croky_b
Tout ce qui a été posté par croky_b
  1. le home z marche c'est que lors du palpage du plateau que ça bug
  2. c'est un problème de fichier j'ai tester celui telecharger et ça bug aussi je l'ai réparer avec netfab et là il fonctionne correctement
  3. bonjour, alors voilà j'ai un drôle de problème ....enfin drôle .. lorsque j'active le palpeur , celui ci ne fonctionne pas mais pas sur tous les points de palpage , le premier fonctionne le deuxième pas , la lumière s'allume mais la buse continue a descendre je teste avec un autre capteur tout neuf et ça fait la même chose >>> la carte ne prend pas en compte la commande de fin de course quand je test avec l'ordi le homing Z ça marche je comprend pas j'ai changer de capteur flasher la carte essayer avec cura , cura by dagoma et S3d je trouve pas pour l'instant j'utilise l'imprimante sans le G29 et mon palpeur fait son boulot si quelqu'un a une idée
  4. oui je l'ai tjs , elle a participé un peu a la construction de R2 mais elle ne tourne plus bcp depuis la naissance du deuxième ( vu qu'il dort en dessous et qu'il fait encore des siestes) d'ou l'achat de l'imprimante qui elle fait moins de bruit .... et oui le r2 a été fait avec la dagoma , et oui ça fait un sacré paquet de pièces
  5. content que ca marche et content de te recroiser sur un forum , d abord sur id et maintenant sur dagoma. cette petite madame me rappelle des chose sur cnc
  6. au moins 600h d'impression après j'ai plus compté et pas moins de 15kg de PLA tout es imprimé avec du e sun en bobine de 2.3kg
  7. voilà ce qui est sorti de ma D200
  8. il avance ...........
  9. une petite impression en cours .......
  10. jette un œil là
  11. bonjour, moi c'est essentiellement pour le modélisme voilà un petit projet en cours 11h après je fait aussi des trucs bcp plus utile............... :ange:
  12. vérifie la tension des courroies, a mon avis
  13. http://reprap.me/heatbed/power-expander.html
  14. croky_b
    Cura Vs Cura by Dagoma
    salut tu copie le fichier discovery.ini dans cura>ressources<machine profile puis dans cura tu fait machine> add new machine > autre et là tu voit le fichier ini et voilà c'est configurer ( pour palpeur et builtack ) je me suis amuser a refaire le INI ( en modifiant tous les paramètres pour coler a ceux utiliser dans cura by dagoma) tu as les 3 version rapide standard et fin Discovery200.ini Discovery200fin.ini Discovery200standard.ini
  15. retirer les ; devant le code
  16. dans fichier ; importer FFF
  17. voila le start G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S[extruder0_temperature] T0 G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z M104 S[extruder0_temperature] T0 G29; Detailed Z-Probe G92 Z3 G91 G1 Z-0.5 ; OFFSET AVEC PALPEUR + BuildTak G90 G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M106 S255 M109 S[extruder0_temperature] T0 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock M106 S0 sinon non rie changer dans les paramètre machine
  18. je mis le fichier.fff en première page, tu peus l importé et tu aura le start end a insérer
  19. le casque de stormtrooper page 1 à été fait avec simplify en couches de 0.2
  20. je refait en mettant 17% ( j'etait a 15%) et en grille ( j'était en rectilinear) vitesse identique épaisseur aussi ont passe a 6h30 il ya quand même 3h de différence et la longueur de fil est quasi identique maintenant
  21. 3h1/2 de différences pour exactement les mêmes paramètre de vitesse et de qualité
  22. les deux capitaine
  23. voilà la dernière version elle marche plutôt pas mal ..... discovery croky_b.fff content de retrouver mes supports qui s'enlèvent sans marques
  24. vous pouvez essayer ceci.... c'est une base il y a encore pas mal de paramètre ( vitesse etc...) a régler je pense mais ça démarre correctement, fait bien le nivellement du plateau ....... discovery.fff
