Furtys
Tout ce qui a été posté par Furtys
  1. Furtys
    Filaments PET
    Coucou ! Alors pour en avoir à la maison je l'imprime sans problème (avec mon plateau chauffant mais normalement ça passe aussi sans !) Par contre pour le transparent on repassera (normal en FDM) mais il est vraiment top niveau qualité et niveau opacité il laisse bien passer la lumière ! (pas encore tester avec une bougie chauffe plat mais ça peut être bien sympa !)
  2. Ah donc je suis pas tout seul ... Dommage pour ce lot de courroie différent @biostrike Je test vos idées pour bien tendre la courroie et je reviens vers vous, je pense que du coup mon problème de losange etc... pouvait vraiment venir de là ! Je test ça ce soir !
  3. Coucou ! Je reviens vers vous car je pense avoir trouver mon problème, j'ai une courroie que je ne peux pas tendre (pas même avec des tendeurs), si elle est trop tendues des pas saute du support et du coup elle se détend ... C'est la courroie côté moteur X ... Je vous joint la photo de l'emplacement défectueux (celui avec la courroie dedans, à droite) ... Une idée pour y remédier sans forcément démonter toute l'imprimante ?? (cc @biostrike)
  4. Coucou ! Hier j'ai finis l'installation de la box ! Quelques petits problèmes avec mes pièces imprimés, l'écart entre les tiges lisses de l'axe X est légérement différent de l'écart entre les roulements du chariot. Mais avec beaucoup de graisse et du temps ça va s'y faire ! Donc pour ce long week-end je met le firmware et vous fait des pièces de test
  5. A l'origine oui, mais il semblerait que Dagoma ait eu un lot de coupleurs défaillants mais vu que les tiges filetées passaient quand même dedans ils se sont pas posés de question et les ont refourgués l'air de rien ... Je vais tenter à la perceuse à colonne demain, sinon j'en racheterais ... EDIT : Après vérification, mon coupleur fait 7.80mm de diamètre, donc forcément ma tige qui elle fait bien 8 ne rentre pas ...
  6. Bon vous allez rire mais j'ai pas les bons coupleurs, donc mes tiges rentrent pas dedans ... En attente de réception des nouveaux ><
  7. @bdevis Yep, mais pas mon imprimante au bureau, sinon j'aurais installé ça un midi
  8. J'ai imprimé les pièces et reçu tout le matos, j'installe ça dans la semaine si j'ai pas de contre temps
  9. @khrys63 Perso j'ai réglé à 65 me semble, histoire d'avoir généralement 60°c plus ou moins ... Après c'est pas génant pour du pla, loin de là
  10. @biostrike Celle là je l'avais retendu justement ... Je vais vérifier si j'ai pas de "lag" demain soir aussi du coup mais il ne me semble pas, je vais regarder ... OH, je viens de m'apercevoir d'un truc ... Le carré sort légèrement en losange, donc ça doit être le même rpoblème que mes ronds en ovale ...
  11. @nicephore Les vitesses sont celles par défaut du profil de Simplify ... Tout comme le remplissage qui pourtant bug un peu ... @biostrike Ça semble être sur l'axe Y, je fais des tests demain pour vérifier tout ça mais le rond à l'air applati en suivant l'axe Y. Exactement le même résultat que ce soir Repetier ou Simplify3D De même, je testerais d'autres pièces, mais j'ai du coup fait imprimer celle là par un ami et les ronds sont bien rond ... Donc ça ressemble à un problème mécanique ou de firmware, mais je ne sais pas où ...
  12. Justement @nicephore, j'ai calibré en changeant les steps comme dans le tutos de @biostrike, mais ça m'imprime toujours des ovales alors que mon cube de calibration est correcte ... C'est bizarre ...
  13. Bon ba même après calibration l'imprimante m'imprime des ovales à la place des ronds ... Embettant pour passer un écrou, une douille à bille ou encore une vis ...
  14. @biostrike Les Y c'est bon, la X elle me semble un peu détendu mais impossible de la tendre plus, donc c'est que ça doit être bon
  15. Ah cool j'avais pas vu tout ça !! Je tente alors, merci !! par contre @biostrike, pour tes exemples de calculs de nouveaux pas, soit ta formule est fausse, soit le resultats que tu expose est faux parce que à la calculatrice ça donne pas du tout ce que tu mets dans les exemples
  16. Coucou ! Bon je crée un topic dédié pour éviter e polluer celui sur Simplify3D … Donc j'ai cherché pour j'avais des ovales, et il s'avère que mon imprimante n'est pas calibré. J'ai tenté d'imprimer un cube de 40mm de côté et voilà les résultats : Z : 40.00, X : 39.51, Y : 38.82 (avec simplify3D) Z : 40.06, X : 39.53, Y : .38.67 (avec Repetier) Des idées de comment régler ce problème m'empêchant d'imprimer des pièces correctes ?…
  17. Je viens de lancer la même pièce sous Repetier, je vais voir ce que ça donne ! Pour le moment les ronds ont l'air rond et le remplissage correcte ! Je verrais à la fin si les pièces rentrent bien dedans, mais la pièce imprimé par Simplify3D ne fonctionnait pas du tout ! J'ai utilisé le profil RC2
  18. Coucou … Bon moi j'ai quelques problèmes … des ronds pas ronds et des remplissage qui ne touchent pas les murs … (le problème d'irrégularité en largeur à été réglé)
  19. @Amaury08 Super sympa ! Temps d'impression ? Lien pour ceux qui vont demander : http://www.thingiverse.com/thing:1519257/#files
  20. Furtys
    installation sous linux
    Tu as aussi Cura (et je parle pas de Cura engine pour repetier) qui fait du bon taff, gratuit et opensource ! Suffira juste de créer un profil adapter à la SmartCub. Je continu de l'utiliser pour ma seconde printeuse, mais pour la SmartCub je suis passé à Simplify3D
  21. Furtys
    Je confirme que Simplify3D c'est pas mal du tout ! Même si j'ai encore quelques problèmes avec mais j'y reviendrais dans la discussion dédiée
  22. Furtys
    SmartCub3D et OctoPrint
    @dusters Yep, j'ai complétement réinstallé mon linux sur le PC et Octoprint marche bien avec mes deux printeuses ! Maintenant faut que j'ajuste les réglages de ma Smartcub et que je prenne en main S3D
  23. Parce que les tiges filetées c'est le mal Le miennes étaient tout juste droite, manque de précision en Z ... enfin bref, pleins de problèmes quoi !
  24. Je suis entrain d'imprimer les pièces en ce moment, d'ici la fin de semaine si tout se passe bien ma Disco sera passé en vis trapezoïdale donc je pourrais t'en dire plus
  25. Aujourd'hui je dirais qu'à peu près tous les concepteurs de boxs se sont fait honteusement volés et les promesses faîtes par Dagoma n'ont nullement été respecté quand à ce principe de box ...
