ethanfel
Tout ce qui a été posté par ethanfel
  1. Salut, j'utilise la SGEN et la U20 depuis plus d'un an et demi maintenant, (merci pour le tuto) je suis resté sur un marlin de decembre 2019. Par curiosité j'ai testé un Marlin recent et a config identique, cata (le claquement typique des endstop non detecté). L'un d'entre vous a continué a MAJ sa SGEN et a une config correcte ? merci.
  2. Je ne met plus les fichiers sources sur thingiverse parce que deux fois j'ai retrouvé mes modèle vendu sur des site américain.. Mais je peux te partager les .skp (SketchUp) si ça te simplifie la vie.
  3. Salut, plus loin dans le sujet et sur mon thingiverse il y aussi le boîtier pour l'ecran de base de la U20
  4. j'utilise celui la : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C1LVYJC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Il chauffe nettement plus vite (avec les réglages de celui d'origine il est monté a 260 en quelques seconde la première fois..XD) Par contre pour déterminer les nouveaux réglages de la nouvelle cartouche de chauffe sans marlin sur la CM de base je ne peux pas t'aider.
  5. J'ai lu des retours correctes récemment, principalement ceux qui utilisent snapstream, ça reduit l'impact de la video sur le CPU et la BP. Ils utilisent tous la camera RPi et non un modèle USB. Je suppose qu'un ancien smartphone avec IPwebcam ça doit etre encore plus léger pour le cpu. https://plugins.octoprint.org/plugins/snapstream/ Mais pour etre tranquille un 3B+ c'est quand meme mieux
  6. Et tu n'envisage pas octoprint ? LE PI-Zero-W est bien avec le wifi integré mais sans ethernet. les packs starters coûtent pas très chères (25€ je crois) sinon le 3b+ pour etre tranquille. Y'a le 4 mais c'est un peu tot
  7. Oui en effet elle est générique. Cool si ça vibre pas. Par contre y'a un avantage a diminuer le bruit non ?
  8. Pour les ventilos, y'a beaucoup de choix sur amazon en 24v. L'offre matos imprimante 3D a explosé ces derniers mois. Tu devrais trouver ton bonheur. Meme avec la u30(pro) ? c'est plus petit qu'une u20 deja et elle rentre presque sur ces tables. Sinon t'a le sujet sur le caisson avec le meubre ikea BROR, en 65x55 tu aurait largement la place et c'est nettement plus pratique pour faire un caisson
  9. peux tu précisé ce que tu a fais ? je pense que certain vont etre intéréssé a l'avenir si ils peuvent brancher le ventilo sur la CM plutot que tirer un cable.
  10. J'ai plutot l'impressions qu'ils parlent d'une amélioration matérielle pas simplement logiciel
  11. Non mais c'est une bonne idée Sinon pour les upgrades facile t'a : les dampers pour les moteurs XY les tl-smoothers (a condition que ça serve sur le materiel de la u30) changer les ventilos imprimer un fang (ceux de @deamoncrack sont excellent et ils te servirons plus tard si t'améliore avec autoleveling, marlin etc.) molettes pour le plateau changer les gaines des cables mettre des pieds anti vibration stabiliser l'axe Z Pour améliorer ton confort d'usage octoprint En option une camera pour la surveillance et/ou timelapse Un point important aussi c'est verifier le cablage notamment coté alim. Si le sertissage est bien fait histoire de pas avoir de fils dénudé qui ce balade.
  12. @alfa911 je peux que te donner des indices que je trouve. Je suppose que tu utilise le marlin dispo ici pour les alfawises. Et quand tu tente la compilation il te donne un message d'erreur, si tu peux le donner ici en general ça aide
  13. Tiens en retour d’expérience vous arrivez a monter a combien en vitesse ? je suis sur du 100mm/s et 134mm/s pour l'infill et la qualité est toujours bonne, je vais tester a 120mm/s apres
  14. Ceci dit, un accident m'a fait réalisé que le debit d'air sur la buse, c'est pas forcement utilise tout le temps ca faisait 1 semaine que j'imprimais sans ce ventilo (débranché et oubliéXD) et j'ai eu aucun soucis de print
  15. Quitte a refaire le cablage et vu le prix d'un MOSFET autant sortir aussi le corps de chauffe comme tu le sens de toute manière
  16. Crois-moi c'est beaucoup mieux comme ça que te retrouver avec une imprimante qui est sensé ce géré toute seul qui n'imprime plus correctement mais tu ne peux rien faire sans passer par le constructeur qui te demande pas mal d'argent pour une simple opération.. J'ai commencé avec une dagoma neva (pendant le kickstarter) ma buse est défecteuse (trop de filament sort) je ne peux pas la changé ils ont sérré ça a la machine du coup la revente c'est mort... La U20 j'ai changé plein de pièces, flingé une CM, un corps de chauffe et ça marche encore, j'ai pu réparer !
  17. yep tu met deux mosfet pour le bed et la buse histoire d'etre tranquille.
  18. Pour ce budget la tu peux t'affranchir des limitations de la CM d'origine et améliorer ton imprimante au passage
  19. y'a des soucis de surchauffe sur la u20 ?
  20. Les moteurs font moins de bruit en raison de la différence de drivers plutôt que des moteurs. Les moteurs d'une U20 avec des TMC2208 ne font aucun bruit comme la U30pro.
  21. il manque des traces d'usure sur les roues de l'axe X enfin bon..
  22. ta sonde est pas déployé je pense. Vérifie le placement de l'aimant, il me semble que sur ma config ça marchait pas forcement bien cet etape la. Au final je suis passé en manuel entre temps. je préfère
  23. oui je suis d'accord, des fois vaut mieux sacrifier un peu de temps et PLA pour avoir les couches dans le bon sense mais pour pas mal de pièces, c'est pratique, les positions sont parfois surprenantes
