Anycubic Kobra 3 Combo
Phil67
    Bas Rhin
    TEVO Tornado // Alfawise U10
Récompenses de Phil67
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. C'est certes une somme mais les composants de qualité sont là. Une suite logiciel développée et suivie par Prusa. (màj des fmw régulière) Il y a aussi une "assistance technique" et un très bon sav d'après ce que j'ai pu lire ici et là. De plus tu n'as pas à changer/remplacer telle ou telle pièce pour avoir moins de bruit ou autre. Un plateau différent pour une meilleure accroche. Un bltouch etc etc Le montage est très "facile" J'ai la Prusa de puis peu et c'est . Quand je repense à mes chinoises ...
  2. oui ça c'est ok. Il faut pouvoir faire des màj etc Mais je pensais au port usb pour piloter, monitorer avec octoprint ou autre soft
  3. Je possède une U10 (ancêtre de la 20 PLUS) sur laquelle je souhaites remplacer la CM. Je risque de rencontrer des problèmes en l'équipant avec la CM de la 20 + ? Pour ce qui est des prix ... 45 € sur la toile ou j'ai mal cherché, pour du Longer3D. Avec drivers soudés. Ou bien partir sur un modèle où je peux installer le driver idéal (pas besoin de TL etc) ? Merci
  4. la nereus n'a pas qu'une connexion wifi de possible ?? Si oui gros moins
  5. Tu en changes souvent ? Parce que c'est pas très logique économiquement parlant. J'ai aussi une prusa original depuis une semaine. Et si j'avais su l'investissement en temps que ma tornado allait me demander pour qu'elle imprime "bien". J'aurais bossé 2 jours de plus et je m'achetais la mk3s de suite. La Prusa une fois assemblée m'a sorti des prints que m'a tornado ne sortait même pas après quelques semaines (mois ). Pas de mollette à régler, de problème d'accroche des pièces, de prise de tête avec un marlin ou autre. Et en y repensant on enfin j'ai rarement utilisé tout le bed. Alors ok la prusa en kit est 2,5 x + chère mais c'est le jour est la nuit à tous les niveau. Et je pense que bcp arrêtent la 3d à cause du côté chronophage des petits soucis et réglages. Phil
  6. Qu'envisages tu d'imprimer ? Parce que ce diamètre est prévu pour un/des usage/s précis. C'est plus "pro" que grand public. Dans cette fourchette de prix, en choix ???
  7. Phil67
    Réception mk3s
    tu dois avoir as raison Comme je n'imprimais que du PLA jusqu'à présent, je n'avais pas pensé à cela. En tout cas cette mk3s J'ai hâte de printer d'autres filaments.
  8. "Toutes" le peuvent il suffit de remplacer "2-3" pièces
  9. Phil67
    réglage du Z
    + 1 Il faudrait mettre ce sujet dans Prusa Research aussi Pour l'écart plateau pinda j'ai utilisé le rilsan (9.Preflight check in the book) je pense même être proche de 2mm de différence entre sortie buse et pinda. Pour le moment j'ai un Z ajusté à - 0,995 Et les prints fait sont impecs
  10. Phil67
    Réception mk3s
    Ok pour le petg mais celui du bas en abs ?? je ne suis pas certain. l'aspect semnle être le même que le reste des pièces. D'un point de vue coût, il faudrait l'imprimer sur une autre ligne, donc plus de manip des pièces avec risque d'erreur ?? Avec le tout en petg, prusa imprime tout sur le même plateau. A la fin tu mets tout dans la même commande. Et j'ai accidentellement casser (en vissant) un des coins où est logé la M3nS du conduit, à cause d'un mauvais alignement. Donc je penche pour full PETG. Sinon je m'y suis fait au mix. Et pour toutes les autres pièces méca/élec comme prusa ne vend pas grand chose vous avez un lien peut être ? Phil
  11. Tu écris avoir un budget de 800€ donc normal que la Prusa Original te soit proposée La prusa en kit demandera plus de temps pour l'assemblage mais tous les composants sont de qualité même si imprimés et non moulés. En plus elle est en direct drive donc aucun soucis avec le flexible. Les autres citées sont certes moins chères mais risquent fort de te demander plus de temps pour le démarrage, les réglages etc. Prusa a la partie hardware et soft avec Slic3r PE, Prusa Control (et "Pronterface"). Une màj du firmware constante etc Le prix payé t'assure/te garantit un bon suivi. Phil
  12. Bin qu'attends tu pour lui offrir une imprimante . Avec la possibilité pour toi de voir tes ventes augmenter de 15/20 % ?? Dans ces fourchettes de prix (- de 200€) elles font le job U20 Ender etc
  13. De quel volume d'impression as tu vraiment besoin ?
