Lambert
Tout ce qui a été posté par Lambert
  1. Lambert
    Bonsoir
    Bienvenue à toi, j'étais dans le même cas j'ai placer un petit 300mW avec lequel je m"amuse bien.
  2. Une nouvelle framboise trés intéressante pour les bricoleurs https://shop.mchobby.be/fr/kits-raspberry-pi-4/1986-raspberry-pi-400-kit-fr-4-go-3232100019867.html?src=raspberrypi
  3. Bonjours. Plus de détails, quelle machine, quel module laser, quel logiciel ?
  4. Bonjour, Je n'ai pas changer de filament, je suis à 50% de la bobine d'un PLA qui jusqu'à présent était parfait. Si je monte en température le défaut est plus visible.
  5. Merci de vos réponse, j'ai mesuré la température de l'extruder cela correspond à l'affichage de l'écran.!!! Le défaut ne parait que sur un coin de l'objet et de façon aléatoire sur la face supérieur.
  6. Bonjours, J'ai un problème, j'ai des traces de filament "brulés" sur mes dernières impressions (dans un des coins des modules et de façons aléatoire sur la face supérieur) températures:170° /60°, PLA. J'avais imprimé d'autres objets avec des températures supérieur sans problème il y a quelques jours .
  7. Bonjour, La soudure des fils sur le fin de course c'est une autre solution si tu métrise la soudure .
  8. Merci de cette réponse, je passerai commande du spray et de PLA 870 prochainement.
  9. Actuellement la machine tourne avec des pales imprimées en PETG mais le filament PLA spécial (haute résistance) traité avec résine époxy donnerai peut être un rendement supérieur (moins d'aspérités dans la pale)
  10. Un petit conseil, quel filament choisir pour imprimer des pales Pelton, celles ci seraient soumise à un jet d'eau sous 2bar durant plusieurs heures chaque jour pale pelton 4mm.stl
  11. Bonjour, Cette alimentation te donnera 24V DC
  12. Lambert
    Isoler le bed
    Bonjour tu a combien d'espace entre les vis et la plaque chauffante? J'ai 13,5mm sur ma machine, je vais placer une plaque d'isolant utiliser pour la soudure au chalumeau, ton produit semble très bien. Si tu utilise des pinces pour la plaque de verre pourquoi ne pas en profiter
  13. Lambert
    Quelle pince à sertir
    Cette pince est médiocre, je n'aurai pas fournis ce matériel à mes ouvriers, risque de dépannage voir de désastre assuré. Ce modéle est déjà meilleur: https://www.manomano.fr/catalogue/pince-a-sertir-delectricien/pince-a-sertir-05-16mm-klauke-k3-5937256?model_id=5937256
  14. Lambert
    Ventillateur radial 5015
    https://www.grossiste3d.com/ventilateur/693-ventilateur-turbo-50mm-24v-ultra-silencieux-universel.html
  15. Lambert
    Matinée soudures.
    On peut aussi envoyer un gaz incombustible azote par exemple.
  16. Bonjours, Tu peu lire ceci https://caron.ws/data/Manuel/Slic3r-Manual-FR.pdf
  17. Bonjours, Je viens de lire partiellement ce document qui devrais être consulté par tous même si on n'utilise pas ce trancheur. C'est complet et très pédagogique.
  18. Un lien très intéressant: https://caron.ws/data/Manuel/Slic3r-Manual-FR.pdf
  19. Je me réponds à moi-même : retendre la courroie des X
  20. Bonjour à tous, après quelques réglages (insuffisants) j'ai des impressions asymétrique, en haut et à gauche c'est bon mais en bas et à droite c'est parkinson. Que me conseillez-vous de tenter comme réglage ?
  21. Oui à la lime tu fais une boutonnière (dans mon cas 4 boutonnières) pour que les trous sur le plateau soient en face des trous du palier. Maintenant le plateau bouge très facilement, si une "voile" était fixée dessus en soufflant je pourrait déplacer le plateau.
  22. Pour revenir sur les paliers igus, j'ai limé des boutonnières pour le quatrième palier du plateau, avec 3 paliers cela coulissait parfaitement en vissant le quatrième tout serrait très fort suite à l'ajustement si je couche l'imprimante sur le dos le plateau descend sous son propre poids en entrainant le moteur, sans la courroie le plateau coulisse sans difficulté. Il est nécessaire de régler les axes pour obtenir un parallélisme aussi précis que possible.
  23. Merci à toi nono30, cela sauve les bouts de fil pour les essais
  24. Merci trotro j'essaie ça dés que possible
  25. Bonjour, J'ai besoin de mettre à plat après rotation d'un objet, actuellement j'ai toujours un ou deux degré de décalage je suis sous Cura 3.2.1 comment procéder. pale pelton 4mm.stl
