steph-ero
Tout ce qui a été posté par steph-ero
  1. Bonjour à tous, De ma petite expérience perso, n ayant pas réussi à upgrader ma carte gt3560 d origine, j'ai acheté pour 35€ une carte gt3560 chez geeetech , ce qui m'a permis de garder ma carte d origine intact et comme je n'ai pas non plus réussi à configurer ce p..... De marlin, j'ai pu remettre ma carte d origine. Parce que une fois pété ton firmware si tu n'a pas de solution de secours, Tu fait quoi ?
  2. Bonjour à tous, De ma petite expérience perso, n ayant pas réussi à upgrader ma carte gt3560 d origine, j'ai acheté pour 35€ une carte gt3560 chez geeetech , ce qui m'a permis de garder ma carte d origine intact et comme je n'ai pas non plus réussi à configurer ce p..... De marlin, j'ai pu remettre ma carte d origine. Parce que une fois pété ton firmware si tu n'a pas de solution de secours, Tu fait quoi ?
  3. Salut a tous, de retour de vacances :(. Bon @Laurent08 le M280 P0 S160, ne donne rien on dirait, tout a l'heure le G28 fonctionnait le G29 aussi mais mon 3DTOUCH etait un peu bas j'ai du faire un arret d'urgence, depuis plus rien ne marche meme en éteignant tout es que je fait un G28 le 3DTOUCH se met à clignoter. C'est bien compliqué tout ca a régler et à mettre en place, je sens que je vais virer tout ca et rebrancher tout comme avant. avant au moins j'arrivai a imprimer là plus rien depuis 4 mois , ca me gonfle un peu, je doit le dire tu me demandais des photos de mes branchement en voici. Merci A+
  4. Salut à tous, Désolé pour le délais de réaction mais en se moment je suis plus souvent dehors qu'a mon ordi , en plus je pars en vacance demain et j'avais plein de trucs à faire avant de partir. pour en revenir à nos moutons @Laurent08 le G29 ne répond pas du tout. @Laurent08
  5. Ben pour le moment je fonctionne avec le tien, j'ai juste rajouté la ligne pour l'écran fullhd. Mais j'ai rien touché d autre
  6. Salut à tous, Merci pour le marlin perso @Laurent08 en fait j'en etais au même point, par contre le support m intéresse , je n'arrive pas à régler ce foutu 3Dtouch, un coup trop haut un coup trop bas , ca me saoule, de plus sur les vidéos que je trouve il test à plusieurs endroits du plateau avant d imprimer et la pour le moment il ne test qu'à un seul endroit donc je ne vois pas bien l intérêt car si le plateau n'est pas droit !!!!!!
  7. steph-ero
    3D touch sur CTC Prusa I3
    Moi j'utilisais cura jusque là mais je ne pense pas que l'on peux «jouer» avec du GCODE.
  8. steph-ero
    C'est quand même super bien repetier pour envoyer des instructions gcode à l'imprimante. Après je sais pas ce que tu utilise
  9. steph-ero
    Salut tomg778, Oui je suis déjà content !!! pour le multipoint dans le coup je laisse #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR je regarde ce soir mon fichier , mais il me semble que c'est cette option qui est déjà décommentée chez moi ou j'active plutôt #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT de toute façon j'essaierai je verrai bien
  10. steph-ero
    Première pièce imprimée ce soir, assez surpris ma fois de voir à quelle vitesse repetier ma imprimé ca. Bon c est pas très jolie mais en 13 mns .on peu pas lui demander beaucoup mieux Par contre pas de test multipoint avant l'impression, et première couche pas imprimée, (tête trop basse), quelqu'un peu t'il me dire comment affiner les réglages ? Merci
  11. steph-ero
    YOUPIIII LE G28 Fonctionne à merveille, reste à régler la hauteur par rapport a la buse la la buse est un peu haute
  12. steph-ero
    J'avance j' avance, mes commandes M280 répondent (yesssss), ATTENTION !!! si l'on connecte le 3dtouch sur la prise dédiée de la nouvelle gt2560 REV A+ , il faut remettre les fils dans le sens de base , orange,rouge, marron alors que sur l'ancien montage le rouge et orange sont inversés (rouge sur le pico soudé) la commande G28 fait toujours pareil , mais je n'ai pas encore touché au Endstop je ne sais pas trop quoi toucher ? Dans la doc 3dtouch il y a des lignes que je ne trouve pas dans mon configuration.h (marlin 1.1.8) est-ce normal ? doit-je les rajouter ? par exenple : define SERVO_ENDSTOPS {-1,-1,0} define SERVO_ENDSTOPS_ANGLES {0,0,0,0,10,90} define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING Merci pour tout
  13. steph-ero
    salut tomg778, je suppose que tu parle de cette section : et doit-je inverser le 2 fil ou le 3 fil (méfiance) //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG // coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe. // Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable. // This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles. //#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
  14. steph-ero
    J'ai trouvé une nouvelle doc du 3dtouch, qui prend en compte les nouvelles carte gt2560 réf A+ avec son port 3dtouch dédie, A priori il faut changer le servo0_pin et le passer en 11. Mais pour le moment ca ne change rien.
  15. steph-ero
    Non même pas, il se déplace au milieu (ou pas loin) du bed, descend mais oubli de remonter et si je ne force pas l arrêt je force sur le bed.
  16. steph-ero
    Bonjour @rinty35 , une ou deux questions j'utilise le marli 1.1.8 , je ne trouve pas certaines lignes situées ci-dessus faut il les créer si elles n'existe pas ? mes commandes M280 ne fonctionnent pas avez vous une idée du pourquoi ? la commande G28 fonctionne mais évidemment je suis obligé de forcer l'arret car l'autocalibrage ne fonctionne pas . je pense peut etre au define servo0_pin qui n'est peut être pas le bon (j'utilise une gt2560 de chez geeetech toute neuve.) Cordialement
  17. steph-ero
    Petite découverte de cette après midi, sur ma carte gt2560 A+ il y a un port spécial 3Dtouch J'ai pas pour autant réussi à discuter avec mon 3Dtouch, mais bon je cherche.
  18. Petite découverte de cette après midi, sur ma carte gt2560 A+ il y a un port spécial 3Dtouch J'ai pas pour autant réussi à discuter avec mon 3Dtouch, mais bon je cherche.
  19. Oui j'ai le même soucis, pas de réponse en M280 ?? Pourtant il a l'air bien branché, il fait 2 test de touche au départ ensuite il reste allumé. En suite on doit faire quoi ?
  20. steph-ero
    Ok ca marche, j'te vais jeter un coup d oeil ce soir
  21. Bonjour, je suis a peut prêt dans la même situation, par contre je commence à comprendre ces histoires de M280 et autres que je savais pas à quoi ca correspondait, c est donc des commandé à passer manuellement dans repetier ?
  22. steph-ero
    Bonjour à tous, Je ne comprend pas bien tout ça ? c'est quoi M280 ? C'est quoi M851 , G28 .... Merci de votre aide
  23. C est gentil @tomg778 Comme je le disais c est pas grave au contraire ,au moins j ai la carte d origine si besoin , c est juste un échec personnel dans ma vie , au moins si je n'arrive pas à configurer mon marlin, je pourrai remettre l'ancienne carte pour pouvoir imprimer, le temps de peaufiner les réglages marlin , d ailleurs à ce propos si quelqu'un sais pourquoi mon bouton fonctionne bien au niveau poussoir mais ne donne rien sur les rotations droites et gauche je suis preneur.
  24. oui sans problème avec la carte geeetech à 35 € aucun soucis , mais celle d'origine impossible de la déverrouiller avec mon usbasp, tant pis au moins j'ai la carte d'origine en spare au cas ou
  25. Non !! sauf si comme moi t es un blaireau qui n arrive pas à flasher sa carte gt2560
