monchyv62
Tout ce qui a été posté par monchyv62
  1. salut a tous j'ai mis en vente mes pieces neuves pour la creation d'une vulcanus annonce sur le forum merci
  2. Bonjour suite à un changement de projet , je revends mes pièces pour créer la vulcanus max selon le bom du site ( Plateau chauffant silicone 450 w Rail motedis Axe lineaire Visserie SFU1204 500mm Quincaillerie divers Palier igus Electronique divers Extrudeur mk8 Kit ramps Piece imprime (en 50% infill pla esun +) je vend le tout avec frais de port inclus (en 2 colis) pour 450 € BoM Vulcanus MAX - Feuille 1.pdf
  3. salut a tous je vais metttre en vente le materiel pour la vulcanus (commandé via le bom) il y aura les profiles les tiges trapezoidales les pieces plastiques les tiges lisses etc...
  4. salut a tous merci pour ce super boulot par contre petite quetion suis je le seul a ouvrir le fichier fixation haute (sous simplify) et avoir une piece qui est transparente ? sous netfab il m'indique une erreur mais impossible de la reparer merci
  5. Slt tu l'as toujours ? Si oui il est possible de m'envoyer une photo je serais preneur merci
  6. aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/24V-450W-400-400MM-Silicone-Heating-pad-Heater-Bed-For-3D-Printer-With-100k-thermistor-and/1749258772.html?spm=2114.13010608.0.0.FFAubW
  7. bon j'ai commander mon plateau chauffant siliconne 40 cm * 40 cm 400 w 24v je vais donc travailler sur une premiere alimentation 24 v 500 w + 3 ventilos de 80 pour refroidir le rez de chaussée (on va dire) et apres pour je vais prendre une alimentation en 12v 120 w (pour la tete les moteurs et la ramps et les ventilos de 40x40 pour la ramps)
  8. Ok super merci J'étais parti sur lidee la (de haut en bas) Plaque alu 3 mm Plateau chauffant en silicone Isolant thermique (plaque parce pour soudeur) Plaque alu 1 mm pour fermer Envoyé de mon SM-N930F en utilisant Tapatalk
  9. question : qu'avez vous utlisé pour votre plateau chauffant ? quel genre de sandwich avez vous fait (entre le plateau alu et le plateau chauffant) le palpeur vous utlisez quoi ?
  10. je sens que je vais me laisser tenter quand meme lol
  11. oui j'ai vu aussi apres je me demande si c'est pas chiant si la tete se bouche pr aller la nettoyer
  12. super merci tu penses a quelles pieces en remix ? moi je vois peut etre z bearing holder v2 / Vulcanus V1.1 XEnd's Remix zn tout cas merci pour tes stl
  13. bon je me lance dans la construction d'une vulcanus max 40 je vais remplacer certaines pieces d'origine je me suis basé sur le BOM de kohrne (avec tige en 10 et 12) merci de me dire si je ne me plante pas dans le choix des pieces - http://www.thingiverse.com/thing:1063999 pour la vulcanus - http://www.thingiverse.com/thing:1410678 à la place du XRightdown et XRightUp (Pareil pour le left mais en imprimant en miroir) - http://www.thingiverse.com/thing:1258887 à la place du z bearing holder d'origine - http://www.thingiverse.com/thing:1219214 à la place du Z M8 Nut - http://www.thingiverse.com/thing:1242399 à la place du YIdlerLeft et YIdlerRight - http://www.thingiverse.com/thing:1219180 pour ma ed3 v6 et mon palpeur - http://www.thingiverse.com/thing:1219232 au lieu d'utiliser 3 corner bracket pour le haut si j'ai oublié quelque chose ou qu'une autre piece est mieux je compte sur vous pour me le dire merci d'avance
  14. les profiles ce sont bien cette reference ?
  15. les tiges lisses (surtout en 12) vous les avez trouvé ou ? sur motedis c'est du h6 trempé pour les LMK12UU ca c'est bon : http://www.ebay.fr/itm/Roulement-lineaire-LMK12UU-12mm-3d-print-cnc-/191822836851 pour les profils c'est cette reference : http://www.motedis.fr/shop/Profile-a-rainures/Profile-20-B-Type-rainure-6/Profile-aluminium-20x20-B-Typ-rainure-6::999991.html pour le direct drive metal mk8 avec la roue un site en particulier ? merci pour vos reponses
  16. bonsoir les vis m3 et m4 ce sont des vis a tete bombé ou 6 pans aussi ? tu as pris quel references pour les vis nema 17
  17. salut je suis en train de monter une discoeasy et justement j'ai commandé un plateau de 215 * 315 et je compte rajouter le kit evo 350 aussi j'ai pris un plateau aluminium chez john steel de 3 mm d'epaisseur par contre je la fais tres lentement ayant deux doigts de fracturés (eh oui un bloc de beton ca fait du degat sur des doigts) je vous tiens au courant
  18. ah oui cest encore mieux !! il suffirait donc de creer un vide dans la piece d'avant pour pour pouvoir y loger la tige (et encore mieux prevoir un emplacement pour les vis et boulons) bonfait chier je ne sais aps dessiner en 3d pffff
  19. pas mal cette piece mais le top serait de rajouter un cercle pour maintenir la tige fileté (enfin je crois que ca serait mieux)
  20. Oui je sais mais c'est pour le modele Envoyé de mon SM-N930F en utilisant Tapatalk
  21. pour la hotend celle ci est elle bonne ? http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/v6-1.75mm-Universal-Bowden
  22. pareil meme soucis d'extrusion... j'ai augmenté le voltage du moteur ca c'est bien deroulé sur une grosse impression mais depuis ca plante j'ai changé de fil 2 fois (2 marques differentes) mais rien n'y fait je vais voir pour refaire le support moteur et voir pour changer la route dentée... j'ai meme changé l'epaiseur de fil car avec mon pied a coulisse je mesurais 1.85 au lieu de 1.75... au niveau de la temperature de la piece je ne sais pas si ca rentre en compte car mon autre imprimante (hephestos) tourne nikel meme encore plus que ma d200
  23. monchyv62
    Bon plan PLA
    @Doc Sly tu utlise combien de flow et quel temperature ? moi a 200° flow 95 ca claque
  24. Salut moi j'ai eu un soucis de ventilo avec leur nouveau firmware J'ai remis un ancien firmware et ça roule Envoyé de mon SM-N930F en utilisant Tapatalk
  25. blanc pour les grosses pieces orange pour les cotés extrudeurs anti wooble et la tete il me reste le chariot X mais j'hesite encore à l'imprimer (en gros je me demande si je ne mettrais pas des tiges trapezoidales mais comme je ne sais pas dessiné en 3d je dois attendre une ame charitable) j'ai commandé tout l'electronique, des paliers auto lubrifiants, du ptfe, la tete je l'ai deja, les capteurs de butée et de la courroie ( le reste je l'ai j'avais trouver une dagoma 1ere version sur le bon coin a un tres bon prix) j'attends la reception des colis je vais commander un plateau de 20*30 cm sur john steel et des tiges lisses de 50 cm pour allonger la base
