Compteur de contenus
129 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ethanfel
Fang modulable MK8/E3D/AiO - BL-Touch/Touch-Mi
ethanfel en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
C'est une extension dans le Marketplace, c'est un gain de temps sympa. Il te trouve une position optimale d'impression en 1 click Nickel la qualité est super bonne -
en monoblock c'est pas si difficile que ça. Avec cura, auto orientation et 60degrés pour les supports il m'a trouvé une position avec presque aucun supports interne (une sortie complète sans). -
THE support/caisson pour Imprimante 3D ?
ethanfel en réponse au topic de CacaoTor dans Alfawise / Longer3D
J'ai maj mon thingiverse posté plus haut avec un écran pour MKS TFT32. J'ai le boitier CM aussi mais c'est le projet de Deamoncrack, je vais attendre qu'il poste ses fichiers terminé avant de partager mon remixe. -
[Alfawise U30 Pro] Topic officiel généraliste
ethanfel en réponse au topic de Bosco2509 dans Alfawise / Longer3D
Non au contraire, il va suivre ton plateau parfaitement. Le bout de papier c'est ce que j'utilisais (papier craft d'enveloppe) tu l'intercale ça rattrape un peu -
tuto Installation MKS SGEN > Alfawise U20
yep sans aucun problème. Alors jaloux ? -
@deamoncrack J'avais jamais testé sans SD, du coup en montant l'ecran dans sa boite j'ai testé. J'ai retiré microSD et SD, ça fonctionne sans problème chez moi -
Parametrage de la retraction Alfawise U30
ethanfel en réponse au topic de tboutelier dans Alfawise / Longer3D
Tout mes profils utilise 3mm et 100mm/s en rétractation. Tu diminue la quantité de plastique qui suinte pendant un déplacement. (le filament remonte en emmenant de la matière de la buse ce qui diminue la quantité qui coule). Ca diminue le stringing et joue sur la qualité en effet. Teste plusieurs distance/vitesse tu risque rien, entre 2-5mm et jusqu'a 150mm/s(sauf si tu met 0mm et 40mm/s ton print va pas etre beau :D) https://www.matterhackers.com/articles/retraction-just-say-no-to-oozing -
Faudrait voir avec ceux qui utilisent la Sbase comme elle sont très similaire mise a part les drivers séparé. Si eux ça marche sans SD, y'a un soucis de config -
[Alfawise U20 one] Topic officiel généraliste
ethanfel en réponse au topic de J-Philippe dans Alfawise / Longer3D
bienvenue dans le monde passionnant de l'impression 3D -
tu va avoir une surface a coller au dessus.
Non mais ils expédient depuis la france a partir du fast-30. Tu veux dire qu'ils ont des stock en France, expedié depuis la france et qu'ils ne paieraient pas la TVA ? c'est plus que de la fraude a ce niveau. -
alfawise u20 Intégration de l'électronique à la structure
Un Rpi, une mks SGEN avec les memes mosfets J'ai suivis tes conseilles pour la sgen Ca marche, je patiente donc -
[Sondage] Quel Fang / Ventilateur avez-vous ?
ethanfel en réponse au topic de ark74 dans Alfawise / Longer3D
J'ai acheté ce modèle de Sunon pour remplacer mes noctuas (qui etait un choix bruyant en 24v :D) ils sont vraiment silencieux ceux la -
Ça je ne peux pas t'aider, c'est au dessus de mes connaissances pour le moment. -
Mais la U30 etait pas dispo dans leur entrepot fast-30 ? il est en france donc la TVA tu la paie de toute manière. -
non j'utilise un MK8, j'ai jamais eu a m'en plaindre pour le moment, j'imprime que du PLA et ses variantes. -
problème vagues sur certaines pieces
ethanfel en réponse au topic de crossmaxben dans Alfawise / Longer3D
C'est normal le jeu en haut sur l'axe Z. -
Pour flasher c'est sur les SD si c'est ça que tu demande. Mes fichiers, j'utilise un mk8 mais différent du modèle d'origine, il chauffe en 2s c'est pour ça que j'ai limité la temperature a un endroit de la config par rapport a celle de base. Pour me familiariser avec les configs, vu que tu semble commencer le Marlin comme moi depuis récemment, utilise un soft comme winmerge pour comparer ta config avec ceux des autres (y'en a pas quelques une qui ont ete posté) t'apprend plein de truc. platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h -
Pour la MKS SGEN c'est lpc1769. dans configuration.h #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SGEN Dans plateformio.ini env_default = LPC1769 Pour finir, y'a un truc très bêtes qui m'a fait perdre 30minutes, mais c'est le configuration.h dans le dossier marlin qui est utilisé et non dans le dossier config.
