croky_b
1 abonné
Récompenses de croky_b
Explorer
Explorer (4/14)
  1. le home z marche c'est que lors du palpage du plateau que ça bug
  2. c'est un problème de fichier j'ai tester celui telecharger et ça bug aussi je l'ai réparer avec netfab et là il fonctionne correctement
  3. bonjour, alors voilà j'ai un drôle de problème ....enfin drôle .. lorsque j'active le palpeur , celui ci ne fonctionne pas mais pas sur tous les points de palpage , le premier fonctionne le deuxième pas , la lumière s'allume mais la buse continue a descendre je teste avec un autre capteur tout neuf et ça fait la même chose >>> la carte ne prend pas en compte la commande de fin de course quand je test avec l'ordi le homing Z ça marche je comprend pas j'ai changer de capteur flasher la carte essayer avec cura , cura by dagoma et S3d je trouve pas pour l'instant j'utilise l'imprimante sans le G29 et mon palpeur fait son boulot si quelqu'un a une idée
  4. oui je l'ai tjs , elle a participé un peu a la construction de R2 mais elle ne tourne plus bcp depuis la naissance du deuxième ( vu qu'il dort en dessous et qu'il fait encore des siestes) d'ou l'achat de l'imprimante qui elle fait moins de bruit .... et oui le r2 a été fait avec la dagoma , et oui ça fait un sacré paquet de pièces
  5. content que ca marche et content de te recroiser sur un forum , d abord sur id et maintenant sur dagoma. cette petite madame me rappelle des chose sur cnc
  6. au moins 600h d'impression après j'ai plus compté et pas moins de 15kg de PLA tout es imprimé avec du e sun en bobine de 2.3kg
  7. voilà ce qui est sorti de ma D200
  8. il avance ...........
  9. une petite impression en cours .......
  10. jette un œil là
  11. bonjour, moi c'est essentiellement pour le modélisme voilà un petit projet en cours 11h après je fait aussi des trucs bcp plus utile............... :ange:
  12. vérifie la tension des courroies, a mon avis
  13. http://reprap.me/heatbed/power-expander.html
  14. croky_b
    Cura Vs Cura by Dagoma
    salut tu copie le fichier discovery.ini dans cura>ressources<machine profile puis dans cura tu fait machine> add new machine > autre et là tu voit le fichier ini et voilà c'est configurer ( pour palpeur et builtack ) je me suis amuser a refaire le INI ( en modifiant tous les paramètres pour coler a ceux utiliser dans cura by dagoma) tu as les 3 version rapide standard et fin Discovery200.ini Discovery200fin.ini Discovery200standard.ini
