Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Silvertips
Problèble de décollement inter couche en ABS
Silvertips en réponse au topic de Silvertips dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, Merci pour vos commentaires Bordel, ça fait deux fois qu’il me perd le texte quand j’insère les photos Bref, c’est mieux sans fan mais ce n’est pas parfait. Encore des parties pas très bien collées. Du coup, ça casse si on maltraite un peu (c’est bête pour de l’ABS non ?). je relance dans deux minutes avec 5 degés de plus pour voir N'hésitez pas si vous avez d'autres pistes, conseils, voir même... la solution miracle -
Salut Daniel, Merci pour ta réponse. Je pense avoir trouvé la raison... Le fan à 0 et plus de Pb. J'attends la fin de l'impression pour confirmer -
Salut tout le monde, Je viens vous demander votre avis concernant un problème que je rencontre en imprimant de l’ABS. Pas de problème pour l’accroche au bed grâce à un plateau en verre à 100° + laque + bon réglage Z. Le problème survient dans certaines « intercouches » ou il y a mauvaise accroche/décollement comme vous pouvez le voir sur les photos. La même pièce en pla pas de Pb, en Petg non plus. J’ai essayé un remplissage à 20 % puis 100 %. Je dirais que c’est même pire avec du 100 %. Aussi en 0,2 et en 0,3 : pas grand-chose comme différence. Voici les réglages dans Cura pour la pièce en photo : 0.3 layer paroi 0,8 nombre : 2 remplissage 100 % buse à 220 et plateau 100 débit 100 rétractation 5mm vitesse d’impression 20 mm vitesse ventilo 20 % Imprimante : Tevo Tarentula + kit Taralu pro + originale E3D V6 en buse 0.4 Edit : L'imprimante est dans une pièce seule et sans courant d'air. Avez-vous une piste sur le pourquoi du comment ? Merci d'avance
Ça me rend fou !
Silvertips en réponse au topic de Silvertips dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut ! Très peu de ventilation sur abs, ça se décolle déjà assez comme ça [emoji28] Possible pour le réglage bed, j'ai refait mais ça continue ( dans une moindre mesure car là je réimprime en pla). Tu dirais plus chaud pour cette bobine ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Ça me rend fou !
Lol ouai exact pour la noire. Je met le ventilo très faible pour l'abs néanmoins mais c'est peut être déjà trop ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Ça me rend fou !
En fait, il n’y en avait pas encore, elle se déclenche qu’a la seconde couche... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Ça me rend fou !
Bah voilà, je retente en pla et ça fait de la merde... J'ai dû louper un truc... 0.3 190° buse 60° bed 40mm/sec Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Ça me rend fou !
Salut ! Oui, mosfet pour le bed ainsi que pour la hot end. L'alimentation est celle d'origine de 250w Ce matin, surprise... La pièce n'était plus sur le plateau [emoji1] Je vais mettre la photo Je pense que le plastique à mal collé à une certaine couche et dépassait. Du coup, la buse à du buter en bougeant... C'est galère l'abs quand même. J'aurais dû chauffer plus la buse à votre avis ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Hello, Ça fait longtemps que je ronge mon frein et là, je n'en peux plus Mais qu'est-ce qui cause ce phénomène de vagues dégueulasses sur des plaques / grandes pièces comme celle-ci ? OK, sur cette photo c'est de l'abs mais j'ai souvent le même problème avec le pla Ça me saoule, c'est très moche ! Une idée ? Sur cette photo c'est de l'abs de la marque "techie" 230° pour la buse, 110 le bed vitesse impression 30 ventilateur de couche à env 30% pièce fermée sans courant d'air avec temp ambiante de 33° env. Ah oui, jus d'abs sur le plateau pour l'adhérence. Plateau en verre. Buse 0.4. 0.3 layer
Hello! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Pour information c'est aliexpress mon fournisseur [emoji16], j'ai répondu en pv. Bonne journée à toutes et à tous ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Hello, J'en ai commandé d'autres et c'est pareil... Tant les nouvelles troats que les nouveaux blocs. Mais ça tient bien comme ça pour le moment, pas de soucis. À part le filament bois mais c'est une autre histoire [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Effectivement, c'est très variable. Pour ma part j'ai monté ce clone sur la tarantula et je n'ai pas trouvé de différence qualitative entre la tête d'origine et le clone. En revanche le clone bouchait plus. Je l'ai démonté au profit de la tête d'origine pour le moment mais j'attends un kit aluminium pour la tarantula contenant une support de tête pour ce kit (e3d v6 quoi) et je retenterai. Je confirme au niveau des finitions : c'est chinois donc c'est mal ajusté. Je comble ça avec du ruban Téflon pour ma part car c'est pareil sur la tête d'origine. Bref, ça change pas grand chose à mon goût. Sur le net j'ai pu constater des avis divergent avec une légère avance pour le positif. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Salut à toutes et à tous ! Je m'appelle Tristan j'ai 36 ans et j'habite pour le moment en inde du sud. J'ai une Tevo Tarantula mod 2017 qui me donne pas mal de fil à retordre [emoji28]. Je ne suis pas du tout spécialiste de la 3d mais je me rôde sur le terrain [emoji4] À bientôt sur le site ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Salut ! J'ai rencontré ce problème sur ma tarentula. J'ai été obligé de changer le tube également mais surtout : j'ai démonté le hot end complètement à plusieurs reprises et j'ai finalement remonté en mettant un peu de ruban Téflon sur le pas de visse de la buse et le nozzle troat et en recouvrant très légèrement et sans obstruer la partie du nozzle qui va se plaquer contre le troat lorsqu'ils sont dans le corp de chauffe. Comme ceci, plus une fuite ni blocage depuis et ce même pour des impressions de 8h ou plus. Je joins une photo. En espérant que cela puisse aider certains ! Moi j'ai galèré avant de trouver une solution et j'ai rien trouvé parlant d'un coup de ruban Téflon (c'est pas pour ça que qqun n'en n'a pas parlé [emoji51]) ! En plus, j'ai constaté que le troat était de diamètre légèrement inférieur, d'où le pb. Bonne journée et bon print [emoji846] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
