Chris1886
Tout ce qui a été posté par Chris1886
  1. Je viens de decouvrir https://www.ameede.com/ qui as quelques projet sympa pour cnc en laser
  2. Salut, je ne sais pas si cela marchera sur du plexi, mais sur du verre, le youtuber de la bizounerie utilse de la peinture à tempera. Le resultat est tres sympa.
  3. Salut, j'ai lu les differents echanges en diagonal, j e vais peut etre redire qqch. Le probleme de ta 2eme forme est que tu la reduis d'un bloc. Ce qi fait que tu ne pourras jamais la centrer avec l'autre pour avoir des bordures identiques. Ce qu'il faut faire sous tinkercad, c'est indiquer au systeme de mesure (le rond de l'equerre de memoire) que le mesure sont au centre des pieces, puis dupliquer la forme, la dé-fusionner, reduire la taille de chaque element de facon individuelle, refusionner, et enfin aligner les 2 sapins au centre sur l'axe X et l'axe Y.
  4. Cette semaine j'etais aussi tombé sur une video d'un youtuber qui en avait imprimé une:
  5. Petite impression en utilisant l'idée trouvée sur
  6. Salut, Si je ne dis pas de betise, on ne parle pas ici de kv, kV, KV mais de Kv, ce qui correspond au " nombre de tours par Volts" de ton moteur brushless. A quand le vol inaugural?
  7. Diable, vous avez raison. C'est ça de ne pas se relire. Merci @jmarie3D et @M.Karamazov Il va falloir gratter à la lame de rasoir et corriger avec un stylo. Ou plus simplement recommencer l'impression.
  8. J'adore, c'est si simple qu'il fallait y penser. Je viens de faire l'essai avec des PLA rouge et blanc, juste nickel. Merci @Mogo Bono. (Edit: après prise en compte des bonnes remarques de M.Karamazov et jmarie3D, remplacement de la photo suite à la ré-impression des fichiers)
  9. Voici une petite conception personnelle pour égayer les masques chirurgicaux. Évidement cela n'a pas pour but de les remplacer, il se place par dessus. Ne souhaitant pas utiliser de support, je me suis dit que j'allais utiliser le point faible du PLA (sa déformation à la chaleur). Imprimer, donc, à plat. En noir, avec un changement de filament à la 6eme couche en translucide phosphorescent. 5h00 plus tard un coup de séche cheveux et voici le résultat
  10. @gerardm Il faut effectivement s'inscrire. Cela vaut le cout, ses tutos sont bien fait. Meshmixer 14 - Coupe d'une figurine non rectiligne.pdf
  11. Salut, utilise meshmixer. Ce logiciel permet de faire des découpes qui devraient te convenir. Il y a sur le groupe facebook << Fusion 360 - Tutoriels John Frogg>> où il y à le tuto correspondant n16 Meshmixer 14 - Coupe d'une figurine non rectiligne.pdf
  12. Salut, Pour un moteur brushless, c'est le nombre de tours, à vide, par volt
  13. Salut, pour répondre à ta question, il faut créer une 2eme pièce en sélectionnant perçage dans la fenêtre "Forme" (mon annotation "1"). Ensuite il suffit de sélectionner les 2 pièces et de les fusionner (mon annotation "2")
  14. Salut, Je viens de faire l'essai. Pas de soucis pour moi.
  15. Ca ne m'as pas gené d'imprimer sans coton (en attendant la mise en place ee la chaussette ) car pour l'instant je n'ai pas encore modifie ma ventilation. C'est juste que d'un point de vue energetique, le bloc de chauffe n'est pas "isolé" du ventilateur (qui le refroidi alors que le but du corps de chauffe est de chauffer). Après en voyant la photo de @jeek je me dit qu'un Fang en PLA pourrait souffrir si le corps n'etait pas isolé, à voir
  16. @Bunta salut, C'est exactement le probleme que j'ai eu. Cela vient de la buse qui n'est pas assez serrée sur le corps de chauffe, le filament en fondant crée cette "huile". Celle ci étant plus fine et plus fluide arrive à passer et fini par imbiber le coton. Attention la buse se visse dans le corps de chauffe mais l'etancheite se fait avec la tige du tube PTFE qui est vissé dans le corps de chauffe par l'autre cote du trou. Apres nettoyage mon coton etait HS, je l'avais remplacé par la chausette du lien d'Auldren.
  17. Salut, il y a bien 3 chaussettes vides dans le paquet livré. La photo sur Aliexpress montre effectivement l'une des chaussette avec le bloc de chauffe, mais sans sa buse. Les photos que j'ai mis, montre la chaussette que j'ai installé et les 2 autres qui ne sont là uniquement que comme futures pièce de rechange. Pour la mettre en place, il n'y a rien à demonter, il suffit de l'enfiler comme une "chaussette" autour du bloc de chauffe. C'est difficile de comparer avec le coton ou rien, mais je pense qu'elle fait bien le boulot (isoler le bloc de chauffe de la ventilation) et lorsque je devrai demonter la buse (pour reparation, nettoyage...) ça sera plus facile qu'avec le coton
  18. Salut, @muguigui Pour rallonger il existe effectivement un ensemble de cable pour la Creality CR10 https://fr.aliexpress.com/item/Anniversaire-Grande-Vente-Facotry-fournir-CREALITY-3D-Imprimante-Mise-Niveau-Pi-ces-Extension-c-ble-kit/32832553558.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37oCvO9P. Je l'avais commandé et reçu il y a 1 mois. Je pensais devoir modifier le cable du bed, mais cela s'avere inutile, car il est marqué dessus 300V. Par contre il faut modifier les cables des capteurs de fin de course X, Y et Z. Les connecteurs à 3pin de la Tevo utilise les pin 1 & 2, ceux de la rallonge les 1 & 3. Avec l'aide d'une aiguille de couturiere, utilisée comme levier, les fils sont vite déplacés.
  19. Salut, Si tu veux le même post traitement que l'ABS, mais pour le PLA, j'ai entendu parler du dichlorméthane.
  20. Salut, j'avais eu un problème similaire, il y a 2 semaines, sauf que la buse s'était légèrement dévissée, et du filament fondu avait imbibé la totalité du coton. Après l'avoir démonté et nettoyé, j'imprimais depuis sans le coton et sans souci. J'avais commandé cette chaussette silicone, il y a 1 semaine. https://fr.aliexpress.com/item/3pcs-MK9-Silicone-Socks-for-MK7-MK8-MK9-HEATER-BLOCK-COVER-Heater-Block-Silicone-Insulation-for/32830747630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37ZLHXD3 Comme on peux le voir elle est compatible MK7-MK8-MK9 donc il n'y a pas de question à se poser la-dessus. J'ai reçu les 3 chaussettes ce matin. En voici les photos
  21. Chris1886
    [Arcade] Bartop
    Salut, Je m'y suis amusé l'année dernière. J'avais dans l'idée d'utiliser une ancienne petite tv cathodique que j'avais. J'avais acheté la boutonnerie et un convertisseur peritel-hdmi (plus qq autres petites choses)sur ali... https://fr.aliexpress.com/item/Arcade-parts-Bundles-With-Illuminated-button-LED-bulbs-holders-nuts-Joystick-player-buttons-Microswitch-USB-adapter/1592469951.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c374ZxKGv Le t-molding sur smallcab https://www.smallcab.net/molding-19mm-p-1095.html Les hauts parleurs pour telephone portable chez Leclerc ( branche sur la sortie jack de la TV) L'éclairage led du bandeau au Carrefour et tout la quincaillerie dans les magasins de bricolage. Et finalement, j'ai utilisé une petite TV écran plat (plus besoin du convertisseur)
  22. J'ai finalement acheter un ensemble de cable pour la Creality CR10 https://fr.aliexpress.com/item/Anniversaire-Grande-Vente-Facotry-fournir-CREALITY-3D-Imprimante-Mise-Niveau-Pi-ces-Extension-c-ble-kit/32832553558.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37oCvO9P. Je l'ai reçu Samedi, je pensais devoir modifier le cable du bed, mais cela s'avere inutile, car il est marqué dessus 300V. Par contre il faut modifier les cables des capteurs de fin de course X, Y et Z. Les connecteurs à 3pin de la Tevo utilise les pin 1 & 2, ceux de la rallonge les 1 & 3. Avec l'aide d'une aiguille utilisée comme levier, les fils sont vite déplacés
  23. Salut, juste par curiosité. Y a t'il une raison, pour que dans ta description, tu ai mis Vosge sans "s" à la fin. Ça doit faire 300 ans que l'on n'utlise plus cet orthographe. Je ne te voyais pas si vieux 😜
    1. Guillaume3D
      Guillaume3D
      Je sais pas les vosges c'est le massif et le lieu c'est les vosge. Aucun idée.
  24. Je prends mon temps pour construire un caisson pour ma bête. Voulant déporter mon boitier, j'ai regardé si il existait des ralonges pour les cables. Hormis des packs pour les CR10, jen'ai pas trouvé mon bonheur. Quelqu'un a t'il dèjá fait cette modif?
  25. Salut, C'est un peu dans le sujet. Avez vous vu cet article https://www.3dnatives.com/gigabot-imprimante-3d-140320183/ ?
