garcmi
1 abonné
À propos de garcmi
  • Date de naissance 01/08/1968
    La Ciotat (13)
    sunhokey prusa i3 (ce qu'il en reste)
    Makerbot clone SKR 1.4 Turbo en cours de montage
4 272 visualisations du profil
Récompenses de garcmi
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  1. j'étais sur arduino il y a 3 ans, je me suis remis à la 3D depuis peu et impossible d'utiliser arduino avec les marlins 2x, trop d'erreur J'ai un peu galéré avec VSC mais maintenant, je dois avouer que ça marche super bien C'est un coup à prendre
  2. Bonjour, As tu vérifié le serrage de la buse avant d'imprimer ? Ca ressemble à un bouchage de buse
  3. Moi j'ai pris une SKR 1.4 turbo avec des 2208, j'en suis très content
  4. Merci tous le monde pour votre aide, A force de bidouiller, j'ai fini par trouver en changeant les endstops et la logique du home, beaucoup de compilation.
  5. Bon ben tout est inversé et j'ai beau changer les directions et le slicer, ça change rien je vais chercher, ça m'énerve Pensez vous que je m'emmerde pour rien , en fait mon impression est renversée mais dans le bon sens, du moins je crois C'est juste que mon origine est inversée par rapport aux autres imprimantes
  6. dans ma quastion il est noté Quand je met #define X_HOME_DIR 1, impossible de compiler Le roi me répond, merci, le vais manger et je regarde ça oui, pile poil
  7. Mon endstop est en max, si je l'inverse ça va pas aller
  8. Bonjour, J'imprime en miroir sur l'axe X Une piste SVP, j'ai parcouru tout le forum et internet, pas d'indications qui marche J'ai une CTC Réplicator modifiée, SKR1.4 turbo, endstop X Max Quand je met #define X_HOME_DIR 1, impossible de compiler #define X_HOME_DIR 1 Configuration.h
  9. bienvenue
  10. Il faudrait une photo du montage, il faut rien démonter, juste réadapter la fixation du BLtouch, à 4mm tige rentrée, c'est bon, après, renseigner l'offset dans les paramètres machine
  11. garcmi
    probleme z offset anet a8
    déja, au vues de tes photos, ton BLtouch est plus bas que ta buse, il va toucher le plateau à l'impression (ou alors c'est une illusion d'optique) Normalement, l'offset du bltouch est négatif
  12. garcmi
    Il faut donc que tu renseigne tes offsets pour que ton BLtouch palpe à l'endroit de ta buse
  13. garcmi
    Bonjour, As tu fais un M119 pour vérifier le fonctionnement du BLTouch ?
  14. Tu as probablement ton offset mal réglé (c'est le décalage entre ta buse et ton capteur, essaye déjà de descendre ton capteur de quelques mm si ta buse force trop Tu ne pourra pas imprimer car ta buse sera trop haute mais tu sera sur que ça viens du réglage offset
  15. Bonjour à tous, J'ai installé un 3D Touch sur ma rénovation CTC Réplicator avec SKR 1.4 turbo et ce 3D touch ne se déclenche pas tout le temps, c'est aléatoire Quelqu'un as t'il déjà eu ce problème, un BL Touch est il plus fiable ? Est il possible de recenser les problèmes avec 3D touch et BL touch sur ce topic, Merci
