Compteur de contenus
802 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
Une bonne bière !
Plan de référence puis outil "scinder et exploser" de Part 2 fois VAC_pressure_JMB.step VAC.FCStd.txt
Problème de monter en chaleur de l'extrudeur Duet 3D
jmarie3D en réponse au topic de ManuBGeek dans Le coin des Cubiques
Tu as lu https://docs.duet3d.com/User_manual/Connecting_hardware/Heaters_tuning ? -
Est-ce que le fait qu'il mesure un pouce (à 0.1mm près) a son importance ?
comment sous freecad mettre plusieurs lignes en 1 seule
jmarie3D en réponse au topic de louloudu22 dans Dessiner / modéliser en 3D
Bonjour, D'une part, tu as mal calibré ton image. D'autre part, il est plus facile de suivre une courbe avec une BSpline bol_JM3D.FCStd.zip -
J'ai commandé (et reçu) les pièces que je cite ci-dessus sur Ali. Je vais faire mon petit montage perso avec des pièces que j’ai en stock (quand j'aurai le temps)
Num tête d'impression FLSun SR
jmarie3D en réponse au topic de robert95770 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Ci-joint un fichier STEP, si c'est ce que tu veux FLSun_SR_Effector.step.zip -
C'est faisable directement dans le slicer (au moins dans Prusaslicer) en ajoutant/soustrayant des cubes
Ah, c'est possible. Je n'ai pas cherché très longtemps
En effet, il y avait ça chez 3DJake, mais ce n'est plus au catalogue. Sur AliExpress, il y a des pièces détachées qui peuvent faire l'affaire: platine rotules dissipateur Le reste est standard ou imprimable. Je vais peut-être m'en faire une, tiens !
Je pense que ça ne vaut pas la peine de s'acharner sur une Anet. Tu as déjà de la change qu'elle a fonctionné 6 ans ! On trouve des petites imprimantes bien meilleures pour 150-200 €. À toi de voir...
Tu peux mettre des photos de ton montage ? Quand tu dis que tu as mis de la soudure, c'est sur les fils côté bloc de chauffe ou côté carte ? Voilà comment ça doit être monté Au bout des fils blancs,ce n'est pas de la soudure, mais un élément thermosensible. Si les 2 fils étaient séparés, c"est que ta sonde est cassée. Il faut la changer.
Pourquoi avoir fait ça ? Tu as court-circuité la sonde de température, ce n'est pas étonnant que le système soit en défaut. C'est de la pâte thermique qu'il faut utiliser. Oui sur les Anet A8, le système ne précise pas où est le défaut. Essaye de récupérer ce qui est possible, sinon change l'ensemble de chauffage de la buse. Si tu as fait un contact électrique entre la sonde et le bloc alu, il y a un risque d'avoir créé un défaut sur la carte. Alors là...
logiciel modélisation 3D sous linux
jmarie3D en réponse au topic de 314r dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Personnellement j'utilise FreeCAD. Mais si c'est pour créer des objets simples, tu peux commencer par Tinkercad. Il est plus facile à utiliser et te familiarisera avec la 3D ( notion de volume, opération booléenne...) qui te seront toujours utiles si ru passes sur un autre logiciel. -
Quand on ouvre un ancien fichier, FreeCAD demande si on désire recalculer le document Est-ce que tu as eu cette fenêtre ? Peux-tu nous fournir un exemple de fichier qui te pose problème ?
FreeCAD 1.0 : Comment evider une piece avec une esquisse en rotation
jmarie3D en réponse au topic de OLG dans Dessiner / modéliser en 3D
J'ai quand même fini par comprendre Voilà ma création dans l'atelier PartDesign : Comme dit @Poisson21, pas facile de déterminer l'angle du sketch. C'est fait "à l'oeil". OLG2.FCStd.txt Edit: une autre méthode, dans l'atelier Part. L'esquisse est bien perpendiculaire à l'hélice, cette fois. OLG3.FCStd.txt -
Je n'ai peut-être pas compris ce que tu veux faire, mais je te propose cela. En haut, découpe droite, En bas, découpe courbe. Inconvénient, les fentes ne sont pas perpendiculaires à la paroi du tube sur toute sa longueur. OLG.FCStd.txt (enlever .txt) -
[FLSUN SR] Où trouver un moteur de remplacement ?
jmarie3D en réponse au topic de simple_basique2 dans FLSUN 3D
Il semble dispo chez 3DJake https://www.3djake.fr/flsun/moteur-pas-a-pas-1?sai=11074 (Bonne maison, au passage) -
C'est quoi une imprimante 3D CoreXZ ?
jmarie3D en réponse au topic de coucou dans Discussions sur les imprimantes 3D
Je sens que @Guillaume3D va nous en construire une d'ici peu... -
Je ne suis pas programmeur, donc ma proposition vaut ce qu'elle vaut. Tu peux peut-être t'appuyer sur la doc du C++. Les classes et méthodes ont les mêmes noms qu'en Python.
