jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. Ah non ! Sans ressort, rien ne tient. Regarde bien comment c'est fait.
  2. Ce sont des rotules, mais pas aimantées. Le ressort serre les extrémités des bras sur les boules qui sont fixées sur l'effecteur. Je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce ou si c'est une fabrication FLSun. Il faut construire un gabarit Ça n'a pas d'intérêt. Tu peux utiliser n'importe quel tige en matériau léger(accessoire pour cerf-volant ou flèche de tir à l'arc, par exemple) https://www.decathlon.fr/p/tube-carbone-6mm-x-170-cm/_/R-p-161071?mc=8364046
  3. Il y a aussi le système avec des ressorts comme sur ma FLSun SR: Je le trouve meilleur que les rotules aimantées parce qu'il y a moins de risque de décrochage. Les pièces doivent être ajustées le mieux possible. Dans le firmware, il y a une fonction Calibration permet d'ajuster de légères différences. Oui
  4. Il existe une autre manière selon la possibilité, c'est l'insertion d'un écrou dans un logement créé à cet effet. C'est ce que j'ai utilisé pour renforcer le montage de l'extrudeur LGX Lite sur ma SR : C'est solide et démontable plusieurs fois.
  5. C'est quelque chose dans ce genre, que tu veux ? patere.FCStd.zip Je te conseille de t'inscrire sur la forum FreeCAD. Il y a des tas de personnes disponibles pour t'aider.
  6. Une image plus grande serait plus visible.
  7. Tu chercheras partout où tu as bien pu ranger ce fichu outil à déboucher les cartouches !
  8. Ah ben, moi, depuis mon opération de la prostate, il m'arrive d'avoir des fuites quand j'éternue, au contraire !
  9. Une pancarte pour faire des manifs sans être trop visible...
  10. Je ne recommande pas-du-tout ce MOOC ! C'est le pire que j'ai pu suivre sur FUN ! Il n'y a aucune pédagogie sur la programmation en micropython, tout est basé sur l'interface graphique par bloc. C'est à l'apprenant à faire tout seul le lien entre les blocs et les instructions Python. Cela ressort bien dans les discussions. En plus, ça utilise une carte (réelle ou virtuelle) spécifique, donc avec une bibliothèque spécifique que l'on ne retrouvera pas "dans la vraie vie". Cerise sur le python, leur système de validation des TP ne fonctionne pas. Ils donnent le code pour qu'on valide notre TP ! C'est comme dans l'École de fans, tout le monde gagne ! Personnellement, je n'apprends rien du tout.
  11. C'est pour regarder sous les jupes des filles
  12. Ne pas oublier d'ajouter un petit ventilateur pour évacuer la puissance dissipée par les résistances !
  13. J'ai remplacé l'alim de ma SR par celle-ci ( que j'avais achetée pour un autre projet), parce que le ventilateur est plus silencieux. J'en suis content. Bien sûr, ce n'est pas le même prix ! Sinon, si tu es pressé : https://www.3djake.fr/flsun/bloc-dalimentation-4?sai=11071
  14. Une playlist complète sur Kicad : https://www.youtube.com/watch?v=gJPWADHpJ04&list=PLuQznwVAhY2XyLtk11MdgLkLk3thxQi8K Une vidéo sur la commande de PCB en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=0Fmg7RjXW2s Bon courage !
  15. Je ne connais pas grand chose sur Kicad (je n'ai jamais créé de circuit imprimé), mais je peux déjà te dire que tu as tracé tes pistes sur la couche Edge.Cuts qui sert à définir le périmètre du PCB. Tu devrais prendre le temps de suivre des tuto complets. Ou alors, comme le disait @pommeverte, ton montage s'adapte très bien sur une tablette pré-percée.
  16. Dans PartDesign, tu dessines un seul côté de ton tube puis tu fais une Révolution. Fichier : tube.FCStd.zip Tu peux préciser ?
  17. La version 2.5 est une pre-release. La dernière version stable est la 2.4.58. https://github.com/supermerill/SuperSlicer/releases
  18. C'est celle qui fait "pouce vers le haut"
  19. Je n'ai pas trouvé de bons tutos récents sur YouTube en français qui prennent le débutant par la main. Si tu es à l'aise avec l'anglais, il doit certainement y en avoir, mais ce n'est pas mon cas. Tu as la chaîne de JP Willm qui a de nombreux tutos mais pas toujours pour débutants. (je m'aperçois qu'il a créé une playlist qui classe ses vidéos par progression d’apprentissage). Tu peux commencer par lire la doc officielle.
  20. Attention aux tuto qui concernent des versions anciennes de FreeCAD. C'est un logiciel qui évolue très rapidement et certains tuto ne sont plus valables.
  21. Je n'ai jamais réussi à me mettre à Blender et j'utilise plutôt FreeCAD. D'autres te diront qu'il ne se font pas à l'interface de FreeCAD... À mon avis, Blender est plus adapté à des figures artistiques (au départ, il a été créé pour faire des films 3D). FreeCAD est spécialisé dans le design de pièces techniques. Si tu choisis FreeCAD, n'hésites pas à venir poser tes questions sur le forum FreeCAD en français où tu seras bien accueilli.
  22. Ah, je vais l'essayer. D'autant plus qu'il semble plus facile à fixer que la V5 sur laquelle on peine avec la clé alen...
  23. J'ai imprimé les miens en PLA et il n'ont pas bougé.
  24. Sans un écran extérieur, tu ne seras pas à l'aise avec un écran de 14 pouces pour faire de la 3D. C'est riquiqui.
