BEArbiter
Tout ce qui a été posté par BEArbiter
  1. @fran6p c'est une ender-3, pas une CR-10 Pour avoir eu le même genre de travail a faire sur une ender 2: Les excentriques ce sont les trucs derrières les petites roulettes qui sont de formes hexagonale. : Dans l'idéal, tu dois t'arrêter quand tu n'as plus de jeu pour l'axe que tu es en train de serrer. Pour les tendeurs de cables tu as un roulement sur le coté ou tu n'as pas de moteur, tirer fort suffit a éviter les ombres mais l'idéal c'est quand même le tendeur a vis.
  2. Tu as bien serré les excentriques et tendu les courroies? Parce que sur la face Y tu as une trace phantome du Y
  3. Peux-tu faire une meilleure photo du cube et sur les faces X Y et Z que l'on voit mieux ce qu'il se passe?
  4. plus bas de gamme car moins évolué. Ender 2 et 3 pas de part fan par exemple, pourtant c'est vraiment mieux d'avoir un 2e ventilo dédié (La mienne imprime beaucoup mieux depuis que j'en ai mis un). Pour les voitures c'est pareil, si on retire la notion d'argent, et que l'on te demande laquelle tu veux, tu risques pas de dire que tu veux une clio 65ch quand à coté tu peux prendre la mégane RS... Ensuite, plus bas de gamme ne veut pas dire mauvais, mais inférieur (ici dans les fonctionnalités, le volume d'impression), mon message n'était peut être pas clair, j'ai une Ender 2 et j'en suis satisfait pour le prix qu'elle m'a couté (et je l'ai payé plus cher car j'aime pas trop attendre 2 mois ou chercher 2 jours).
  5. Mes essais ont montré que en dessous de 0.2, le PET (pas G) ne s'imprime pas bien. Donc selon le fil ou le PET(G) ça doit être similaire ou pas du tout x'). Ma config pour imprimmer ça: -> 0.4 première couche -> 0.2 le rester -> Impression sur Raft -> Flow 110% -> Vitesse 30mm/s (même vitesse pour l'infill et les parois). -> Plateau à 70
  6. Ender c'est une ligne de produit de Creality Il me semble (que l'on m'interrompe si je me plante) Il y a par exemple Ender 2 (ex CR-7 il me semble), l'ender 3, l'ender 4. Ce sont des imprimantes généralement plus bas de gamme que celles de la ligne CR-XX. Normalement c'elle qui est vendu là me semble bien être la CR-10s. et le store à l'air ok.
  7. Avec le PET de Ice Filament ça le fait pas, je suppose que ça vient du filament formFutura.
  8. Et si je comprends bien, du coup c'est plus complexe pour les filaments solubles à l'eau puisque la température de chauffe risque de ne pas être là même?
  9. Cyclope c'est une buse qui prends deux filament et les mixent?
  10. Par contre, ya bien des mosfet sur la U10?
  11. Bonjour, J'ai acheté (comme peut être certains le savent) une Ender-2. Celle ci marche bien, mais j'ai déjà améliorés deux trois truc: -> Tendeurs de courroies -> 2e ventilateur pour le refroidissement des pièces. Je viens de remarquer qu'il arrivait a mon extrudeur de sauter parfois quelques pas, et je me demande: -> Est ce que ça peut être lié au fil? -> Est ce que mon extrudeur est mauvais? En gros, que dois-je faire?
  12. bah l'idée c'est surtout pour les supports solubles a l'eau. Pouvoir les voirs partir facilement ça serait tellement mieux ^^
  13. J'ai pas pris la CR-10 car je voulais prendre directement la CR-X. Maintenant, je vais quand même attendre qu'elle soit sortie et que l'on ai eu un ou deux retour dessus.
  14. J'ai un collègue qui a les deux et qui me dit que la CR-10 est supérieure a l'A8.
  15. J'ai été chez Atome3D et Amazon.fr, aucun soucis. De liège aussi.
  16. Je plussoie Phil67, j'ai pris une Ender 2 et aussi c'est du chipotage. Un tendeur de courroie par-ci, un fang par la,...
  17. Je dirais pas besoin de verni AVANT la peinture. Pourquoi aller mettre du verni alors que tu va peindre? Si jamais tu veux un meilleur rendu, tu peux poncer ton pot au papier verré (180), passer une couche d'après carrosserie, reponcer un coup (320), et finir par une couche de peinture en bombe: Bon, je suis un peu brouillon dans mon travail, en plus sur la fin j'avais plus de papier de verre donc j'ai sauter la première étape, mais on voit bien le résultat sur la partie bracelet.
  18. A 150€ si tu es ok avec son volume, il y a l'ender 2 qui est trouvable sur Ali-express ou banggood
  19. donc tu peux facilement monter la durée a 40s pour la souple. La température est un paramètre important pour la résine. Les plus conservateurs disent 20-22°C, mais tu peux normalement imprimer a minimum 15°C. Les temps d'impressions varient et la qualité aussi car la résine change. Tu peux aussi essayer de chauffer ta résine au bain marie ou avec tes mains pour obtenir un meilleur résultat.
  20. plus long il me semble, tu mets combien pour la hard grey? Je monterais encore, visiblement avec la clear un type a réussi a un résultat (sur la photon) a 20s, mais d'autres sont monté jusqu'a 50s par couche.... Il fait combien de degré dans ton atelier?
  21. par souple tu veux dire flexible?
  22. Quelle résine?
  23. En effet, du coup la plupart des imprimantes a résine risquent d'être juste niveau impression, il faudrait que tu fasses de l'assemblage. Pour les imprimantes a FDM j'ai beaucoup moins d'infos a te donner malheureusement.
  24. Quelles dimensions font les pièces que tu va imprimmer? La résine a (du moins de tout ce que j'ai pu en voir) une précision plus fine, mais pas forcément plus lisse. Dans le cas de celle que tu as montré, elle utilise un LCD 2K de 10 pouces, du coup tu as une résolution XY de +- 100 microns (97 en fait, mais pour 3 microns), ça veut dire que tu auras, pour chaque couche, un léger effet escalier (d'une dimension égale à la résolution). Dans le cas d'une moaï ou d'une FDM, tu auras pas obligatoirement la même précision (quoi que, 100 microns c'est pas forcément le mieux) mais le fait que ça soit un mouvement continu le résultat sera plus lisse et mieux poli. mais a moins d'y aller a la loupe tu verras pas forcément la différence. Le mieux, a mon avis (après ce n'est que le miens), dans ta gamme de prix, ça serait la moaï, don't j'ai entendu beaucoup de bien, mais qui est hors de mes moyens. J'ai personnellement une anycubic photon, du même style que celle que tu as posté mais avec une plus petite surface d'impression (mais plus précise) et une Ender 2 (Filament), ce sont toutes deux des entrées de gammes donc je saurais pas plus te conseiller sur des imprimantes à 1000+€
  25. Sinon, vu le budget qu'il a, il peut investir dans une imprimante a résine type DLP/SLA ou LCD. Dans son budget il a largement la Moaï il me semble.
