Kmilo
    tronxy x5s
Récompenses de Kmilo
  1. Salut les printers, je viens vers vous car j'ai une mks base 1.0 et un bltouch smart original. Mon problème est bien évidemment le fameux bltouch qui facilite la vie quand il fonctionne lol bref le câblage est ok et le malin aussi! Le bltouch s'alimente bien et une led de couleur bleu est allumé mais sa s'arrête là aucune commande ne fonctionne et aucune alarme ne se déclenche voilà j'espère que vs pourrez m'aider merci d'avance à bientôt
  2. Sujet clos j'ai trouver mon erreur! Enfaite tout simplement je pensais avoir acheté une mks base 1.2 et non lol c'est une sorte de ramp 1.4 donc ce n'est pas pins 19 mais pins 11 eh Bin 5h de recherche pour une erreur de carte mdr merci moi moi moi
  3. Bonjour, après multiples tentatives de faire fonctionner mon bltouch smart je bloc avec une led bleu. Aucune commande n'as fonctionné (M280 p0 s......). J'ai regardé énormément de chose donc voici les points vérifiées plusieurs fois! Branchement bltouch sur la mks base 1.0 :ok Configuration.h :ok (#define bltouch #define servo0_pin 19 #if enabled(bltouch) #define bltouch_delay 100 #endif) Pins_rampes.h :ok #define servo0_pin 11 #define servo0_pin 19 // bltouch orange dire #endif Voilà les principaux modifications que j'ai trouver sur le forum et sur google donc voilà le bltouch s'allume en bleu ( pour le smart c'est normal c'est écris ) mais après aucune commande fonctionne je suis perdu dans le noire des servo pins lol pouvez vous m' éclairer? Merci d'avance et à bientôt
  4. Kmilo
    La TronXY X5S
    Yo les printers enfin je viens de recevoir la bestiole. Je suis très agréablement surpris de la qualité je suis tombé sur une bonne série youpi aller plus qu'a fabriquée le projet a bientôt ! et @prz je t'attend avec impatience!
  5. Kmilo
    La TronXY X5S
    Bonjour, comment vas mr @PRZ? je viens aux nouvelles concernant l'agencement de ta hotent ?
  6. Kmilo
    La TronXY X5S
    J'attendais ta reponse avec impatience merci infiniment tout est tres clair maintenant je vais pourvoir passer ma commande encore merci. Edit: @PRZ peux tu me conseiller une ventilation pour la hotent? N'ayant pas encore la machine je ne me rends pas compte de se problème.
  7. Salut salut, impressionnant ton travail fourni bravo et merci d'être passer sur mon post, j'ai trouver 2 choses intéressantes pour moi sur ton post et je t'en remercie à +
  8. Kmilo
    La TronXY X5S
    Lol moi énervé nonnnn mais merci pour ton approche @rmlc460. Je n'ai pas été assez clair concernant ma demande je pense au vue de ta réponse. Exemple : je rajoute une alim 360 24v parce que donc surprise mon bed est en 24v pourquoi un mosfet ( je connais sont utilité merci du rappel), j'ajoute une alim juste pour un bed donc pourquoi un mosfet c'etait dans se sens la ma question " à quoi sert le mosfet" bref j'aurai voulu connaître le voltage du bed et pourquoi pas seulement remplacer l'alim plutôt que de rajouter une 2eme alim plus un mosfet. Le tout pour choisir la bonne solution et commander les pièce avant que mon bébé soit arrivé! Au plaisir de te relire a+
  9. Kmilo
    La TronXY X5S
    Bonjour, je viens sollicité un peu d'aide pour bien comprendre car je trouve pas de schéma ou de réponse assez détaillé. Voici donc mon problème, il concerne le lit chauffant ( est ce du 12v 24v) pourquoi ajouter une nouvelle alimentation? Pourquoi pas seulement la remplacer? A quoi sert le mosfet dans tout ça? J'ai trouver des vidéos avec: un cou juste un mofset, une autre il rajoute le mosfet + alim 360 en 24v, une autre ou le mec bidouille le voltage sur l'alim existence. Voilà je suis un peu perdu de la marche a suivre! Help please!
