des faiblesse. J'avais noté que dès que le couple à produire (pour l'extrusion) devenait trop important, le moteur sautait des pas. Cela s'est agavé au fil du temps jusqu'à ne plus vouloir fonctionner (donc plus d'extrusion...). Comme solution de repli j'utilisais le 5ème driver sur la carte smoothie (ne pas oublier de modifier en conséquence le fichier config) et tout fonctionnais alors normalement. Mon driver n°4 était donc HS.
  2. La cinématique n'est plus la même. Tes deux axes pivots ne sont plus orthogonaux et donc tu n'a plus de liaison rotule. Suivant la direction de déplacement les paramètres ne seront pas les même (comme la longueur de bielle, etc..) pour calculer la position de la tête. A moins de pouvoir paramétrer ça dans un firmware, je pense que tu vas avoir un problème de fonctionnement.
  3. Si j'ai bien compris ton astuce, vu qu'il a un problème de 1.5% sur l'échelle, alors t'applique ce 1.5% d'erreur sur le pitch des dents de la courroie ?
  4. Bah rien de déconnant, pour ton problème d'échelle j'aurais imaginé autre chose que 170 pour l'arm_length (paramètre qui influe sur l'échelle de la pièce). Es tu repartis de zéro quand tu a recalibré ta machine (suppression de grid et de config-override par exemple, voir reflash complet du firmware) ?
  5. Les paramètres liés à M665 sont enregistrés dans le fichier config-override de l'imprimante : Tu peux ouvrir ce fichier dans un éditeur de texte ou tu peux l'afficher avec la commande M503 (dans Reptier, octoprint, etc...). Logiquement tu devrais trouver 2 lignes M665, la première concerne "Optional arm solution specific settings:" et la deuxième "Max Z". C'est la première qui m’intéresse. Je suis curieux de voir tes paramètres enregistrés
  6. @LVB53 un peu dommage ce problème d'échelle, quels sont tes paramètres enregistrées dans M665 après la calibration de la machine ?
  7. Oui c'est normal, ce sont des ventilateur à palier, il doivent vibrer au démarrage. Dans mon cas, tout les ventilateurs (carte mère, hotend, ...) font un bruit excessif au démarrage à froid. Après quelques secondes ça se calme, et ça vaut mieux pour les oreilles !
  8. oui c'est possible : le mieux, le plus sécurisé, et le plus simple est de passer par un plugin comme Polar Cloud. Pour plus d'info je t'invite à lire ce guide : https://octoprint.org/blog/2018/09/03/safe-remote-access/
  9. Les deux package 1.0d et 1.0f ont strictement le même firmware (il date 8 janvier 2018), le seul changement est du coté du fichier config.txt. Ce que l'on peux prendre pour une mise à jour de firmware est "seulement" une mise à jour du fichier config.txt Après si tu veux faire évoluer vers la dernière version du firmware smoothie, tu dois aller là : https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/blob/edge/FirmwareBin/firmware-latest.bin
  10. As tu changé également le fichier config.txt qui va avec ?
  11. En tout cas c'est bien clair, les composant CMS sont bel et bien décalé, t'as pas de bol sur ce coup là !!
  12. Je confirme les dires de @Thelvaen, Cela fait quelques jours que j'utilise la MDR avec le firmware smoothie (celui-ci en l'occurence https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/blob/edge/FirmwareBin/firmware-latest.bin), et tout fonctionne correctement. (pour info je n'ai pas l'option écran LCD) En point positif j'ai noté une meilleure précision dans les mesures. Ci-dessous une valeur moyenne "Max Delta" du G29 à vitesse équivalente sur les deux firmware: Avant : (firmware officiel eMotion AVR 2017) Max Delta = 0.2 Après : (firmware smoothie AVR 2018) Max Delta = 0.1
  13. La eMotronic n'a pas vocation à être utilisée uniquement dans la MDR. J'imagine que d'autres projets machine pourraient trouver utile cette possibilité de régulation supplémentaire sur une ventilation ! Même nous ! Comme cette sortie est pilotée, t'as la possibilité d'ajouter un switch pour éteindre le ventilateur de la hotend lorsque la température est suffisamment basse. et là tu trouveras une bonne raison d'avoir une régulation http://smoothieware.org/switch
  14. Par défaut le ventilateur hotend sur la MDR est configuré pour fonctionner à fond (100% du cycle PWM) tout le temps, il n'y a pas de réglage en fonction de la température. On peu le voir au travers de ce paramètre (255 étant le max): switch.fan_extruder.startup_value 255 Une des raisons qui fait que le ventilateur alloué à la carte eMotronic est plus bruyant est qu'il se trouve dans le socle faisant caisse de résonance. Au sujet du léger décalage, le ventilateur de la carte démarre avant le ventilateur hotend car il n'est pas piloté et qu'il n'as pas besoin d'attendre le chargement du firmware pour la configuration des pins. En tout cas, sacré problème que t'as là @Marlequeen, bon courage....
  15. Salut @Wapata, Avant toute chose, vérifie bien que la grille est bien prise en compte avec le Gcode M375.1 Pour augmenter la grille, il faut: éditer le fichier config.txt présent sur la carte SD Au niveau de la ligne leveling-strategy.delta-grid.size, tu remplaces le 7 (par défaut) par un nombre supérieur IMPAIR. Refaire une calibration
