Ayzak
Tout ce qui a été posté par Ayzak
  1. Bonjour à tous, Suite à l'achat d'un imprimante Flux delta + un peut spécial et un peu lointaine, je me retrouve avec un besoin de bobine assez spécial. La bobine plastique doit faire 17Cm de diamètre (l'épaisseur n'est pas forcément un problème, par contre elles font 500g je ne sais pas si le système de déroulement de la machine peut supporter 1kg...) J'aimerais savoir si l'un d'entre vous connaîtrait un revendeur de ce genre de bobines (autre que Taïwan...) ou un fabricant de bobines prêt à "filer" sur des bobines vide que je lui enverrais ? J'aimerais faire fonctionner des fabricants de bobines français de préférence ^^ Merci à vous tous de votre aide. Voici à quoi resemble les bobines : https://store.flux3dp.com/products/premium-pla-filament-500g?variant=17295356163 170 mm de diamètres ~60mm d'épaisseurs Bobines de 500g filament de 1.75mm
  2. Une plaque en verre de 3mm ou 2mm permettrait d'installer le palpeur comme si de rien n'était ?
  3. On m'a posé une question a laquelle je n'ai pas su répondre hier. Quand on change les tiges filetés de la D200, pour par exemple celles ci : http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-3D-Printer-8x100mm-Lead-Screw-Rod-T-Shape-Linear-Rail-Bar-Shaft-wp-Uk-982119.html Bon ok, c'est pas la bonne hauteur, mais le fait qu'elle soit de cette forme, est-ce que ça fausse le programme de la carte et qu'il faut modifier le firmware, ou pas du tout ? ("Etant donné que le pas du moteur n'est plus le même au niveau de l'axe Z" qu'on m'a dit.) Vous en pensez quoi ?
  4. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué (corrigez moi si je me trompe), la tige se voit pourvu d'un guidage long à la base de l'imprimante, et une tige comme celle ci ne supporterais un guidage long qu'a chacune de ses extrémités, sous peine de se voir tordu ou avoir une contrainte tel qu'elle pourrait céder. La problème si tu ajoutes un écrou long, c'est que ça induirait deux guidage long à quelques centimètre, et donc trop proche, entrainant cette fameuse contrainte.
  5. Merci beaucoup ! Ca aide vachement :=)
  6. La partie capteur de température sur la tête d'impression est HS, seulement je ne sais pas où je pourrais en recommander une . J'ai pas vu les référencse en plus ....
  7. Je cherche également à faire des améliorations sur l'axe Z. Je suis ce post avec attention !
  8. Ayzak
    [Vos filaments]
    @plumcake Non sur une zortrax M200 . Je voulais mettre ce post ici et sur une autre partie du forum qui parle aussi de filament, pour vous tenir au courant ^^ Et je voulais aussi répondre à @delirium07 qui a dit avoir longtemps hésité avec la zortrax à cause de son ABS proprio ^^
  9. Ayzak
    [Vos filaments]
    Bonjour, Je vous fais un premier retour sur le Z-Temp. Je l'ai installé hier, et testé aujourd'hui. La première impression en PLA a été plutôt concluante, et le boitier fonctionne bien ^^. Si vous voulez plus d'explications envoyez moi un message, je vous expliquerais plus en détails !
  10. Ayzak
    boite de transport
    Ca m'intéresse aussi ! Je vais devoir pas mal la bouger (malheureusement en bus) du coup ce genre de dispositif m'intéresse énormément ! Vais suivre ça de prêt :3
  11. Ah oui quand même ... Je suis toulousain, je bosse dans un fablab au alentour, et je n'aime pas E-motion tech (bobines défectueuse et µ delta impossible à calibrer ... et je suis pas le seul ....) pas pour ça que je vais aller les pourir sur les forums xD. (dsl @MatC, je sais que tu as essayé de calmer ce genre de réaction,l mais ça me choque de voir ce genre de réaction envers Dagoma.) Je préfererais que des personnes comme @quik66 ayant de l'experience post une review sur une µ delta alors qu'a l'heure actuelle la section e-motion tech est vide ... (alors qu'artilect à toulouse n'arrive pas à la configurer, et nous non plus). Et quitter le forum ne sert à rien je trouve, faut juste savoir se modérer je pense.
  12. J'ai jamais réussi avec solidworks
  13. Bonjour, Le truc c'est qu'elle à l'air de chauffer correctement via le LCD, la barre de chargement avance normalement etc ... Mais je vais quand même tenter de démonter et tester. Merci !
  14. Bonjour, Comme je l'ai dis ailleurs, je travail dans un FabLab, seulement je ne connais pas si bien que ça les imprimantes 3D. On m'a déposé il y a quelques jours une MakerBot Replicator 2 qui fonctionne mal. Si j'arrive à la réparer, nous pourrons l'utiliser au fablab. Je trouve le deal plutôt intéressant. Seulement j'ai beau fouiller sur internet, je ne trouve rien qui colle aux symptômes sans nécessiter un appel au support makerbot .... Lors de l'allumage j'ai un message "#4 problème de capteur de température, veuillez vérifier la connectique". J'ai ouvert le dessous pour avoir accès çà la carte, et à première vue c'est bien connecté. Ensuite, j'ai beau faire le calibrage de la machine, la tête d'impression écrase ou est trop haute .... Quand on m'amène une machine comme celle là, qui dissfonctionne, et qu'on ne me dis pas où. Je dois avouer que je sais pas trop où cherché xD. Pour l'instant, MAJ firmware faite. Tentatives d'impressions (du porte clef dagoma :3) raté. La première couche du support ce fait pas trop mal, mais après ça écrase la couche, comme si la tête ne montait pas (enfin que le plateau ne descendait pas). L'un d'entre vous aurait-il des idées ou des pistes ? Merci beaucoup pour votre aide !
  15. Ayzak
    dagoma & repetier
    @crocodanser Merci pour l'info ! @stan42 Ah d'accord, je comprends mieux (belle hommage au passage !) Ok, je testerais ça quand j'aurais la possibilité. Merci pour vos réponses
  16. Bonjour, Je me disais que ça serait bien si nous partagions nos supports de bobines histoire d'en inspirer certains et simplifier la vie à d'autres ? Merci pour vos retours
  17. Bonsoir, Dites, je vois certains d'entre vous récupérer des STL sur thingiverse etc ... et les modifier. Comment faites-vous pour les modifier ? Avec quels logiciels le faites vous ? Merci pour votre aide !
  18. Ayzak
    dagoma & repetier
    Par contre, question con, on peut insérer du Gcode dans curaByDagoma ?
  19. Ayzak
    [Vos filaments]
    J'y ai pensé oui, je ne sais juste pas ,où le poster car je n'ai pas de site perso par exemple, et je n'ai pas un accès facile au site du fablab. Par contre pour la zortrax on va utiliser ça (http://www.z-temp.co/buy.html) pour pouvoir régler la température de sortie et imprimer en PLA ! la UP! est vraiment bien en tout cas. Par contre la µdelta n'imprime toujours pas, impossible à régler xD.
  20. Ayzak
    dagoma & repetier
    En mode CNC c'est à dire ? Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut configurer au premier lancement ? (quel imprimante, les températures, les profils, les profils slicer ou cura engine via repetier) . Ce genre de choses, je connais mal repetier
  21. Ayzak
    Premières impressions.
    plus grand et buse Bonjour, @vogn j'y réfléchi aussi à agrandir ma D200, par contre c'est vrai que j'aimerais bien avoir un retour sur des personnes qui auraient déjà tenter. Je me sens pas de le faire seul direct comme ça xD. J'ai également ma buse qui fuit Je pensais que c'était normal, mais c'est bon à savoir qu'il faille la resserrer. Merci à vous pour ce topic ! Plein de bonnes astuces
  22. Ayzak
    [Vos filaments]
    Bonjour à tous, Travaillant dans un FabLab pas loin de Toulouse, je voulais vous faire un retour sur les filament que j'utilise. UP! plus 2 => e-motion tech -> -ABS : très déçu, et des imperfection dans la bobine, on passe de 1.75 à 3 et ça m'a bouché la tête d'impression. -PLA : Pour l'instant je suis satisfais, c'est une qualité passable et matte je trouve. Pas d'imperfection pour l'instant (la moitié d'une bobine utilisé). Zortrax M200: Très bon filament ABS mais ça reste de l'ABS du coup on va custome la bestiole pour utiliser du PLA venant d'ailleurs ! (Mais je vais m'arrêter là sinon je vais critiquer la machine). D200 (à titre personnel par contre) : -Filo3D j'en suis très content, je le trouve très beau -PolyPlus pas encore pu tester (problème d'offset Z) -Octofiber Idem MakerBot replicator 2 : On nous l'a déposé pour qu'on essaie de la réparer ... et les bobines ne sont pas référencé, du coup je sais pas ce que c'est. Mais je dirais que c'est du MakerBot PLA. (D'ailleurs si quelqu'un connait bien cette machine, ça m'intéresse ^^). Merci pour votre partage d'expérience en tout cas ! l'ESUN à l'air super
  23. Ayzak
    Wobble ou pas Wobble !!!
    Et si on perçais la tige en son centre et le plastique, et qu'on limitait les mouvements de l'un par rapport à l'autre avec une tige en plastique ? Ca poserait des problèmes de stabilités et d'usur non ?
  24. J'ai ouvert un sujet à ce propos, ça sera plus "officiel". En fait vu que repetier prend en compte vraiment beaucoup d'imprimantes, et de paramètres je sais pas trop où chercher car les réglages sont très importants et nombreux .... J'ai eu l'occasion de voir le "bordel" en réglage pour une µdelta, c'était assez flippant. Du coup je me demandais comment se gérait la démarche pour la D200. Merci en tout cas !
  25. Ayzak
    dagoma & repetier
    Bonjour, J'ai finis de monter ma D200 il y a peut, et j'ai commandé le capteur inductif pour l'offset Z. Je suis également de très près l'écran LCD (même si je comprend pas tout xD). Seulement je ne vois personne parler de repetier, et ça m'étonne. Utilisant souvent linux j'aurais aimé pouvoir utiliser repetier et linux avec la discovery200 du coup je me demandais si l'un d'entre vous avais déjà pu expérimenter cela ? Et si oui, me donner quelques pistes ? Pour l'instant je reste avec curaByDagoma. Merci d'avance pour votre aide !
