amonteff
Tout ce qui a été posté par amonteff
  1. Bonjour, vous m'excuserez bien si cette question n'est pas forcement au bon endroit... j'ai une imprimante crealitycr10 smart pro que je fais fonctionner avec octoprint et octodash et un écran tactile 7" tout fonctionne bien sauf que quand je veux accéder à l'écran aux plugins par l'icone à l'écran "engrenage" et bien tous les plugins que j'ai configuré dans octoprint et qui sont bien actifs, ne sont pas visible à l'écran... n'apparaissent que dysplay layer progress, enclosure, psu control... que faire pour les afficher tous à l'écran ? merci de votre aide amonteff
  2. grand merci !
  3. comment remettre l'offset a zero svp
  4. BONJOUR Problème avec un cr10 pro v2, alors que tout marchait, l'auto home dysfonctionne de cette manière : la tete du bl touch sort deux fois sans problème, touch et remonte, puis la troisième fois la tige ne sort plus et la tete continue de descendre et s'enfonce dans le lit. j'ai cherché et pas trouvé la prise du bl touch est bien fixée, le firmware d'origine a été bien rechargé firmware 1.70.0 le bl touch s'allume en rouge pourquoi ne sort il pas la troisième fois alors que ca fonctionne les deux fois précédentes merci de votre aide AM
  5. Bonjour à tous regardant les firmware de longer 3d pour la U20, j'ai eu la surprise de trouver cela https://www.support.longer3d.com/lk1-firmware-download-2 avec un firmware Beta marlin 2....... est ce que la U20 serait elle passé en marlin2 avec mes salutations à tous
  6. svp quelqu'un aurait -il un profil pour la der nière version s3d valide avec éventuellement une optimisation pour le 3d870 merci beaucoup
  7. Bonjour, serais preneur du profil simplify 3d
  8. svp, est il possible de téléverser ce Marlin au moyen de la carte sd comme cela semble indiqué dans la notice de la carte c'est vrai que je ne suis pas familiarisé avec visual studio et que atom pose quelques problèmes semble t il
  9. la platine electronique capteur de filament est elle celle d'origine ?
  10. je suis preneur merci
  11. as tu publié quelque part tes fichier stl svp ?
  12. GRAND MERCI la platine electronique n'est pas celle d'origine de capteur de filament ?
  13. un lien svp vers ton extrudeur merci AM
  14. POSSIBLE DE LUI POSER LA QUESTION PROBABLEMENT SUR https://www.facebook.com/make.n.vape.reviews Salutations à tous
  15. si cela peut aider https://www.makenvape.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-3-filament-runout-sensor/
  16. j'ai bien regardé la vidéo et je n'ai trouvé aucune indication permettant de téléverser le firmware par la carte sd est ce possible et ou trouver svp cette info merci
  17. HELLO Bonjour à tous il y a t il un moyen de televerser le marlin ci dessus par la carte sd svp ? salut a tous et merci de votre aide ou bien comment mettre un firmware sur cette carte ?
  18. Bonjour La marque ton petg svp Différence entre petg et 870 Quelle température pour petg car j’ai eu le plus grand mal à imprimer par le passé avec une dagoma (il est vrai) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. bonjour merci pour ce partage super avancée !!!! possible d’accéder au stl du plateau svp
  20. bonjour c'est quoi le terme les repos pour ne pas rester idiot ????!!!! salut à tous
  21. bonjour quelqu'un aurait il réussi a imprimer le Fang monobloc sur simplify 3d ? salut à tous et merci pour ces développements
  22. grand merci à tous et en particulier à Neolink
